Dedra - nie pasują felgi od Bety 4x100
- Watazka
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Maciej
Z opóznieniem zabrałem się do wymiany opon na letnie.Chcąc zostawic zimowe na dedrowskich orginałach zdecydowałem-letnie na fele od bety[mam ich w przyzwoitym zapasie]Rozstaw śrub ten sam więc wio,kapcie na felgi,wyważenie,montaż i ZONK.Zacisk hamulca nie pasi.Fachowcy doradzają jakieś dystanse.Przerabiał ktoś coś takiego?Może lepiej odpuścic?
- aro
- Imię: Arek
Dedra - alusy od bety nie pasują do dedry
Dystanse można zamontowac, lecz dowiedziałem się, że łożyska się szybciej zużywają.
A jakiej grubości miały by być? bo jak starczą 10mm to nic strasznego, ale 30mm to już daje krzywy nacisk na łożysko
PS: W "Mechanikach z Bangladeszu" dawali nawet 150mm dystanse. Ciekaw jestem jak to chodziło?
Delta Nuova 1,8 8V 94r.
- Watazka
- Imię: Maciej
Jakieś 10-15mm by starczyło,tylko gdzie kupic a i śruby pewnie dłuższe?
Re: Dedra - alusy od bety nie pasują do dedry
Rozstaw srub jest inny. beta ma 4x100 z tego co pamietzam inna srednice otworu centralnego."Watazka" pisze:zapasie]Rozstaw śrub ten sam więc wio,kapcie na felgi,wyważenie,montaż i ZONK.Zacisk hamulca nie pasi.Fachowcy doradzają jakieś dystanse.Przerabiał ktoś coś takiego?Może lepiej odpuścic?
Dystanse bez problemum dobierzesz z pierwszego lepszego katalogu H&R czy D&W. Tam tez bedzie info odnosnie wymaganych i zalacenach dluzszych szpilek.
Aha, dystanse o grubosci 30mm i wiecej przewaznie nie wymagaja dluzszych srob. sa juz w nich osadzone szpilki a sam dystans przykreca sie do piasty osobnym kompletem srub.
W kazdym razie pamietaj ze sruba powinna lapac conajmniej 6-6,5 obrotu. Za dlugie sruby moga obcierac wiec nie przesadz. Naturalnie o tym aby dobrac ksztalt sruby do felg mowic nie musze? Stozek, polokrogle itd. To wbrew pozorom wazna rzecz. Nie zapomnij tez o pierscieniu centrujacym (lub pierscieniach). Jesli dystans i/lub kolo bedzie miec srednice wieksza niz to co mamy w aucie cale kolo zacznie doslownie wisiec na szpilkach. Kilka razy ogladalem szpilki, ktore takie wiszenie doslownie obcielo powodujac odjazd kola w swoja strone.
Dystanse (o ile bedziesz mial takowe z osobnym kompletem srub) dokrecamy (w wiekszosci wypadkow) momentem w okolicach 90Nm. Dystanse do ktorych ida przedluzone szpilki (przechodza na wylot) tak samo.
Dobrze jest przed zalozeniem dystansu dokladnie oczyscic piaste z rdzy i pokryc ja cienka warstwa pasty miedziowej(czy tez miedzianej) lub blekitnym sprejem do zaciskow hamulcowych. Nie bedziesz wtedy musial sie meczyc ze zdjeciem dystansow na zime. Odradzam spamr gafitowy-nie wytrzymuje temp i zwyczajnie splywa.
