Thema - Wolno dzialajace elektryczne szyby
Przy opuszczaniu szyba zwalnia potem znowu przyspiesza. Wydaje mi sie ze sa duze opory między szyba a uszczelkami. Moze mozna czyms nasmarowac uszczelki zeby szyba nie miala takich oporow?
Lancia Thema 2.0 16v LE VIS - sprzedana
Yamaha FZS600 Fazer 98r - sprowadzony z włoch, więc też makaron
to raczej nie wina uszczelek a jak posparujesz uszczelki to szyby będziesz miał brudne proponuję zdjąć tapicerkę z drzwi i przesmarować prowadnice od szyb. Jak zaczniesz opuszczać szyby to zobaczysz jak to działa.
Lancia Dedra sw 1.9 tds ls
- romlen
- Założyciel LKP
- Skype: romlen
- Imię: Roman
Prowadnice zbyt ciasno przylegają do szyb i to pierwsza część problemu. Następna to zabrudzenia, smar który po latach jest zbyt twardy i zatracił swoje własności. No i nie zapominajmy o zaśniedziałych połączeniach, konektorkach przycisków, złączkach itp, jeśli na każdym jest jakiś opór to przy dużym poborze prądu przez silnik szyb mamy spadek napięcia sięgający do 50%
Lancia Prisma 1,6IE Symbol '87 (tak tak, dalej u mnie), Lancia Y 1.2 2003 grudzień - ostatni miesiąc produkcji, Lancia Lybra SW 2.0 '99 i nigdy nie widziała gazu; Lancia Gamma Coupe - o tym śnię
Tel. 503124557-Orange
Mam ten sam problem od strony pasazera ale tym bede sie martwil dopiero na wiosne Poki co jest zimno i szybek wogole nie uchylam
Lancia Thema 3.0V6 12V 93r
Alfa Romeo 147 1.6 16V 06r
501579950
_____Thema_____
501579950
_____Thema_____
ma tez tak samo ale raz na jakis czas wleje wd40 i pomaga
Była Lancia Delta 08.07.2008
Był VW Golf V GTI
Jest BMW 7 e65 730d
Był VW Golf V GTI
Jest BMW 7 e65 730d
Cos duzo rzeczy naprawia sie WD40
Ostatnio wentylator ogrzewania nie chcial dzialac, zalalem go WD40 i kreci sie idealnie.
Czyli WD40, przeczyscic styki i powinno byc ok
WD40 i szyby dzialaja
"Qba" pisze:WD40 i szyby dzialaja
Co dokladnie psikales
Styki napewno ale rozkrecales tapicerke i tam tez psikales
501579950
_____Thema_____
501579950
_____Thema_____
Prowadnice, linke, koleczka i ogolnie co popadlo i jest ruchome WD40
Styki specjalnym srodkiem do polaczen elektrycznych (taki jak do kopułek)
Boczki oczywiscie trzeba sciagnac ale to 3minuty roboty
Ok,dzieki. Sprobuje zrobic tak samo ale dopiero w sobote bo w tyg ciezko z wolnym czasem Zobaczymy-moze pomoze,dam znac"Qba" pisze:Prowadnice, linke, koleczka i ogolnie co popadlo i jest ruchome WD40
pozdro....
501579950
_____Thema_____
501579950
_____Thema_____
Nię będę rozpoczynał nowego wątku, bo mam podobny problem. Szyby mi działaja "skokowo". Opuści sie czasen "na raz" ale podnosić to trzeba po kawałku. Poprostu klikam, a ona podjeżdża 5-10 cm i staje. Klikam kolejny raz, to po chwili podjeżdza kolejne 10 cm
Stawiam, na włącznik (z szyberdachem miałem to samo), ale może mieliście podobny problem i wina lezała w innym elemencie.
Edycja: Znalazłaem inny post z wyjaśnieniem:
http://lanciapolska.org/modules.php?nam ... pic&t=7956
Tylko wd40 rozpuszcza aluminiom lepiej kupic czyste smarowidlo w sprayu jk do lancuchow motocyklowych, wiem bo tak zalatwilem sobie zamek w audi .... W ktorym zreszta mialem podobny problem z powolnymi szybami, styki od przyciskow i plytke kontrolna przeczyscilem specjalnym preparatem do stykow i chodzilo duzo lepiej."Qba" pisze:WD40 i szyby dzialaja
Iza GT TDi 130HP kle kle kle
Byla Nuova Delta 1.6i.e. - Prawie jak HF PP
Gary Fisher Tassajara Disc ... 4Cross
Co to za preparat? Chodzi mi dokladnie o nazwe"Neronq" pisze: styki od przyciskow i plytke kontrolna przeczyscilem specjalnym preparatem do stykow i chodzilo duzo lepiej.
501579950
_____Thema_____
501579950
_____Thema_____
Preparat nazywa sie ISOL , jest w czarnej puszce. Jak chcesz to moge pozniej fotke strzelic i wstawic."Miro" pisze:Co to za preparat? Chodzi mi dokladnie o nazwe"Neronq" pisze: styki od przyciskow i plytke kontrolna przeczyscilem specjalnym preparatem do stykow i chodzilo duzo lepiej.
Uzywalem tego nawewt do pilotow od tv jak kiepsko stykaly wiec dosc uniwersalny preparat
- Patryklancia
- Specjalista ds. części zamiennych
preparat "elekrosol" bardzo dobry na zaśniedziałe styki
