Dedra - wpływ akumulatora na komputer
Witam, rozpisałem się ostatnio ale cóż takie życie .
Panowie czy odłączanie akumulatora w Dedrze 2.0 w celu podładowania akumulatora może spowodować uszkodzenie komputera?
Ktoś mi powiedział że nie powinno się odłączać akumulatora w aucie z komputerem. Odłączyłem ze 4 -ry razy i nie chce mi odpalić a może paliwo zamarzło?
Nie powinno się odłączać akumulatora na pracującym silniku.
Ja tak robiłem i nie miało to żadnego wpływu na kompa, mozna poczytać jak się resetuje kompa i w jakiej kolejności podłączyć klemy wszystko jest na forum
Potwierdzam, odłączenie aku przy wyłączonym silniku nie powinno mieć wpływu na komputer. Zresztą sam nie jeden rac odłączałem dla podładowania akumulatora.
Pamiętaj, nie dostaniesz drugiej szansy, aby wywrzeć pierwsze wrażenie
Witam , Macieju opisz mi dokładnie jak resetować kompa lub nakieruj mnie gdzie jest ten post dotyczący restartu (kolejność zdejmowania klem), nie mogę go znaleźć.
- mario09
Kolejnosc odlaczania klem: pierwsza + potem -, podlacznie najpierw - potem +.
P.S. Kiedys przez pomylke podlaczylem w odwrotnej kolejnosci i centralny nie dzialal.
- prezesjm
- Imię: Janusz
Wybacz ale kolejność podłączania klem nie ma najmniejszego znaczenia, musiałeś mieć akurat pecha coś zaiskrzyło i być może coś się zablokowało. Podawana w literaturze kolejność podłączania pierwsze plusa następnie minusa jest podyktowana bezpieczeństwem bo jeśli Ci objedzie kluczyk przykręcając śrubkę plusową to najczęściej zwierasz wtedy do masy, jeśli połączyłeś wcześniej minus to możesz stracić klucz, akumulator , oczy itp. a w przeciwnym przypadku to oczywiście nic się wielkiego nie stanie. Pozdrawiam i zawsze zaczynajcie od plusa ."mario09" pisze:Kolejnosc odlaczania klem: pierwsza + potem -, podlacznie najpierw - potem +.
A przy odłączaniu, z opisanych powyżej powodów (unikanie przypadkowego zwarcia narzędziem do masy) odpinamy najpierw "-", a nastepnie "+".
I nie ma prawa mieć ta kolejność na zachowanie urządzeń elektr. w aucie.
Jeżeli alarm jest wyposażony w wyłącznik kluczykiem (na syrence) to przed odłączeniem akumulatora powinno się go wyłączyć.
I dobrze, że się Główny Elektronik wypowiedział w kwestii kolejności podłączania, odłączania klem. Już kiedyś była dyskusja na forum dotycząca tego tematu, nie chciałem się upierać, bo jak dyskutować z.....Torellem. Od siebie dodam, że taka kolejność podłączania jaką wymienił Mario09 ma znaczenie przy wyższych napięciach, stanowiących zagrożenie dla zdrowia czy życia. Oczywiście w sensie + jako faza.
