Thema - Pływające śruby
inferno_m
Post autor: inferno_m » 13 mar 2007, 23:40
Zastanawiam się jakich użyć śrub pływających (jaka długość gwintu) przy założeniu felgi 16 x100 do themy 1989 rocznik. Nie wiem czy 30-35 mm jest wystarczająca.
Thema SW 2.0T 8 1989 Zeta 2.0T 1996 BMW E39 530d steptronic
inferno_m
Pływające śruby
Post autor: inferno_m » 16 mar 2007, 13:06
Nikt z was nie używał pływających śrub? Hmm
DRoszi
Pływające śruby
Post autor: DRoszi » 16 mar 2007, 13:10
a co to za sruby ??
>WWW.WIMAKRUSZWICA.PL Naturalne Żywienie Zwierząt
Snooki
Imię: Riczard
Pływające śruby
Post autor: Snooki » 16 mar 2007, 16:14
"DRoszi" pisze:a co to za sruby ??
Są to śruby dzieki którym np mozna załozyć koła zamiast 4x98 to 4x100 i na odwrót
Była
Lancia Delta II '94 1.8 - R.I.P. 17.05.11
Jest
Lancia Lybra LX 1,9 JTD '01
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
DRoszi
Pływające śruby
Post autor: DRoszi » 16 mar 2007, 16:20
nie wiedzialem ze takie cos istnieje na jakiej zasadzie to dział ???
szlemik3
Pływające śruby
Post autor: szlemik3 » 16 mar 2007, 16:27
sa takie sruby i spisuja sie,zasada jest taka ze glowka sruby dostosowuje sie do felgi,stozek jest ruchomy.Dziala to gora do 3mm roznicy miedzy felga a piasta.Niestety nie wiem jakie zastosowac do themy.
Lancia Kappa 2.0 16v turbo '98r
dunin
Pływające śruby
Post autor: dunin » 16 mar 2007, 16:54
długość śrub zależy od grubości felgi. porównaj najlepiej grubość starych felg w tym miejscu gdzie się stykają z piastami i nowych i względem tego dobierz nowe śruby dłuższe lub krótsze lub takie same, jak miałeś wcześniej. tego się nie da tak na oko określić, czy 35mm wystarczy, czy będzie za długie. jeżeli masz z tyłu tarcze, to jeszcze spoko, najwyżej nie wkręcisz do końca i będziesz wiedział, że coś nie tak. gorsze jest połączenie bębny + za długie śruby :?
jako ciekawostkę powiem Ci, że ja u siebie mam przykręcone alusy + dystanse +5mm śrubami tylko 30mm, a i tak z bębnami były jazdy..
pozdrawiam, dunin
jest: Y10T [ było: A112, 7 x Y10, 2 x Y ][ tel. 574-797-629 ]
lancia1969
Pływające śruby
Post autor: lancia1969 » 16 mar 2007, 16:57
Zasada jest taka żę sruba w 2/3 swojej długości powinna byc wkręcona w piastę.
Grzegorz
GG 13364997
