Delta II/Dedra - sterowanie bagażnikiem z pilota
: 19 mar 2015, 7:47
Witam mam problem z podłączeniem centralnego zamka z pilota w bagażniku.
Tak jak napisał KABAR Cytuje:
Ok, myślałem i chyba przypomniałem sobie.
Więc:
Przycisk ze schowka steruje zmianą polaryzacji czyli +/-. Normalnie podana jest masa, a jak podasz +12V to otwiera bagażnik.
Ale... jak przycisk nie jest wciśnięty to podaje na stałe masę, więc jak wepniesz w ten kabel sterowanie +12V to będzie zwarcie. Dlatego musisz rozciąć ten przewód i wpiąć w niego przekaźnik który w momencie podania napięcia rozłączy przewód od przycisku i z drugiej strony poda na przewód +12V.
Prosta sprawa. Ten przewód idzie po lewym słupku do progu, pewnie już go znalazłeś.
Jak nie zrozumiałeś to pisz, nasmaruję jakiś schemat
Czy ktoś widział gdzieś taki przekaźnik ??
Ewentualnie Podpowie jak to podłączyć inną metodą??
Więc:
