Delta 1,8 z 1994 - wentylator włącza się przy ponad 90 stopni
: 16 maja 2017, 22:48
autor: MarcinS
Szukałem ale nie znalazłem postów o Delcie, więc ...
Wentylator włącza się dopiero dwie kreski powyżej 90 stopni.
Ktoś podpowiada mi że to rezystor pierwszego biegu wentylatora....
Ludzie złoci, z czym to się je?
Jest ktoś w stanie mi to wyjaśnić co i jak mam z tym zrobić?
Dodano: czujnik termostatu (czy coś takiego) został wymieniony na nowy i nic nie dało.
Re: Delta 1,8 z 1994 - wentylator włącza się przy ponad 90 stopni
: 17 maja 2017, 5:50
autor: Wilkin
MarcinS pisze: 16 maja 2017, 22:48
Rezystor to takie coś , ze jak szwankuje to po nim widać ;)
Po prostu będzie przypalony.
: 17 maja 2017, 7:47
autor: MarcinS
Kolego proszę podpowiedz.
Czy tego rezystora kupię gdzieś? Zamówię? Naprawię?
Link jakiś albo coś więcej... Link do aukcji, zdjęci poglądowe ... (plis)
Naprawdę proszę o maks informacji.
W temacie mechaniki samochodów jestem zielony.
Po prostu potrzebuję pomocy.
Lancia ma co prawda 23 lata, ale poprzedni właściciel (forumowicz zresztą) ogarniał ją w porządku i ja też lubię staruszkę...
Proszę o więcej informacji.
: 17 maja 2017, 9:48
autor: Wilkin
Więc po kolei - jeśli wentylator załącza się na pełną prędkość powyżej 90 stopni - to dobrze i tak ma być.
Pytanie , czy masz dwa biegi ( z klima na pewno )
I jeśli masz klimę - czy załącza się pierwszy bieg jak ją uruchomisz.
Druga spraw , w jakich warunkach występuje te powyżej 90 stopni i jak często.
Skoro sporadycznie , np w korku , to wszystko jest w normie ( płyn się nie gotuje , temperatura opada)
Jak co chwila,wtedy trzeba dokładnie zbadać układ chłodzenia,łącznie z rezystorem.
Rezystor znajduje się w obudowie chłodnicy.
Jak już go zweryfikujesz - powinienem Ci dobrać u siebie , mam kilka rodzai nowych , potrzebuje zdjęcia i numeru części.
: 17 maja 2017, 12:23
autor: MarcinS
O wielkie dzięki za odpowiedź. Jest tak:
Wersja bez klimatyzacji (ale z szyberdachem :P)
Jak jadę w normalnym ruchu to jest wskazówka pod 90 stopni, jak jadę szybciej na trasie to wyraźnie poniżej 90 stopni.
Jeśli stoję w korku to wskazówka dochodzi do dwóch kresek powyżej 90 stopni
Wczoraj jak przyjechałem do domu i jeszcze nie zgasiłem silnika to też doszło do prawie do dwóch kresek powyżej 90stopni i dopiero włączył się wentylator.
: 17 maja 2017, 12:39
autor: Wilkin
Wg mnie wszystko w normie - wczoraj przynajmniej u mnie było dość ciepło.Także załączający się wentylator w korku i na postoju jest ok.
: 17 maja 2017, 15:33
autor: wladek-15
Ten typ tak ma hehe wielokrotnie temat walkowany cala instalacje rozebralem w pył sprawdzilem ja multimetrem licznik sprawdzilem czy nie przeklamuje czy czujniki nie sa walniete wszystko w idealnym stanie temat odpuscilem tobie tez to radze ja stracilem 3 dni pracy i zadnych zmian :)
: 19 maja 2017, 8:38
autor: MarcinS
Dzięki wielkie.
Na razie mnie to nie boli, nie stoję w jakichś mega korkach.
Dzięki za informacje.
