Thema - elektryczne szyby
- Gruby007
- Imię: Robert
Witam. Mam w themce elektryczne szyby z przodu. niestety są one tragiczne Od kierowcy opuszcza się elegancko, ale podnosi godzinami a szyba pasażera opuszcza się... i tyle. byłem zmuszony rozebrać drzwi i wyjąć silniczek, żeby zamknąć szybę ręcznie. kręci on tylko w jedną stronę. (opuszcza szybę)
Włącznik jest good. Co może być przyczyną? i co zrobić z szybą kierowcy, żeby przyspieszyła?
Z góry dzięki i pozdrawiam
-Lancia Kappa 2.4 JTD, 2001.
-Lancia Thema 2.0 i.e ; -Thema 2.0 i.e 16V - marnie skończyła..
-VW GOLF MK.II 1.8 GT
-VW Passat B4 TDI
-Ford Galaxy 1.9TDI
-VW Passat B4 TDI
-Ford Galaxy 1.9TDI
Thema, elektryczne szyby. Help!
Witaj,miałem ten sam problem dopóki nie rozebrałem wszystkiego tzn. wyjąłem cały mechanizm sterowania szybą. Jak się okazało to linka zle się zwijała na rolce i przez to się blokowała,a silniczek nie miał siły uciągnąć szyby do góry. Przy okazji nasmarowałem prowadnice i problem zniknął...
Lancia Thema 3.0V6 12V 93r
Alfa Romeo 147 1.6 16V 06r
501579950
_____Thema_____
501579950
_____Thema_____
W Themie nie ma żadnych linek, jest zwykły drut spiralny i po prostu kreci się a jak dostanie syfu to się zacina i nie ma siły podnieść szyby, jakie linki, jakie rolki?"Miro" pisze:Witaj,miałem ten sam problem dopóki nie rozebrałem wszystkiego tzn. wyjąłem cały mechanizm sterowania szybą. Jak się okazało to linka zle się zwijała na rolce i przez to się blokowała,a silniczek nie miał siły uciągnąć szyby do góry. Przy okazji nasmarowałem prowadnice i problem zniknął...
- Gruby007
- Imię: Robert
Wielkie Dzieki Miro! Przyda się.
A co może być z tym silniczkiem od szyby pasażera? odłączony od linki kręci tylko w jedną stronę. naciskając przełącznyk żeby kręcił w drugą, cisza. Wystarczy sprawdzić styki i kostkę?
-VW Passat B4 TDI
-Ford Galaxy 1.9TDI
-VW Passat B4 TDI
-Ford Galaxy 1.9TDI
"Gruby007" pisze:Wielkie Dzieki Miro! Przyda się.
Dla mnie to jeden kij czy linka czy drut spiralny,wiadomo o co chodzi"argenta67" pisze:W Themie nie ma żadnych linek, jest zwykły drut spiralny i po prostu kreci się a jak dostanie syfu to się zacina i nie ma siły podnieść szyby, jakie linki, jakie rolki?
Jedyne miejsce gdzie się może przycinać linka (drut spiralny) to w tej plastikowej osłonie,która jest przykręcona trzema śrubkami. Najlepiej jak to rozbierze i niech próbuje podnosić szybe góra dół i będzie wszystko wiadomo. A jeśli chodzi o rolke to może zle użyłem słowa ale chodziło mi o tą część na której zawija się linka
Miałem właśnie taki przypadek w swojej Themie, jak się okazało to były tam paprochy i przez nie szyba nie chodziła jak powinna...
Poprostu chciałem to wytłumaczyć w najprostszy sposób
501579950
_____Thema_____
501579950
_____Thema_____
A sprawdziłeś przełącznik,jeśli nie to go zamień na inny. Jak to nie pomoże to szukaj po stykach,w najgorszym wypadku świruje silniczek."Gruby007" pisze:Wielkie Dzieki Miro! Przyda się.
Ja bym obstawiał,że Ci sie blokuje linka w tej całej osłonie. Sprawdz to koniecznie...
Daj znać jak Ci tam idzie
501579950
_____Thema_____
501579950
_____Thema_____
"Miro" pisze:Dla mnie to jeden kij czy linka czy drut spiralny,wiadomo o co chodzi"argenta67" pisze:W Themie nie ma żadnych linek, jest zwykły drut spiralny i po prostu kreci się a jak dostanie syfu to się zacina i nie ma siły podnieść szyby, jakie linki, jakie rolki?
Skróty myślowe, to jest z gumy ale ja mysle że da się zrobić z papieru, porada rewelacja, "po prostu"
Twoja też jest niezła"argenta67" pisze:niee :
Linka stalowa może przypominać drut spiralny ale guma papier
501579950
_____Thema_____
501579950
_____Thema_____
Gratuluje wiedzy......................i linek w przednich drzwiach"Miro" pisze:Twoja też jest niezła"argenta67" pisze:niee :
- Mariusz91
- Skype: Mariusz8.32
- Imię: Mariusz
Nie żeby ktoś się kogoś specjalnie czepiał ...
Łada Niva <---- Prace Twają!
Moja Była
Lancia Thema 2.0 16v 90'
Moja Była
Wiesz co? wiedzy to może ja nie mam takiej jak Ty ale mam wystarczające umiejętności abym sobie poradził z takimi rzeczami jak nie działające szyby"argenta67" pisze: Gratuluje wiedzy......................i linek w przednich drzwiach
501579950
_____Thema_____
501579950
_____Thema_____
I gratulacje zaradności i lepiej ją pozostawic dla siebie , bez urazy"Miro" pisze:Wiesz co? wiedzy to może ja nie mam takiej jak Ty ale mam wystarczające umiejętności abym sobie poradził z takimi rzeczami jak nie działające szyby"argenta67" pisze: Gratuluje wiedzy......................i linek w przednich drzwiach
Re: Thema - elektryczne szyby
mam ten sam problem, szyba pasażera domyka się godzinami, chciałem wyjąć silniczek i go przeczyścić ale niestety nie wiem jak, zdjąłem poszycie odkręciłem śrubki od silniczka ale on się trzyma na lince, i nie wiem jak odczepić tą linkę... Pomoże ktoś, chodzi o przednią prawą szybę
