Hi! Myślę że powodem tego moze byc nr 2 guma (silentblock)stabilizatora ...miałem coś podobnego w Oplu ...ale może przy Lancii to coś innego lub norma ..ja wymieniałem w Kapiszonie gumę którą powinienes mieć a nie masz na rysunku ostatnia na wachaczu widać śrubę ale bez gumy ..na przeglądzie wyszło że to to do wymiany ale po wymianie nadal coś stuka z lewej strony ..przyzwyczaiłem się już ..na kolejnym przeglądzie nic nie wyszło ,,no chyba ze to amortyzator...
Pzdro i wytrwałości w dązeniu do idealności Lanćki.
Thema - przednie zawieszenie
jest Renault Espace 1,9DCI 2004r.
Ta tulejka wachacza najszybciej pada i ja sie glownie wymienia.
Nie zmieniles tez poduszki pod amortyzatorami, one tez sie wybijaja i niestety sa drogie bo kosztuje ok 150zl.
Jezeli nie zmieniles sworzni to tez je sprawdz, najlepiej pojechac na szarpaki.
Lancia Thema 2.0 16v LE VIS - sprzedana
Yamaha FZS600 Fazer 98r - sprowadzony z włoch, więc też makaron
Czy poduszki aorkow wychodza na szarpakach tez ?"Qba" pisze:Ta tulejka wachacza najszybciej pada i ja sie glownie wymienia.
Guma, element nr.2 na pierwszym rysunku - waliło w mojej Themie na wybojach, przy podjeżdżaniu na krawężnik. Część spasuje od Cromy - trzeba wcześniej zmierzyć suwmiarką grubość drążka stabilizatora, aby dobrać właściwą średnicę wewnętrzną gumy. Kosztuje to kilka PLN.
Tylna tuleja wahacza-przyczyna stukania + sworznie wahacza.Wymieniałem 4 miesiące temu, 48 zł za sztukę, teraz zawieszenie jest sztywne i nie stuka
Lancia Thema Turbo 16V SW
Wlasnie tez bede wymianial wszystkie tuleje, plus drazki i koncowki drazkow i stabilizatory wahacza, juz wszystko kupilem, tylko brak juz funduszy na wymiane tego wszystkiego
