Dzisiaj jest 21 kwie 2018, 19:08
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 8 ]
Autor Wiadomość
Post: 16 maja 2017, 22:48
Offline
Szukałem ale nie znalazłem postów o Delcie, więc ...
Wentylator włącza się dopiero dwie kreski powyżej 90 stopni.
Ktoś podpowiada mi że to rezystor pierwszego biegu wentylatora....
Ludzie złoci, z czym to się je?
Jest ktoś w stanie mi to wyjaśnić co i jak mam z tym zrobić?
Dodano: czujnik termostatu (czy coś takiego) został wymieniony na nowy i nic nie dało.
Na górę
Post: 17 maja 2017, 05:50
Offline
Cytuj:
Rezystor to takie coś , ze jak szwankuje to po nim widać ;)
Po prostu będzie przypalony.
Na górę
Post: 17 maja 2017, 07:47
Offline
Kolego proszę podpowiedz.
Czy tego rezystora kupię gdzieś? Zamówię? Naprawię?
Link jakiś albo coś więcej... Link do aukcji, zdjęci poglądowe ... (plis)
Naprawdę proszę o maks informacji.
W temacie mechaniki samochodów jestem zielony.
Po prostu potrzebuję pomocy.
Lancia ma co prawda 23 lata, ale poprzedni właściciel (forumowicz zresztą) ogarniał ją w porządku i ja też lubię staruszkę...
Proszę o więcej informacji.
Na górę
Post: 17 maja 2017, 09:48
Offline
Więc po kolei - jeśli wentylator załącza się na pełną prędkość powyżej 90 stopni - to dobrze i tak ma być.
Pytanie , czy masz dwa biegi ( z klima na pewno )
I jeśli masz klimę - czy załącza się pierwszy bieg jak ją uruchomisz.
Druga spraw , w jakich warunkach występuje te powyżej 90 stopni i jak często.
Skoro sporadycznie , np w korku , to wszystko jest w normie ( płyn się nie gotuje , temperatura opada)
Jak co chwila,wtedy trzeba dokładnie zbadać układ chłodzenia,łącznie z rezystorem.
Rezystor znajduje się w obudowie chłodnicy.
Jak już go zweryfikujesz - powinienem Ci dobrać u siebie , mam kilka rodzai nowych , potrzebuje zdjęcia i numeru części.
Na górę
Post: 17 maja 2017, 12:23
Offline
O wielkie dzięki za odpowiedź. Jest tak:
Wersja bez klimatyzacji (ale z szyberdachem :P)
Jak jadę w normalnym ruchu to jest wskazówka pod 90 stopni, jak jadę szybciej na trasie to wyraźnie poniżej 90 stopni.
Jeśli stoję w korku to wskazówka dochodzi do dwóch kresek powyżej 90 stopni
Wczoraj jak przyjechałem do domu i jeszcze nie zgasiłem silnika to też doszło do prawie do dwóch kresek powyżej 90stopni i dopiero włączył się wentylator.
Na górę
Post: 17 maja 2017, 12:39
Offline
Wg mnie wszystko w normie - wczoraj przynajmniej u mnie było dość ciepło.Także załączający się wentylator w korku i na postoju jest ok.
Na górę
Post: 17 maja 2017, 15:33
Offline
Imię: Radek
Ten typ tak ma hehe wielokrotnie temat walkowany cala instalacje rozebralem w pył sprawdzilem ja multimetrem licznik sprawdzilem czy nie przeklamuje czy czujniki nie sa walniete wszystko w idealnym stanie temat odpuscilem tobie tez to radze ja stracilem 3 dni pracy i zadnych zmian :)
_________________
Tempra SW 4x4 2.0b 83kw, Rover 416 1.6b 84kw Do zadań specjalnych LPG
Jest Golf 4 następca Rovera 1.6 b 105KM BĘZIN + LPG (Pojazd użytkowy)
Jest Yamaha - YZF R1, Suzuki - DR 650 RS, KTM - EXC 300 2t,
Dedra Integrale 2.0TB 124kw JEST JAZDA
Dedra Integrale Życiorys Auta
Na górę
Post: 19 maja 2017, 08:38
Offline
Dzięki wielkie.
Na razie mnie to nie boli, nie stoję w jakichś mega korkach.
Dzięki za informacje.
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 15 gości
Szukaj:
cron
[ GZIP: Off ]
