Witam.
Mam problem odnośnie wentylatora chłodnicy w Lancia Delta 1.6 94 r. 75 KM, podczas jazdy, pracy silnika wentylator sam się nie włączy choć ma już za wysoką temperaturę.
Sprawdziłem czujnik temperatury na chłodnicy sprawny , sprawdziłem wentylator sprawny na krótko wszystko działa a sam nie chce.
Dodałem zdjęcie bezpieczników i przekaźników wydaje mi się że któryś przekaźnik padł albo gdzieś jakiś kabel może czujnik jest 3 pinowy .
Jak zewrę kable w czujniku to przekaźnik pod maską cyka ale nie załączył wentylatora. Pilnie potrzebuje pomocy .
Delta II 1.6 75KM - problem z wentylatorem chłodnicy
- Imię: Dariusz
Ostatnio zmieniony 04 lip 2016, 16:05 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami!!! Regulamin działu technicznego!
- gaww
- Imię: Wojciech
Re: Delta II 1.6 75KM - problem z wentylatorem chłodnicy
Miałem parę samochodów i zawsze w takich przypadkach winne były trzy rzeczy. Nie razem rzecz jasna ale w różnych autach różnie. Skoro mechanicznie wentylator działa, skoro termowłącznik jest ok to na Twoim miejscu sprawdził bym moduł sterowania wentylatorami chlodnicy. Nie wiem dokładnie jak jest w Delcie ale w większości innych moch aut właśnie to było przyczyną. Póki nie rozwiążesz problemu zepnij go na pierwszym biegu niech chłodzi na stałe. W takiej temperaturze nie napewno nie zaszkodzi a zyskasz czas do zlanlezienia przyczyny.
Było:
wiele innych aut
Lancia Thesis 2,4 JTD 175 km 2005r
wiele innych aut
- Imię: Dariusz
dzięki za pod powiedź tylko właśnie nie wiem czy mam szukać przyczyny pod maską (bo tam mam skrzynkę do chłodnicy są w niej przekaźniki i bezpieczniki ) tylko jak wezmę na krótko to w niej jakiś przekaźnik cyka, i zastanawiam się czy pod deską rozdzielczą nie mam jakiego przekaźnika który odpowiada za wentylator chłodnicy.
- gaww
- Imię: Wojciech
Ja stawiam na sterownik wentylatora. Szukałbym pod maską
Było:
wiele innych aut
wiele innych aut
- Imię: Dariusz
I znalazłem przyczynę i to dosyć poważną padł mi sterownik wentylatora pod maską po rozebraniu okazało że się palił. I tu moje pytanie ma ktoś taki sterownik niepotrzebny.
- Imię: Dariusz
Mój sterownik po naprawie.
