Dedra - problem z akumulatorem
hmm a to calkiem mozliwe, mozliwe ja mam jakies stare orginalne radio z dedry jufuji czy cos takiego a nie chyba fuji to jest i faktycznie od kad mialem zwarcie i mi sie rozladowal aku, teraz mi sie co tydzien rozladowywuje, czyli moglo wtedy spac napiecie pryz tym zwarciu i tak se to radyjo teraz robi, ale ja je czasmi wlaczam, chyba ze to moje ma przypadlosc ze wlaczenie i wylaczenie nie pomaga, tym bardzie ze ja je prubowalem wyciagnac kiedys i tarmosilem i ciagnalem ale sie nie dalo i moze cos uszkodzilem. Dokladnie to mam taki pobor 0,31A a czasami 0,22A
Wielkie dzieki za rade
OK - źle się wyraziłem. Powiem inaczej - właściwe napięcie na akumulatorze w trakcie/po jego naładowaniu wcale nie świadczy o jego dobrym stanie. Z pozoru naładowany akumulator (odpowiednie napięcie) wcale nie musi mieć "odpowiedniej pojemności" i może się szybko rozładować."makek" pisze:Nie jest prawdą, że napięcie z jakim jest ładowany akumulator nie ma znaczenia. Bo to właśnie napięcie, a ściślej różnica napięć wymusza prąd ładowania.
VW Passat Variant B5 3BG 2001
a da sie jakos zmierzyc ta pojemnosc ?
Pewnie tak - ale jak to nie wiem"Jaqob" pisze:a da sie jakos zmierzyc ta pojemnosc ?
Swoją drogą piszesz, że masz pobór 0,2-0,3A.
Jak policzysz, to wyjdzie: 0,3A*24h = 7,2Ah, w ciągu tygodnia "wyciągnie" z niego 50Ah. A nie sądzę, żeby akumulator miał pełną pojemność (tak jak pisałeś 80Ah). A nie jeździsz - to nie ma jak się naładować.
Stan akumulatora (pojemność) określa się na podstawie gęstości elektrolitu.
znalazłem coś takiego: http://www.data.com.pl/infotech/akumulator.html
makek dzieki , sobie poczytam. Pegaz a czemu akurat 0.3A*24h ska dwiesz ze to np. nie bierze tej wartosci na co pol godziny ?
Skoro zmierzyłeś, że jest pobierane 0,3A to należy założyć, że cały czas jakieś urządzenia pobiera ten prąd w +- takiej wartości (nie sądzę, że to jest jakieś urządzenie, które przez 5minut ciągnie 0,3A, a przez nastepną godzinę nie pobiera prądu). Czyli przez 24h pobierze 0,3A*24h = 7,2Ah, a w ciągu pół godziny 0,3A*0,5h - 0,15Ah. To zwykła matematyka . Oczywiście zgrubna matematyka, może to być +-, ale w tych okolicach."Jaqob" pisze:makek dzieki , sobie poczytam. Pegaz a czemu akurat 0.3A*24h ska dwiesz ze to np. nie bierze tej wartosci na co pol godziny ?
racja, musze sprubowac sie zamknac w bagazniku i zobaczyc czy tam lampeczka nie swiecie albo prosciej zmierzyc wartosc z otwartym bagaznikiem
Gdyby się okazało , że w bagażniku masz ciemno, to zawsze możesz wyciągać kolejno bezpieczniki....
Och sorrki ale jesze nie zajrzalem do tych bezpiecznikow, czasu zbytnio nie mam
Ja sie niepytam o bezpieczniki tylko o ako, jest walniete czy nie
wiem wiem, tylko mialem sprawdzic co mi prad ciagnie przez wyciaganie po kolei bezpiecznikow i patrzenie na miernik czy prad dalej tak ciagnie, stad moj post o bezpiecznikach bo ako jest dobre tylko sie rozladowuje bo cos z niego ciagnie
A sprawdzałeś jak mówiłem, wyjąć , potrzymać i sprawdzić, niemylić z sexem
