Dzisiaj jest 21 mar 2019, 22:10
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 02 kwie 2009, 21:28
Offline
Witam wszystkich posiadzaczy Themy.Mam duzy problem z ogrzewaniem hhm tzn ogrzewanie jest na 6 z + ale przyszla wiosna i nieidzie jej wyłonczyc zmniejszam temperature na najmniejsza a ty wieje dalej cieple powietrze czy ktos zna przyczyne i cos poradzi.
A drugi problem to cos dzieje sie z pedałem sprzegła czasem jak go wciskam to ucieka do podłogi i nie odskakuje spowrotem
Z góry bede wdzieczny za pomoc
Lancia Thema 1994 2.0
_________________
Fiat 126p -kiedyś
Fiat 125p -kiedyś
Ford Aerostar 3.0 V6 Long -niedawno
Lancia Thema 2.0 16v -obecnie
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2009, 21:36 przez Taz, łącznie zmieniany 4 razy.
Zmieniłem tytuł tematu.
Na górę
PostDodany: 02 kwie 2009, 22:08
Offline
sprawdz spreżyne na pedale sprzęgła, może pękła. napisz co tam masz czy klimatronik czy termotronik, czy pokretła
Na górę
PostDodany: 03 kwie 2009, 18:26
Offline
dzisiaj jak wsiadłem rano odpalilem lucynka wcisnolem pedal i zostało w podlodze . pod samochodem zauwazylem wielka plame w zbiorniczku niebylo plynu : cenzura : mac
pokretel niema same przyciski niewiem czy mam klimatronik czy cos tiptronik czy jakos tak
_________________
Fiat 126p -kiedyś
Fiat 125p -kiedyś
Na górę
PostDodany: 03 kwie 2009, 21:16
Offline
Imię: Rafał
pedał w podłodze = wysprzęglnik do wymiany (ok 70 pln nowy)
jeśli masz klimatronik to przyciski od nakierowywania nadmuchu (floor, be-vent, heat itp) będą po prawej ułożone pionowo w słupku (kolumnie) na panelu sterowania i są zielone diody obok nich (poza żółtę od szyby)
jeśli termotronik to ten sam zestaw przycisków jest w jednym rządku od prawej do lewej (albo odwrotnie w wersji GB :) ) i lampki są czerwone....
Na górę
PostDodany: 04 kwie 2009, 7:33
Offline
to mam klimatronik na 100% dobra to przejdzmy do sedna czemu mi wieje non stop ciepłe powietrze w czym tkwi przyczyna
gdzies przeczytalem ze zestaw naprawczy pasuje od poloneza :?: jakies 2 gumeczki trzeba wymienic i wysprzeglik bedzie jak nowy
_________________
Fiat 126p -kiedyś
Fiat 125p -kiedyś
Na górę
PostDodany: 04 kwie 2009, 23:47
Offline
Imię: Rafał
jeśli masz wżery na gładzi cylinderka wysprzęglnika to nowe gumki sobie można na ... założyć
zresztą prędzej od 125p (polonezy raczej sprzęgło na linkę miały)
co do ciepłego - topewnie zasłona nagrzewnicy zablokowała się w pozycji ciepłe - albo spadło cięgno, albo umarł siłownik albo przerwany kabelek od siłownika...
bez względu na przyczynę dostęp kiepski...
(niech mnie koledzy poprawią ale "jakiśtam" dostęp można chyba uzyskać wykręcając cały schowek pasażera)
Na górę
PostDodany: 05 kwie 2009, 7:15
Offline
>http://www.allegro.pl/item582458188_wys ... _nowy.html powinien pasowac tyn wysprzeglik jak myslicie
co do klapki to działa zamyka i sie otwiera wiec przyczyna jest inna
_________________
Fiat 126p -kiedyś
Fiat 125p -kiedyś
Na górę
PostDodany: 05 kwie 2009, 20:52
Offline
Wysprzeglik rzczywiscie tani. Jak sprawdzalem w krakowie to w EURO MOTO FAN po numerze mi znalezli wysprzeglik za ok 73 zl.
Co do ogrzewania...
Jezeli klapka sie zamyka i otwiera to nie ma mozliwosci zeby gorace powietrze lecialo.
Wiadomo nie bedzie ono zimne (chyba ze masz wlaczona klime) ale spewnoscia chlodniejsze niz na ustawieniach najwyzszej temp.
Baaaaardzo malo prawdopodobne zeby ci sie zle zamykla ta klapka przy nagrzewnicy. Mam nawet taka w garazu i tam sie nie ma co zepsuc.
Jestes pewien ze ten drucik pod maska po lewej stronie wiatraka nagrzewnicy (jak stoisz przd maska) jest zachachony o bolec i przesuwa taka mala wajche?
Na górę
PostDodany: 06 kwie 2009, 16:12
Offline
Windforce miałes racje co do tej klapki i drucika masz u mnie pifko duze
Wiec uwazam ten temat za zamkniety
Dzieki za pomoc : yesyes :
_________________
Fiat 126p -kiedyś
Fiat 125p -kiedyś
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości
Szukaj:
