Thema - mocowanie tylnych zagłówków
: 28 lis 2016, 23:37
autor: Italianiec
Witajcie ponownie!
Czy jakaś miła duszyczka by mi wysłała zdjęcie jak wygląda w Themie mocowanie tylnych zagłówków?
Re: Thema - mocowanie tylnych zagłówków
: 29 lis 2016, 19:18
autor: Mariusz91
Montowane masz do tylnej półki (chyba że S.W. to wtedy w kanapie) co dokładnie potrzebujesz wiedzieć?
: 30 lis 2016, 15:28
autor: Italianiec
Mariusz91 pisze:Montowane masz do tylnej półki (chyba że S.W. to wtedy w kanapie) co dokładnie potrzebujesz wiedzieć?
Ale tylko do tego plastiku z półki czy do tej belki poprzecznej na której leży? Bo mam ramę ze starych foteli i zastanawiam się czy z nich mocowania nie dorobić.
: 30 lis 2016, 19:08
autor: bogdan
: 30 lis 2016, 22:40
autor: Mariusz91
Mocowanie jest nie tylko do plastikowej półki. Zagłówki kotwiczone są w rozpórce pomiędzy kielichami (w przypadku limuzyny)
: 30 lis 2016, 23:03
autor: Italianiec
Dzięki Bogdan! Lecz bez półki chciałbym zobaczyć.
Mariusz91 pisze:Mocowanie jest nie tylko do plastikowej półki. Zagłówki kotwiczone są w rozpórce pomiędzy kielichami (w przypadku limuzyny)
I właśnie chciałbym zobaczyć na zdjęciu jak to wygląda na tej rozpórce. Możliwie najlepiej bez półki.
: 01 gru 2016, 10:31
autor: bogdan
mocowanie w sedanie jest takie same z rozkładaną kanapą i nie rozkładaną z tym, że w tej drugiej jest stała przegroda z bagażnikiem. Samo mocowanie zagłówka to kawałek rurki fi 15.
: 01 gru 2016, 13:55
autor: Italianiec
bogdan pisze:mocowanie w sedanie jest takie same z rozkładaną kanapą i nie rozkładaną z tym, że w tej drugiej jest stała przegroda z bagażnikiem. Samo mocowanie zagłówka to kawałek rurki fi 15.
U mnie tego mocowania nigdy nie było i chciałbym zobaczyć jak to do ramy jest przymocowane.
: 01 gru 2016, 18:31
autor: Mariusz91
: 07 gru 2016, 16:26
autor: Italianiec
Zaznaczysz w paint'cie w którym miejscu to mniej/więcej powinno być?
