Dedra - elektronika
- Imię: Paweł
Dedra - elektronika
mam problem w swoim autku, a mianowicie czasami jej cos odbija:
1. nie dziala lewy zamek od centralnego (jak probuje ja zamknac od srodka przy wlaczonym zaplonie to nie zamyka drzwi tylko wylacza klimatronik i zalacza na pelnych obrotach dmuchawe)
2. caly czas swieci mi sie kotrolka od rezerwy (pozasunieci drzwi jak wyzej gasnie)
3. nie wlacza mi sie witrak od chlodnicy, w momencie kiedy sie powinien wlaczyc okolo 87-93stop (do tego momentu dobrze wskazuje sprawdzalem z termometrem elektronicznym) temperatura gwaltownie leci na maxa i zaczyna palic sie kontrolka od temperatury.
wielkie dzieki za sugestie
Pozdrowionka
Pozdrowionka
DEDRA 2.0 i.e 8v 1991, Lancia Kappa Coupe 2.0 220KM 1999, Lancia Thesis 3.2 V6 230KM 2007, Alfa 159 1.9JTD 150KM 2008, Alfa 166 2.4JTD 140KM 2002r Afla 147 1.9JTD 150KM 2003, Fiat Ulysse 2,2 130KM 2005
Dedra - elektronika
ad3. Sprawdź sobie termowłącznik dmuchawy. Wyjmij z niego kabel i zewrzyj we wtyczce. Jeśli się włączy dmuchawa to problem jest w termowłączniku, jeśli nie to dmuchawa. Termowłącznik znajduje się trochę poniżej środka chłodnicy od strony kierowcy. Jeśli to by był ten termowłącznik to pasuje od cienkiego lub od seicento, już nie pamiętam dokładnie. Sorki za trochę chaotyczną wypowiedź ale tak już mam
Dedra - elektronika
ad1.musisz miec jakies zwarcie czy cos, z tym centralnym zamkiem tez mialem problemy ale nie az takie ze wplywal on na dmuchawe, a oprocz tego dmuchawa dobrze ci chodzi ? bo mi np. to dzialalo kiedy dalem dmuchawe na maxa, i chyba byl padniety regulator napiecie ale wciaz czekam na czesc zaminenna wiec nie wiem jeszcze czy to to.
Najlepiej jak rozkrecisz drzwi i sie przyjrzysz czy tam nie ma jakis kabli przypalonych czy cos.
Najprawdopodobniej masz jakies zwarcie, tylko dziwne ze ci sie bezpiecznik nie wyskakuje, ale mi tez nie wyskakiwal jak mialem zwarcie tylko mi akumulator rozladowal.
Dedra - elektronika
Co do pierwszego jak i drugiego pytania sprawdziłbym listwe od bezpieczników, bo ona jest najbardziej awaryjna.
Trzeci pościk może wskazywać na zawieszanie się termostatu.
- Imię: Paweł
Dedra - elektronika
skrzynak bezpiecznikow OK (podmienialem z 2 dedry)
bezpieczniki sa ok wrtosci takie jak podaje producent
zawrcia tez chyba niema pobur pradu jest bardzo maly przy wylaczonym zaplonie (sprawdzalem miernikiem na akumulatorze)
niestety to uszkodzenie jest chyba w jakis sposob powiazane...
bywa tak ze raz na jakis czas jest wszystko ok:)
te usterki wystepuja albo wszystkie na raz albo jest wszystko OK
Dedra - elektronika
Ale to zmierz nie tylko prad na akumulatorze tylko napiecie tez, zobacz czy jest okolo 12 i czy ci np. powoli nie spada w dol
Dedra - elektronika
Mam podobny problem, wiatrak wlacza mi sie dopiero przy 110 stopniach, czyli jak sadze termowlacznik jest padniety lub jakis opornik(wyczytalem to w innym poscie) I teraz prosba o dokladne wyjasnienie jak wyglada ten termowlacznik i gdzie dokladnie jest, fajnie by bylo jakby ktos zrobil fotke, zebym byl pewny ze to to, jesli jest szansa ze to opornik takze prosze o dokaldne wyjasnienie gdzie jest i jak wyglada. Jesli ktos to wymienial to milo by bylo jakby napisal czy to skomplikowane. I czy na 100% pasuje od cinkola czy od seicento? dzieki"dexus" pisze:ad3. Sprawdź sobie termowłącznik dmuchawy. Wyjmij z niego kabel i zewrzyj we wtyczce. Jeśli się włączy dmuchawa to problem jest w termowłączniku, jeśli nie to dmuchawa. Termowłącznik znajduje się trochę poniżej środka chłodnicy od strony kierowcy. Jeśli to by był ten termowłącznik to pasuje od cienkiego lub od seicento, już nie pamiętam dokładnie. Sorki za trochę chaotyczną wypowiedź ale tak już mam
Dedra - elektronika
tez to to mam, z tymi 110, stopnia tylko nie znam sie na tym zbytnio wiec jak tylko zarejestruje woz jade z tym do serwisu, jak tylko to mi naprawia to napisze co to bylo itp.
Dedra - elektronika
Ja tu widze że niektórzy maja dużo drobnych w kieszeni. odrazu do serwisu, moze najpierw sie spytaj ile taka przyjemność kosztuje
Dedra - elektronika
A moze ktos postanowi nam pomoc i ladnie to opisze Mam wrazenie, ze to bardzo latwa naprawa i kazdy sam to moze zrobic. Po co wydawac pieniadze na serwis skoro mozna to latwo zrobic samemu i za oszczednosci kupic sobie dwie butelki dobrego wina?"Jaqob" pisze:tez to to mam, z tymi 110, stopnia tylko nie znam sie na tym zbytnio wiec jak tylko zarejestruje woz jade z tym do serwisu, jak tylko to mi naprawia to napisze co to bylo itp.
Dedra - elektronika
ale ja nie wiem nawet gdzie tu jest kurde termostat w tej mojej dedrze , mam workshop manuala ale po niemiecku, w sumie to juz nie jest workshop manual tlyko pewnie jakies warumtumtum szopen instrukcjonen
Dedra - elektronika
Wymiana termowłącznika jest banalna. Tylko przy dokręcaniu trzeba uważać aby gwintu nie przekręcić. Jak go znależć? Poszukajcie sobie na chłodnicy czegoś do czego dochodzą kabelki. U mnie jest (patrząc od tyłu auta) po prawej stronie od silnika przy bocznym rancie chłodnicy. Jak ktoś chce taki termowłącznik to ja mam sprawny orginalny od dedry. Sobie wymieniłem ale okazało się że to nie on tylko termostat się do końca nie otwierał i zanim ten termowłącznik złapał temperature to silnik już miał 110c. Więc to może być ten termowłącznik ale również termostat. W tej kwestii jak ktoś ma pytanka to walcie śmiało ja ten temat dokładnie przerobiłem. Sorki za haos w wypowiedzi ale ten typ tak ma
Dedra - elektronika
u mnie termostat byl wymieniany na oryginal w listopadzie, wiec zakladam ze jest OK, wnioskuje z tego, ze to na 90% termowlacznik. Bo objawy sa dokladnie jak opisalem wyzej. Traska trzyma sie lekko ponizej 90 C-nie zaleznie od temp. zewnetrznej, czyli termostat otwiera sie i zamyka, na postoju lub w korku temp zaczyna rosnac do 110 i wtedy wlacza sie wiatrak. Ile chcialbys za ten termowlacznik? Chyba do delty jest taki sam?
Dedra - elektronika
Podaj adres na priva to ci go wyśle. Powiedzmy że cena będzie gratis. Wysyłka dziś lub jutro
Dedra - elektronika
Dostalem termowlacznik od dexusa, za co mu chcialem bardzo podziekowac.
Zamontowalem i jest dobrze. Wentylator zamiast na 110C wlacza sie miedzy pierwsza a druga kreska ponad 90C, wiec poprawa znaczna i pewnie autko czuje sie lepiej jak musi stac w korku-nie jest mu tak goraco:)
Jesli chodzi o wymiane w delcie II:
1)termowlacznik w lewym dolnym rogu chlodnicy,
2)odlaczyc od niego wtyczke-ma blokade trzeba ja lekko odgiac
3)klucz 30, podstawiamy jakis baniaczek pod termowlacznik, radze nie wykonywac tego na goracym silnku, bo mozna sie poparzyc przy odkrecaniu kiedy w pewnym momencie trysnie woda
4)odkrecamy, wode lapiemy do baniaczka
Dalej tak samo tylko w odwrotnej kolejnosci.
