Dzisiaj jest 26 mar 2019, 10:14
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 23 sie 2014, 11:55
Offline
Mam problem z odpowiednim wskakiwaniem drugiego biegu. Wszystkie inne wchodza jak nalezy. Dwojka natomiast prawdopodobnie nie jest wystarczajaco wciagnieta. sprawdzalem ciegna. nie sa nowe ale strasznych luzow tez nie reprezentuja. Czy istnieje sposob regulacji ciegiel? Wiem, ze mozna regulowac pion drazka ale nic poza tym. Probowalem przesunac motor na poduszkach ale niewiele to dalo.
_________________
Lancia Delta 1600 GT i.e. '93r.
Na górę
PostDodany: 30 sie 2014, 8:10
Offline
Imię: Emil
Jeżeli inne biegi wchodzą normalnie to nie leży tu problem po stronie cięgien. Winy szukalbym w samej skrzyni. Jeśli zgrzyta przy w rzucaniu lub dwójkę trzeba wbijać na siłe to najprawdopodobniej do wymiany synchronizator biegu drugiego.
_________________
Lublin - Lancia Delta II HPE HF Turbo
Na górę
PostDodany: 30 sie 2014, 10:32
Offline
Nie zgrzyta przy wbijaniu ani nie trzeba robic tego na sile. Kwestia nie wskoczenia biegu na miejsce. Silnik i skrzynia byly wyjmowane. Przed demontazem bylo wszystko w porzadku. Stad moje zapytanie.
_________________
Na górę
PostDodany: 08 lut 2015, 16:43
Offline
jedno z ciegien powinno byc na sztywno przykrecone do obudowy dokrec moze je jak jest luzne
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 7 gości
Szukaj:
