Thema - zagadka
Thema - zagadka
Witam!
Moja thema to wielka zagadka , ale przechodze do rzeczy!
check panel pokazuje mi przepalona żarówkę z przodu ze strony kierowcy a wszyskie działają! Co to mozSmiech być??
po drugie w zderzaku sa swiatla :
od srodka halogeny a na rogu-nie mam pojecia i nie wiem nawet jak je wlaczyc??
PROSZE O POMOC
POZDRAWIAM
PROSZE O POMOC
POZDRAWIAM
Lancia Thema 2.0 16V 94r
- mario09
Thema - zagadka
Check panel... To ciekawe ustroistwo. Dziala na zasadzie rezystancji. Jesli gdzies jest (np przepalona zarowka) zbyt duzy opor to wowczas sygnalizuje usterke. Spojrzyj czy czasem ta postojowka z przodu nie na zasniedzialych wtykow, gniazda czy nie swieci ciut slabiej badz jest jakas zamontowana niewlasciwa zarowka.
Obrysowki wlacza sie kluczykiem. W pozycji "spoczynkowej" czyli takiej jak po wlozeniu kluczyka wciskasz ten smieszny przycisk przy stacyjce i przekrecasz odwrotnie niz przy wlaczaniu zaplonu. Wowczas wlacza sie lewa badz prawa strona/zalezne od pozycji przycisku tym pod otwieraniem zbiornika.
Thema - zagadka
Witam i pozdrwiam. Co do tych obrysowek, to trochę to unowocześniłem, wciskając ten włącznik P pod cpn zapalają się wszystkie światła obrysowe. A to że sie nie palą to sprawdź czy dochodzi prąd do lap.
TYLKO L A N C I A
- mario09
Thema - zagadka
Posprawdzaj (i to dokladnie) czy w obrysowkach nie zasniedzialy styki na wtykach(czesta przypadlosc), sprawdz rowniez w tylnych lampach czy na pozycyjnych swiatlach masz zarowki dwuwloknowe (21/5W) u mnie ktos zamienil i nie wiedzialem o co chodzi kiedy obrysowki wariowaly."Smiech" pisze:aha thx ale te obrysowki sie u mnie nie zapalaja ;/
Thema - zagadka
to co pisaliści wyżej to jedna sprawa, druga to gubienie masy - ja mam z tym problem od 8 lat, już się powoli zaczynam przyzwyczajać - normalnie nie chce mi się za każdym razem sprawdzać wszystkich żarówek, mocowań, kabli itd żeby szlag to g... trafił
Pepe le Pew
Thema - zagadka
Mi także check panel pokzzuje ,że coś dzieje się z tylnymi światłami,kiedy tak naprawdenie dzieje się nic...najbardziej mnie wkurza migająca kontrolka "check".Sprawdzałem wszystkie żarówki, czyściłem połączenia,styki,gniazda żarówek i wszystko jest ok, mimo to kontrolka czasem lubi dawać znac o sobie
Lancia Thema Turbo 16V SW
- misiu
Thema - zagadka
u mnie po chamowaniu tez sie swiecila ale po podkreceniu czujnika nad pedalem chamulca problem z check panelem ustal"Artas" pisze:Mi także check panel pokzzuje ,że coś dzieje się z tylnymi światłami,kiedy tak naprawdenie dzieje się nic...najbardziej mnie wkurza migająca kontrolka "check".Sprawdzałem wszystkie żarówki, czyściłem połączenia,styki,gniazda żarówek i wszystko jest ok, mimo to kontrolka czasem lubi dawać znac o sobie
Młoda, 90-letnia staruszka, stojąc usiadła na drewniany kamień i nic nie mówiąc powiedziała:"Jaki upalny mróz!"
Thema - zagadka
Ja na szczescie nie mam z tym zadnych problemow
Raz mi sie swiecil check ale okazalo sie ze sie przepalila zarowka od podswietlania tablicy rejestracyjnej. Wymienilem ja i wszystko wporzadku
Lancia Thema 3.0V6 12V 93r
Alfa Romeo 147 1.6 16V 06r
501579950
_____Thema_____
501579950
_____Thema_____
