Delta II - kontrolka poziomu paliwa (rezerwa)
Cześć i czołem, mam mały problem cały czas świeci mi się kontrolka rezerwy, mimo że zatankuje np. 25 litrów i wsazówka pokazuje pół zbiornika kontrolka nadal się świeci. Dziwne, prawda?
Nuova Delta - kontrolka poziomu paliwa (rezerwa)
posprawdzaj polaczenie elektryczne przy baku i ewentualnie wyciagnij plywak z baku i przeczysc wszytsko bo mogl sie zawiesic...
Pływak jest w porządku, ponieważ go czyściłem, wskazówka na panelu liczników pokazuje rzeczywistą ilość paliwa, a i tak kontrolka się świeci.
Jak znam zycie to przy czyszczeniu tego plywaka cos popsules ?
Poszukaj na forum byl kiedys podobny temat i byl link do strony jak naprawic czujnik poziomu paliwa, pisalo ze styki sie tam czasem wycieraja i zle pokazuje itp
Co do pływaka to raczej bym się go nie czepiał, ponieważ mój koleś dał mi potencjometr który podpiołem zamiast pływaka i symulowałem ilość paliwa w zbiorniku, kontrolka zgasła dopiero jak wychyliłem wskazówkę na desce rozdzielczej GRUBO ZA POŁOWE (prawie 3/4) skali. Co wy na to
tak mała propozycja wyciagnij deske i sprawdz czxy sróbki którymi przymocowany jest ten wskażnik do deski nie sa poluzowane on ma je po obu stronach deski sa chyba 3 jak dobrze pamietam,moga byc luzne i robia złe połaczenie i przez to może tak sie dziac u mnie przez takie luzy kłamał wskażnik temp silnika rano na zimnym pokazywał 90 stopni!pozdro
Czołem, właśnie wyjołem deskę rozdzielczą i faktycznie są trzy nakrętki trzymające wskażnik poziomu paliwa, był dokręcone, ale ja je zluzowałem i dokręciłem jeszcze raz na włączonym zapłonie. Narazie jestem w szoku bo rezerwa się nie pali , ale mam mało paliwa w zbiorniku i jak potrząsne autkiem to się zapala i po czasie gaśnie, może to było to? Jutro tankuję benzynę i wszystko się wyjaśni . Dzięki za poradę!!!
Czołem, dokręcenie śrubek to było to, wskażnik i kontrolka paliwa działają idealnie
widzisz czasami wydaje sie ze jest cos strasznie skomplikowanego a to banalne jest tylko trzeba sie dzielic doswiadczeniami na temat naszych lenekach na takim forum!spoko ze mogłem pomóc!
