Thema -zatarty wentylator nadmuchu
Jacek
Post autor: Jacek » 16 sie 2006, 11:22
zaciera mi się wentylator nadmuchu (łożyskowanie od strony wirnika) i wszystko wskazuje na to że będę go musiał k. : cenzura : wydłubać.
Próbowałem popsikać WD40 widoczną ośkę silnika, ale nic to nie daje i dalej ciężko się kręci :( :( .
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w wyjmowaniu?
Czy da się dostać do niego bez wypatroszenia parownika a jeżeli nie to czy da się to zrobić bez rozszczelnienia instalacji? Jak się wyjmuje przegrodę między silnikiem a podszybiem?
Za wszystkie informacje z góry dziękuję :D :D :D
były:
Jacek
Post autor: Jacek » 18 sie 2006, 7:58
Widzę że jestem pierwszym który musi pokonać ten problem.
Wywierciłem otwór w obudowie w miejscu gdzie kończy się silnik od strony wirnika wentylatora i napsikałem WD40 i po bólu.
Po zaklejeniu climatronic działa jak dawniej. : yesyes :
były:
kowis
Post autor: kowis » 04 mar 2007, 21:42
Witam jeżli ktoś ma patent na wyjęcie wentylatora to proszę o jakieś podpowiedzi...
Dorwalem sie do niego, i za zadne skarby niemoge go z tamtąd wyjąc.
pozdrawiam kowis
BOBER
Post autor: BOBER » 04 mar 2007, 21:52
witaj , najpierw sciagasz oslone z podszybia, luzujesz scianke i po bokach wentylatora masz masz cztery, albo dwie , ''blaszki zaczepowe'' musisz wypiac i wysunac go najpierw w kierunku nsilnika i do gory .trzeba to zrobic delikatnie bez pospiechu
LANCIA THEMA 2.8 V6 AUTOMAT
i pozostały już tylko częsci z TD......
BOBER
Post autor: BOBER » 04 mar 2007, 21:54
a jezeli wyjmiesz juz go i stwierdzisz ze jest popsuty to zadzwon bo mam taki 501154330 jezeli nie odbiore to napisz sms a ja oddzwonie jak bede mogl
kowis
Post autor: kowis » 04 mar 2007, 22:12
dzieki wielkie , jutro bede walczył
co do wentylatora to juz takowy kupilem.
Młody
Post autor: Młody » 04 mar 2007, 22:14
Ja to przerabiałem ale w Dederce. :lol:
Dedra 2.0 TDS
Jacek
Post autor: Jacek » 05 mar 2007, 8:17
Żeby wyjąć wentylator trzeba wymontować przegrodę między silnikiem a podszybiem. Po odpięciu obudowy wentylatora wychodzi po pociągnięciu do góry i w stronę silnika. Trzeba się upewnić że wszysko jest odpięte.
Ja kupiłem używany wentylator od AUDI (praktycznie nowy) za 70PLN i wymieniłem wiatrak. Trzeba było ostrożnie wycisnąć ten oryginalny bo od niemca nie pasował.
Silnik od Audi ma ok 4 mm krótszą oś ale to nie przeszkadza bo piasta w wentylatorze jest wystarczająco długa a oś moletowana i jest duży wcisk. Po montażu trzeba jeszcze przelutować kable, i "upchnąć" wszystko do środka samochodu. Lepiej zarezerwować sobie wolny dzien na robotę żeby się nie spieszyć bo można uszkodzić klimę.
Pozdrawiam,
były:
bogdan
Post autor: bogdan » 05 mar 2007, 14:13
I właśnie też :cry: :cry: :cry: od dziś mam ten sam problem. Wentylator chodzi :D jak go palcem od środka pchnę (za tę ośkę) Pewnie też wymiana silnika.
TYLKO L A N C I A
Jacek
Post autor: Jacek » 05 mar 2007, 14:27
Przez jakiś czas też miałem "ręczny rozruch"
Z boku na osłonie wirnika jest eliptyczna zaślepka. Wyjmij ją i sprawdź czy wirnik lekko się obraca. Jeżeli tak to masz na 99% przetarty komutator na wirniku -szczotki raczej się nie zawieszają tylko wycierają komutator.
Jeżeli kręci się ciężko można próbować posmarować jakimś sprayem
były:
bogdan
Post autor: bogdan » 05 mar 2007, 17:49
Ok, dzięki spróbuję.
TYLKO L A N C I A
