Thema 16vT - gaśnie na wolnych obrotach
: 12 maja 2016, 13:27
autor: 164Q4
Jestem świeżo po wymianie rozrządu, turbosprężarki i sondy Lambda.
Widać, że niedawno ktoś tu zaglądał ale raczej pojęcia o tym nie miał. W każdym razie rozrząd ustawiony. Auto odpala na dotyk. Pięknie wchodzi na obroty.
Pochodzi na wolnych obrotach raz 15 sekund raz parę minut i gaśnie. Wiecie co to może być?
Pompa paliwa OK. Czujnik położenia przepystnicy też. Nowe kable WN i świece.
Czasem czuć jakby wypadanie zapłonu. Czasem gaśnie i od razu sama odpala z rozpędu.
Jeszcze jedno. Takie jakby " miałczenie ", świszczenie to charakterystyka tego silnika?
Re: Thema 16VT gaśnie na wolnych obrotach
: 12 maja 2016, 13:53
autor: wladek-15
Za ciasno naciagniety pasek wałków balansowych z tego co czytałem na forum stąd masz ten dziwny dźwięk
: 12 maja 2016, 13:56
autor: 164Q4
Dzięki. Choć naciągnąłem z wyczuciem :)
Re: Thema 16vT - gaśnie na wolnych obrotach
: 12 maja 2016, 22:53
autor: marceli
Przekaźnik pompy paliwa bym przejrzał-podmienił.
Miałem kiedyś tak (w innym nie w Lancii) ,że sie losowo odłączał i załączał i też takie jaja silnik robił.
: 12 maja 2016, 23:57
autor: wladek-15
Przypomniało mi się że kiedyś miałem tak w swojej obecnej Lancii. Wtedy kupiłem Kontakt spray i spryskałem wszystkie możliwe wtyczki od czujników, cewki, rozdzielacza itp...
pomogło i mam spokój do dziś ;))
: 13 maja 2016, 6:12
autor: topcio
Uszkodzony przewód czujnika wału. Załamany zaraz przy czujnik raz łączy,raz nie.
: 13 maja 2016, 20:01
autor: Mariusz91
Wygląda rzeczywiście na czujnik położenia wału. Jeśli o miauczenie chodzi to zdejmij pasek od balansów i zobacz czy będzie tak samo, czy nie. Te paski trzeba bardzo lekko naciągać, a najlepiej się go pozbyć ;)
: 13 maja 2016, 20:46
autor: 164Q4
Dziękuję za wskazówki Panowie.
Przezornie kupiłem dziś cewkę i moduł zapłonu. Jutro sprawdzę przewód od czujnika położenia wału. Styki i masy już wczoraj potraktowałem kontakt sprayem.
Złośliwość rzeczy martwych. Umyłem dzisiaj komorę silnika i silnik. Odpaliłem Lancię i za cholerę nie chce sama gasnąć :)
Pewnie chodzi o jakiś styk albo brak masy...
: 26 maja 2016, 8:25
autor: Renegat...
Witaj
2 czujniki w tym silniku powodują to że może zgasnąć:
-na wale
-na wałku
Awarie innych powodują anomalię.
Stawiam na ten na wale jak koledzy powyżej pisali
: 02 cze 2016, 9:39
autor: dawidson
164Q4 pisze:Jestem świeżo po wymianie rozrządu, turbosprężarki i sondy Lambda.
Zobacz czy kabel od czujnika położenia wałka jest na pewno przykręcony do obudowy rozrządu. Dojście jest kiepskie i sporo osób go zostawia żeby wisiał po wymianie rozrządu. Kabel lubi z czasem zwisnąć na pasek alternatora i się przeciera. Gdy do czegoś zwiera auto gaśnie.
: 27 kwie 2017, 21:52
autor: 164Q4
Temat do zamknięcia. Pierwszy nowy czujnik położenia wału okazał się uszkodzony. Kupiłem kolejny i wszystko gra!
