Dedra 2.0 TB - alladyn... pojawia się i znika :)
- Ama
- Imię: Lancia Dedra
Hejka! Wracając dzisiaj z Ustronia zauważyłem (już po raz drugi) że na postoju na jałowych obrotach miga mi alladyn, ruszając z miejsca i zwiększając obroty od razu przestaje. Dzieje się tak tylko jak auto jest dobrze dogrzane (ponad 105 stopni olej). Dodam że nie dolewałem oleju od kąd go wymieniałem, jakieś 3-4k kilometry temu a na tym pie***** bagnecie jak w Lybrze nic nie widać, jak oglądam poziom oleju wygląda jakby było za dużo.... Dodam że przy wymianie oleju sprawdzali mi ciśnienie w silniku i mechanik stwierdził że jest znakomite. Jakieś sugestie? Może dolać trochę oleju i sprawdzić co się stanie?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Lancia Dedra 2.0 TURBO Digital >>>KLIK!!<<<
Lancia Dedra 2.0 AUTOMATIC >>>KLIK!!!<<<
Lancia Lybra 2.0 20v Emblema >>>KLIK!!!<<<
797775281 - dzwońta o każdej porze dnia i nocy
- rob_76
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Robert
Re: Dedra 2.0 TB - alladyn... pojawia się i znika :)
Dobrze miales ten olej rozgrzany, jak Ci sprawdzali cisnienie...? Bo moze jednak nie jest tak idealnie, jak sie olej rozrzedzi po rozgrzaniu...?
Moze byc tez lekko "walniety" czujnik cisnienia - jak dostanie temperatury zmienia mu sie charakterystyka i zaniza wskazania...
Tyle mi na szybko do glowy przyszlo...
- Ama
Tak na warsztacie dobrze ją dogrzali. Chodzi właśnie o to że nie robiło się tak nigdy, tylko teraz. dobry pomysł z tym czujnikiem warto go sprawdzić, lepiej tak jak dolać i przelać choć tak jak mówię podnosząc obroty nawet o 100 od razu przestaje mrygać... A może być tak że mimo wszystko ten bagnet pokazuje co chce? Na prawde nie da się odczytać poziomu... Pozdrawiam!
Raczej poziom oleju to nie będzie. Miałbyś kontrolkę również na zakrętach kiedy olej się przelewa w misce.
Zmierzyłbym jeszcze raz ciśnienie oleju ( najlepiej manometr wpięty na już na zimnym silniku i obserwacja co się dzieje wraz z rozgrzewaniem silnika ). Jeżeli jest właściwe to wymienił czujnik jak sugeruje rob_76
I olej na np Liqui Moly, 10w60 i sprawdź ciśnienie ja tak zrobiłem
Jest następna zabawka BMW Z4 E86 Coupe
Dedra Integrale 2.0TB 124kw JEST JAZDA
- Ama
Mam ją zalaną właśnie 10w60 liqui moly jadę w południe do mechanika sprawdzę to ciśnienie zobaczymy. Pozdrawiam!
- Ama
No to Dedra wróciła z warsztatu.... diagnoza.... 1,5-1,3 bara na jałowym i 3,8 na 2500 obrotów Także to nie pompa dzięki za ten cynk z czujnikiem już zamówiony zobaczymy czy coś zmieni jego wymiana
- rob_76
- Imię: Robert
Nie ma sprawy... Mozesz tez popatrzec po przewodzie, czy gdzies nie ma jakiegos uszkodzenia izolacji, choc raczej bylyby inne objawy...
