Thema - włącznik świateł
Anonymous
Post autor: Anonymous » 09 lis 2005, 20:09
Nie moja, ale kolegi, światła działają tylko jak przłączy na długie robi się choinka w środku, raz jest dobrze a drugi raz coś świeci lub gaśnie, małe pytanie czy lepiej wymienić włącznik i jeżeli ktoś ma to za ile, czy może idzie coś jeszcze z tym zrobić, dzięki :wink:
prezesjm
Imię: Janusz
Post autor: prezesjm » 09 lis 2005, 22:20
Nieśmiertelna odpowiedź , posprawdzać najpierw masy !
Anonymous
Post autor: Anonymous » 09 lis 2005, 22:26
Palą się długie z krótkimi, do tego jeszcze nie raz podświetlanie pulpitu znika, a jak wyłączy i włączy zapłon to do tego jeszcze postojówki się zapalają :wink:
pew
Post autor: pew » 10 lis 2005, 17:50
wymienić Ci będzie ciężko (jeśli naprawdę padł) - nie ma tego nigdzie - albo dopasujesz sobie ze szrotu albo znajdź kogoś kto podejmie się w tym podłubać - taki "zegarmistrz" poskładał mi to kiedyś do qpy za niewielkie pieniądze (zamiast sprowadzania nówki) i chodzi do dziś ...
Pepe le Pew
wujek
Post autor: wujek » 10 lis 2005, 18:33
Myślę, że podobny jest w Cromie - różni się troszkę kształtem dźwigienki i nie jestem pewien zgodności wyprowadzeń na złączkach.
mario09
Post autor: mario09 » 11 lis 2005, 8:07
Nie wiem ktora to Thema. Szukajcie patykow od Ducato, jest identyczny jak w Lanciach Thema II. Dwojki nie maja przekaznika na swiatla mijania i czesto padajam tam te patyki. Jest jeszcze jeden mankament - nie pamietam ktora to kostka w tym przelaczniku ale ktoras z grubymi kablami (zdaje mi sie ze to gruby szary kabel) - bardzo czesto styki w tej kostce zachodza nalotem gdyz idzie przez ten kabel duzy prad, wlasnie ze wzgledu na to, ze nie ma przekaznika i ginie styk.
P.S. Od Cromy sa inne (moj ojciec ma Crome '94), ale znam goscia z Kazimierza Dolnego n/Wisla, ma Theme 8.32 z 88, czerwien Ferrari, ale niestety motor zmieniony na 2,5 TDi. Autko po Kard. Gulbinowiczu i padly mu te patyki. Problem byl tego typu, ze tam w patyki wbudowany jest wlacznik wysuwajacy elektrycznie spojler z tylnej klapy i pokombinowal z przelacznikiem od Cromy (Croma ma wycieraczke tylnej szyby) i jakos to wszystko dziala razem ze spojlerem, ale za ciekawie nie wyglada
pew
Post autor: pew » 16 lis 2005, 18:38
Pan Kard. miał dobry gust :-)
Pepe le Pew
mario09
Post autor: mario09 » 16 lis 2005, 19:04
Kard.=Kardynał
2fines
Post autor: 2fines » 20 lis 2005, 20:07
"prezesjm" pisze:Nieśmiertelna odpowiedź , posprawdzać najpierw masy !
Witam po długiej nieobecności :P mi tez sie wydaje ze to wina masy jak choinka to masa moze byc ze skrzynka bezpieczników traci mase wypala sie częsta usterka.....Proponuje podpiac dodatkowa mase do skrzynki i sprawdzic.....JAk nie to to podejrzewałbym wlacznik..
pozdro 2fines
VW VARIAT 130hps
"I po co niszczyć sobie zdrowie głupotą innych !!! " 2fines
pew
Post autor: pew » 21 lis 2005, 18:18
"mario09" pisze:Kard.=Kardynał
ależ wiem - stąd ten uśmiech :-)
Pepe le Pew
kriro
Post autor: kriro » 28 lis 2005, 10:21
jezeli chodzi o gaśniecie tablicy, to wymienilem regulator natężenia podswietlenia tablicy i wszystko wrócilo do normy, natomiast jezeli chodzi o znikajace swiatla to chemia przeczyscilem styki i wrzucilem dodatkowy przekaznik na drogowe
mario09
Post autor: mario09 » 28 lis 2005, 11:04
ale z tego co pamietam to w tym modelu to byl przekaznik na drogowe, a nie bylo na mijania. Ja przy mojej poprzedniej Themie wlasnie zalozylem na mijania i mimo wszystko nie bylo najlepiej, patyki nadal sie grzaly jednak juz nie tak bardzo jak przed zalozeniem przekaznika
kriro
Post autor: kriro » 28 lis 2005, 14:19
jezeli drogowe to dlugie, to sorry strzelilem zmyle. postawilem go na zwyklych mijania. zastosowalem przekaznik typ 541 z malucha, wlaczanie, ktore idzie szarym grubym kablem do kostki, zrobilem jako sterujace do cewki, a prąd wziąlem z grubego zielonego albo niebieskiego (najlepiej zmierzyc gdzie jest +12V).Stara metoda prób i blędów, sam nie wiem czy jest dobrze, ale na razie dziala.
mario09
Post autor: mario09 » 28 lis 2005, 19:13
Ja zrobilem dokladnie tak samo, pomoglo nie powiem bo od tamtej pory juz nie wymienialem "patyko"(ta Theme mialem 8 lat i w tym czasie wymienialem to urzadzenie 4 razy).Mimo wszystko i tak to bylo cieple
