Thema - centralny zamek
Mam centralny zamek, prawdopodobnie jest on na pilota jednak nie posiadam go. Alarm tez jest ale nie ma pilota. Jak to najtaniej przywrocic do zycia? Najbardziej zalezy mi na centralnym zamku i zeby otwieral tez bagaznik.
Lancia Thema 2.0 16v LE VIS - sprzedana
Yamaha FZS600 Fazer 98r - sprowadzony z włoch, więc też makaron
Ja mam centralny w Dedrze, ale i na pilota i na kluczyk sam nie otwiera bagaznika. A najtaniej to chyba bedzie kupic alarm z uzywanej Themy i o idenczycznym ulozeniu kabli i wstawic i wpiac identycznie jak ten.
Tylko nie wiem jednego, centralny Ci w ogle nie dziala jesli alarm nie jest wlaczony ? Bo jesli tak to chyba nie masz centralnego bo on powinien dzialac nawet bez alarmu na sam kluczyk.?
- mario09
Allegro sie klania. Poprzedni alarm wywalic, zamontowac nowy (instalacje, syrene i moze jakies czujniki bedziesz mial ze starego alarmu).
Ja otwieranie bagaznika rozwiazalem sobie na dwoch przekaznikach. Teraz bagaznik otwiera sie i zamyka razem z drzwiami, przycisk w schowku jest mi juz nie potrzebny.
- grzole
- Skype: grzole
Odp: Thema - centralny zamek
CZ jest seryjnym wyposażeniem Lancii Themy - patrz na konsolę środkową poniżej kratek nawiewu powietrza. Tu masz włącznik i wyłącznik centralnego zamka i pamiętaj, ż eobsługuje on poza drzwiami też klapkę wlewu paliwa (na zamykanie jedynie) i zamek bagażnika. Może być on sprzęgnięty z alarmem (co najczęściej jest robione). Znajdź centralkę alrmu i poszukaj oznaczeń producenta i modelu. Następnie wyszukaj w necie dytrybutora alarmu lub montażysty, upewnij się czy alarm jest sprawny i ewentualnie czy piloty są dostępne (do alarmu z 1993 roku raczej już nie). W razie czego polecam montaż nowego alarmu tak jak napiosał powyżej Mario."Qba" pisze:Mam centralny zamek, prawdopodobnie jest on na pilota jednak nie posiadam go. Alarm tez jest ale nie ma pilota. Jak to najtaniej przywrocic do zycia? Najbardziej zalezy mi na centralnym zamku i zeby otwieral tez bagaznik.
