Thema - szyby elektryczne (strona pasażera - przód)
Miro
Imię: Mirek
Post autor: Miro » 30 sie 2005, 22:36
Witam!
Czy ktos sie orientuje czemu jedna szyba chodzi mi bardzo wolno przy opuszczaniu jak i podnoszeniu zwlaszcza przy samej gorze-od strony pasazera, sprawdzalem juz uszczelki czy czasem nie przylegaja za bardzo do szyby ale jest ok, nawet ja raz nasmarowalem zeby lepiej chodzila ale nic to nie dalo. A juz nie mowie kiedy chce szybe zasunac od mojej strony czyli kierowcy-idzie w zolwim tempie ale do konca sie nie zasunie...Dopiero musze jej pomoc od strony pasazera. Nie wiem co to moze byc-czy poprostu juz jest cos do wymiany? A jest to bardzo wkurzajace zwlaszcza gdy czlowiek sie spieszy a tu szyba sie ledwo zasuwa...
A od strony mojej czyli kierowcy nie ma zadnego problemu, szybka chodzi tak jak powinna...
Lancia Thema 3.0V6 12V 93r
Alfa Romeo 147 1.6 16V 06r
501579950
_____Thema_____
piticooler
Post autor: piticooler » 30 sie 2005, 23:07
hmm u mnie tez tak jest probowalem juz kilku reczy ale nic nie pomoglo... po stronie kierowcy chodzi dobrze nawet auto dziala a po stroni epasarzera... masakra... szczegolnie przy samym przekreconym kluczyku... po odpaleniu jest troch elepiej...trzeba sie chyab przyzwyczaic...:)
była thema 2,0 8V 89r:). była kappa 2,4JTD 99r. jest ALFA 166 2,4JTD i Fiat bravo JTD...lancia jeszcze bedzie!!!
wujek
Post autor: wujek » 30 sie 2005, 23:13
Witaj,
Częstym powodem ospałej jazdy szyb są zbyt duże rezystancje na stykach włączników lub połączeń. Mozna to sprawdzic mierząc napięcie na wtyczce silnika podnośnika (podczas podnoszenia lub opuszczania szyby). Można też zasilić silniczek ( po rozpięciu wtyczki) zewnętrznym napieciem - np. dwa kabelki z bezpiecznikiem bezpośrednio z akumulatora. Niestety wymaga to demolki obicia drzwi - szczególnych atrakcji dostarcza plastikowa klapka na mocowanie lusterka (wewnętrzna). Można to ominąć ryzykujac porysowanie listew wokół szyby. Najłatwiej podstawić inny, dobry włącznik - np. z drzwi tylnych.
piticooler
Post autor: piticooler » 30 sie 2005, 23:20
ta demolke drzwi to juz znam na pamiec... m.in wlasnie po to zeby ta sownice nasmarowac wymienic zamki itd itp.... tego silniczka jeszcze tak nie sprawdzalem ... skorzystam z rady:) po pierwszych 3 razach to bedziesz to rozbieral w ciagu 3 min:)
Miro
Imię: Mirek
Post autor: Miro » 31 sie 2005, 11:06
"wujek" pisze:Witaj,
Dzieki bardzo za wskazowki. Tego akurat jeszcze nie sledzilem, a wiec sproboje tak jak powiedziales... Tapicerke sciagnac to jest chwila moment.
Jeszcze raz wielkie dzieki.
501579950
_____Thema_____
Anonymous
Post autor: Anonymous » 31 sie 2005, 14:05
A może masz za mocno do szyby dokręcone rynienki, one też się regulują, miałem tak w innym aucie, jak już rozbierasz poszycie to spróbuj i to :wink:
Miro
Imię: Mirek
Post autor: Miro » 31 sie 2005, 14:29
"mufnal" pisze:A może masz za mocno do szyby dokręcone rynienki, one też się regulują, miałem tak w innym aucie, jak już rozbierasz poszycie to spróbuj i to :wink:
Hm...calkiem mozliwe, na to tez popatrze, dzieki za wiadomosc :)
501579950
_____Thema_____
rzepa
Post autor: rzepa » 30 paź 2005, 22:20
mi też tak wolno chodziła troche ale od kierowcy i padł mi silniczek do podnoszenia szyby
Miro
Imię: Mirek
Post autor: Miro » 31 paź 2005, 21:45
"rzepa" pisze:mi też tak wolno chodziła troche ale od kierowcy i padł mi silniczek do podnoszenia szyby
uuu :( co za bol :( ale mysle, ze juz kupiles nowy i szybka chodzi elegancko :lol:
501579950
_____Thema_____
rzepa
Post autor: rzepa » 31 paź 2005, 23:23
już kupiłem używany z całymi drzwiami, już niedługo założe
Post autor: grzole » 26 lis 2005, 20:50
Muszę wreszcie zrobić "porządek" z tymi oknami i w mojej Themie... Powszechne to zjawisko niestety...
