Dzisiaj jest 22 wrz 2018, 4:17
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 23 cze 2009, 23:47
Offline
Skype: Mariusz8.32
Mam mały problem z lusterkami. Regulacja działa tylko w pionie (w górę i w dół) W poziomie już niestety nie bardzo tak samo w przypadku lewego i prawego lusterka. Co może być tego przyczyną? :roll: Przypuszczam ze przycisk ale może macie jakieś inne propozycje?
No i standard w Themah czyli składanie lusterek silniczek sie kreci i strzela jak głupi ale lusterka sie nie składają wiec pewnie mam je do wymiany :/
Na górę
PostDodany: 24 cze 2009, 9:55
Offline
Z lusterkami jest ogolnie tak...
Jak lusterko jest skladane a sterowanie bez przycisku do skladania(lub na odwrot), to dziwnie sie przesowa lusterka - naciska sie w dol a leci lekko po skosie.
U ciebie tak nie ma bo lusterka sa skladane (piszesz ze cos strzela) i masz przycisk do skladania wiec jedynym powodem moze byc przycisk sterowania.
Jest tam takie troche glupie rozwiazanie bo pod tym duzym przyciskiem do sterowanai sa takie blaszki jak pod przyciskami klawiatury i działa tak samo jak wlasnie klawiatura - gumki naciskaja na miedziane miejsca plytki. Mogly sie one zabrudzic ale uwaga - bardzo trudno rozebrac ten przycisk. Ja osobiscie musialem porozcinac plastik w niektorych miejscach.
Dla wiadomosci innych forumowiczow przycisk sterowania lusterek NIESKLADANYCH elektrycznie jest inny. Latwo sie rozklada bo jest skrecony dwoma śrubkami a w srodku jest niesmiertelne bezawaryjne rozwiazanie sterowania.
Na górę
PostDodany: 24 cze 2009, 16:58
Offline
Skype: Mariusz8.32
Czyli dobrze myślałem. Zabrałem sie za to wczoraj wieczorkiem, pobawiłem się trochę z tym przyciskiem ale nie szło go w ogóle rozebrać(nie uszkadzając plastiku, dlatego stwierdziłem ze może jest nierozbieralny :D No ale nic jednym słowem będę musiał znów się za niego zabrać :)
Dzięki za rade, Theme właśnie odkupiłem od ojca więc jest przy niej trochę roboty ( w sumie stała 3 lata :/ )
Na górę
PostDodany: 24 cze 2009, 18:12
Offline
Jak natniesz z jednego boku plastik to nic sie nie stanie.
Jak juz pewnie zauwazyles sa tam dwie plytki. Sa one polaczone razem tak ze nie kombinuj pierwsze jednej a potem drugiej.
Na górę
PostDodany: 24 cze 2009, 21:26
Offline
Skype: Mariusz8.32
Wczoraj właśnie chciałem najpierw jedna potem druga i po chwili mnie pikło że przecież one są chyba połączone wiec trzeba wszystko naraz. Chyba bez nacięcia sie nie obejdzie :)
Na górę
PostDodany: 24 cze 2009, 22:42
Offline
Imię: Rafał
Mariusz91 pisze:
tydzień temu przerabiałem rozbieranie całego mechanizmy składania (silniczek/5czy7 trybików/dziwnie pozawijane kable)
objaw - strzelanie i ciągła praca silniczka a lusterko stało (lewe)
chodzi o to że trzeba wszystko dobrze nasmarować i oczyścić znajdujący się wewnątrz pierścień
ze ścieżkami po których chodzą szczotki "pozycjonujące" lusterko
(coś na zasadzie jak w wycieraczkach - ścieżka z przerwą ustalającą położenie zerowe wycieraczek)
ostrożnie z kablami przechodzącymi przez oś obrotu lusterka - brak na nich zapasu długości
pierścień jest schowany wewnątrz ośki pod silniczkiem i obudową trybików- troche cierpliwości żeby się do niego dostać
Na górę
PostDodany: 24 cze 2009, 23:34
Offline
Skype: Mariusz8.32
Wyczyściłem nie był bardzo zabrudzony i niestety ale żadnego efektu to nie przyniosło. Teraz będę szukał winy w lusterkach, tak jak mówiłeś ;)
Na górę
PostDodany: 25 cze 2009, 1:31
Offline
Mariusz91 pisze:
Mariusz91 pisze:
Hmm ja dalej obstawiam przycisk bo oba nie moga slabo chodzic.A sprawdzales na krotko?
Na górę
PostDodany: 25 cze 2009, 9:07
Offline
Skype: Mariusz8.32
Na początku nie sprecyzowałem. W górę i w dół też chodziły nie najlepiej, z lewej znacznie lepiej z prawej powoli i nie zawsze wogóle działały, Ale przycisk jest wypucowany aż się świeci... Ale tak jak mówisz sprawdzę na krótko :D
-- 26 Cze 2009, 21:04 --
Sprawdzone, nie jest to wina przycisku :-?. Podpięte na krótko działają tak samo jak z przycisku. Góra dół. Reszta nic.. pozostaje mi rozebrać i wyczyścić ( już rozebrane :D, ale mi sie rozpadało :( )
Przycisk rozebrałem całkiem nawet rozłączyłem te dwie płytki one mają taki biały pasek nałożony na piny. Przypuszczam ze jest to zrobione w razie gdyby żarówka sie spaliła, ale mi przerywa więc chyba je polutuje.
Na górę
PostDodany: 27 cze 2009, 11:27
Offline
jesli lusterka ciezko skladaja sie recznie to silnik ich na pewno nie obróci, jak silnik strzela do prąd do nich dochodzi i to jest na pewno wina zawiasu lub zaczepów które trzymają lusterko w ustalonej pozycji, trzeba to posmarować i rozruszać, ja kiedyś jedno uruchomiłem bez rozkręcania, a stało całkiem na zawiasie więc powinno ci się udać
Na górę
PostDodany: 29 cze 2009, 8:21
Offline
Skype: Mariusz8.32
Ręcznie ich nie próbowałem składać bo obawiam sie ze złożył bym je po raz ostatni :)
Na górę
PostDodany: 29 cze 2009, 13:24
Offline
Mariusz91 pisze:
E nieeee...
Ja mam elektrycznie skladane i normalnie skladam je recznie bez problemu. Wiadomo lekki opr jest ale spokojnie sie skladajk nawet w dwie strony.
Na górę
PostDodany: 29 cze 2009, 21:51
Offline
Skype: Mariusz8.32
To w takim razie ufam Ci :P Najwyżej będę musiał kupić nowe lusterko :P
-- 29 Cze 2009, 22:29 --
Nie ma szans żeby je złożyć. Dobrałem sie do jednego i utknąłem, Piszczyk, rozbierałeś to więc pewnie wiesz.. co dalej ?
Na górę
PostDodany: 29 cze 2009, 23:31
Offline
No to jak sie nie da zlozyc to cos w srodku musi byc nie tak.Zebatki? hmmm...
Na górę
PostDodany: 01 lip 2009, 19:48
Offline
Imię: Rafał
no więc ja to robiłem bez zdjęcia lusterka z samochodu... (lenistwo)
jeśli nie pourywałeś kabelków od tych talerzyków ześcieżkami to jest nadzieja
najpierw rozruszaj przegub obficie zalewając jakimś olejem (ja dałem jakiś przekładniowy z braku laku)
jeśli rozchodzone to składamy:
1. talerzyki i szczotki oczyścić (delikatnie np: pastą polerowniczą auto-max lub podobną)
2. przy składaniu nasmarować smarem grafitowym (przewodzi prąd)
3. przy składaniu zauważ że talerzyki mają dwa występy (wypustki) pasujące do dwu otworów w korpusie i zatrzaski do otworu centralnego
-jednocześnie wyciągamy do dołu nadmiar kabelków
5. korpus przykręcasz (dwie śrubki)
6. wszystkie zębatki na swoje miejsca (jeśli nie wytarłeś smaru to masz po nich odcisk więc trafisz)
7. zakładamy osłonę zębatek (jednocześnie pełni funkcję ustalającą dla osi zębatek)
u mnie taka operacja (automax, smar grafitowy, rozruszanie przegubu z olejem) pomogły - działa jak "nowe"
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość
Szukaj:
cron
