Ściągnąłem sobie eTecha i znalazłem tam takie coś:
Diagnostyka:
ODCZYT:
- Włączyć zapłon.
-Po 6 sekundach zgaśnie lampka kontrolna silnika.
-Lampka kontrolna silnika zaświeci się na 3 sekundy.
-Na lampce kontrolnej silnika pokazują się kody błędów.
-Po pokazaniu ostatniego kodu lampka kontrolna silnika wyłączy się na trzy sekundy. Potem lampka zaświeci się na trzy sekundy i kody błędów zostaną powtórzone.
RESET:
-Odłączyć złącze ECU na co najmniej 5 minut.
SYGNAŁ:
-Impuls świetlny o długości 0.4 sekundy, pomiędzy impulsami 0.4 sekundowa pauza.
-Przerwa 2 sekundowa pomiędzy każdym kodem błędu.
KODY:
2 Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze (MAP).
3 Czujnik temperatury powietrza wlotowego.
4 Czujnik temperatury chłodziwa.
5 Czujnik położenia przepustnicy.
6 Czujnik tlenu.
7 Stosunek powietrza do paliwa, mieszanka uboga lub bogata.
8 Elektrozawór oczyszczania pojemnika.
9 Uszkodzony ECU.
Jako że w mojej Delcie CHECK pali mi się w czasie jazdy, to poszedłem zczytać w/w kody. Niestety nie udało mi się to ponieważ CHECK nie zgasł po rzeczonych 6 sekundach. Czy procedura RESET pomoże, ktoś to sprawdzał??
Delta II - Kody błędów
- wacho_czk
- Skype: wacho_czk
- Imię: Maciej
Historia:
Lancia Delta Volvo S40 Vauxhall Astra 1.6 8V
Teraźniejszość:
Lancia Kappa 2.4 JTD 2000r, FYM FY125-3A 2006r
Teraźniejszość:
Re: Delta II - Kody błędów
za bardzo nie rozumiem jaka jest zasada działania. Jak to na lampce kontrolnej silnika zostana pokazane kody błędów ?"wacho_czk" pisze: Diagnostyka:
ODCZYT:
- Włączyć zapłon.
U mnie jak sie przekreca zapłon to kontrolka sie swieci a potem gaśnie czek paneli sie nei zapala powtórnie
Była
Jest
Lancia Lybra LX 1,9 JTD '01
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
- wacho_czk
- Skype: wacho_czk
- Imię: Maciej
Kody są wyświetlane poprzez mrugnięcia lampki kontrolnej.
Wg eTecha jest to dla silnika 1.6 75 KM,
U mnie niestety ta lampka wcale nie gaśnie, chyba będę musiał podjechać gdzieś na diagnostykę
http://images30.fotosik.pl/221/9dc25aeda7f240a1.jpg[/img]
Historia:
Teraźniejszość:
Teraźniejszość:
- wacho_czk
- Skype: wacho_czk
- Imię: Maciej
Wydaje mi się że rozchodzi się o CHECK
Na takiej samej zasadzie działa to w Chryslerze Neonie rodziców
Historia:
Teraźniejszość:
Teraźniejszość:
