Delta II - konserwacja zacisków,
Witam i o pomoc pytam:)
czy do Nuovej Delty da się dopasować jakąś inną lampkę niż oryginalna?
czyli czy można dopasować coś od fiata np?
miał ktoś z Was taki problem?bo wtyczke mam a lampeczki nie:(
a drugi problem polega na tym że dzisiaj przy -5st C zamarzł mi ręczny
i tu moje zdziwienie bo w autach z lat 70-80 to może było normalne ale w mojej niuni z 95?:) czyżby linki nie szły w osłonach?a może wilgoć się dostała?jakieś pomysły???
z góry dzieki
z góry dzieki
Ostatnio zmieniony 24 sty 2007, 0:36 przez Endrju, łącznie zmieniany 1 raz.
Endrjus...z mojej półki biorą pod nóż...kiedy mam żyć jeśli nie już...
Była: Lancia Delta 1.6i.e. 75KM '95
Była: Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 110KM '01
Jest: Alfa Romeo 166 2,4 JTD 140KM '01
Hamulec ręczny i oświetlenie bagażnika.
Było mokro - jeżeli linki miały podniszczony pancerz, to błocko wlazło i zamarzło. Linki nie są drogie - komplet (lewa + prawa) zmieści się w 100PLN.
Wymiana jest prostą czynnością.
dzieki wujek za info...wygladalo to tak jak by tylko jedno kolo trzymalo...prawe...ale moze to moje zludzenie...czyli linki do wymiany
a lampki do bagaznika musze pewnie poszukac
To ja sie przy okazji zapytam tych recznych, bo u sibie zauwazylem cos takiego ze na podnosniku ( w lecie ) np. prawe kolo mi sie kreci z oporem a lewe na bez problemow i to ze linka od recznego krzywo sie ustawia, czy to jakis problem wujek, cos mi sie moze dziac przez to ? Czy musze to jakos wyeleminowac ?
Trzeba sprawdzić, czy trzyma linka czy zapieka się zacisk. Jesli linka, to wyamiana lub regulacja, jeśli zacisk to czyszczenie, wymiana gumek lub w skrajnych przypadkach wymiana.
Opisywałem konserwację zacisków tył (dot. hamulców tarczowych). W skrócie - trzeba wypiąć linkę z zacisku, zdjąć klocki, zacisk, napsikać konserwantu pod gumkę osłaniającą tłoczek, napsikać na oś i sprężynę dźwigni do zapinania linki ręcznego. Wkręcić tłoczek, dźwignią ręcznego wypchnąć i tak kilka razy, aż będzie chodzić lekko. Jeżeli nie pomoże - zacisk do regeneracji lub wymiany.
"Rozruszanie" zakończyć w pozycji tłoczka wkręconego, zamontować zacisk i klocki. Kilka razy nacisnąć pedał hamulca, dopiero później założyć linkę.
W międzyczasie warto sprawdzić, czy linka lekko chodzi w pancerzu - powinna dać się wepchnąć i wyciągnąć palcami, od strony hamulca.
Ok dzieki wielkie, musze to zrobic w koncu kiedys.
Endrju, dodaj w tytule postu, plizzz, coś o hamulcu ręcznym. W przyszłości łatwiej będzie komuś znaleźć jakieś info.
racja racja...juz zrobione...
szkoda że o lampce nikt nic nie wie ale trudno...sam sprawdze:)
