Delta II 2.0 16vT - identyfikacja części plastikowych
dawidson
Odp: Delta II 2.0 16vT - identyfikacja części plastikowych
Post autor: dawidson » 09 sty 2014, 18:59
W Delcie nie było spryskiwaczy lamp.
www.delta-HF.com
Renegat...
Imię: Piotrek
Re: Delta II 2.0 16vT - identyfikacja części plastikowych
Post autor: Renegat... » 09 sty 2014, 20:39
Może od zwykłych spryskiwaczy bo w sumie nie patrzylem czy tam jest....ważne że wszystko chyba juz rozszyfrowane:-)
był
TRABANT 601
Omega 2.0 c20ne
Omega 3,0 c30ne
Fiat Tipo 2.0 8v Granturismo
Fiat Bravo HGT 2.0 20v
FORD COUGAR V6 2,5L 177KM
jest LANCIA DELTA I NIESPODZIANKA
jest FIAT COUPE 16VT
jest Moja DELTA 16VTdocieranie w toqu (4040km)
Rapeek
Imię: Jacek
Re: Odp: Delta II 2.0 16vT - identyfikacja części plastikowy
Post autor: Rapeek » 10 sty 2014, 9:45
dawidson pisze:W Delcie nie było spryskiwaczy lamp.
http://www.delta-HF.com
No faktycznie, wygląda na to że moja będzie miała pierwsza. Ja do swojej dokładałem klimatyzacje z Dedry to przy okazji założyłem spryskiwacze lamp. Jeśli te kable są grube to muszą być do lamp, może bogatsze wersje miały wyprowadzoną instalację. Do spryskiwaczy szyby jest taka sama kostka tylko, że biała i kabelki są cieniutkie koloru różowego.
Ostatnio zmieniony 11 sty 2014, 9:21 przez Rapeek, łącznie zmieniany 1 raz.
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
Renegat...
Imię: Piotrek
Post autor: Renegat... » 10 sty 2014, 12:41
Zgodnie z tym co napisał kolega Rapek brązowy z czarnym to halogeny,a niebieski z czarnym migacze w zderzaku.Dziś kupiłem zderzak delty turbo i wlaśnie miał kostki powpinane jeszcze w migacze i halogeny i kolory sie zgadzają:-)dzięki za pomoc :)BTW kupiłem właściwy zderzak do wersji HF?bo podobno właśnie zderzak się różnił....
był
TRABANT 601
Omega 2.0 c20ne
Omega 3,0 c30ne
dawidson
Post autor: dawidson » 10 sty 2014, 13:35
Zderzak do turbo jest taki sam jak do HPE. To co kupiłeś pasuje.
www.delta-HF.com
Rapeek
Imię: Jacek
Post autor: Rapeek » 10 sty 2014, 16:19
Witam,Renegat... miałbym prośbę do Ciebie, skoro masz tak rozkopane auto sprawdziłbyś czy są jakieś numery na czujniku od klimy. Znajduje on się pod akumulatorem,lub gdzieś w okolicy, powinny być tam dwa, jeden z czterema kablami a drugi z dwoma cienkimi zielonymi i o ten z dwoma mi chodzi. Bez nr. nie mogę go nigdzie kupić a Dedra która była dawcą klimy była rozbita lewą stroną i zostały z niego tylko kabelki. Pozdrawiam.
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Renegat...
Imię: Piotrek
Post autor: Renegat... » 11 sty 2014, 10:23
dopiero we wtorek późnym popoludniem....od klimy sa z tego co wykminiłem 2 czujniki,jeden niebieski na termostacie z 2 przewodami i drugi jest na chłodnicy od klimy 4-przewodowy...jak mówisz o tym z dwoma chodzi ci o ten na termostacie?
był
TRABANT 601
Omega 2.0 c20ne
Omega 3,0 c30ne
Rapeek
Imię: Jacek
Post autor: Rapeek » 11 sty 2014, 11:51
Te o których mówię są na rurkach od klimy, ja mam 2.0 16V może w 16VT jest inaczej.
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Renegat...
Imię: Piotrek
Post autor: Renegat... » 11 sty 2014, 19:35
a w EPR patrzyłes?
był
TRABANT 601
Omega 2.0 c20ne
Omega 3,0 c30ne
