Dzisiaj jest 16 lut 2019, 9:26
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 14 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 21 sty 2013, 15:55
Offline
Skype: Mariusz8.32
Witam!
Zakupiłem sobie komplet podgrzewanych foteli i jestem w trakcie adaptowania ich do swojej Themy. Zacząłem od sprawdzenia czy w ogóle są sprawne, okazało się że jeden fotel nie grzeje. W pierwszej opcji myślałem że to maty, okazało się jednak że winny jest "wyłącznik termiczny"? termostat? takie małe ustrojstwo upchane pod matą. Drugi fotel grzał tylko przez chwilę (podłączony pod prostownik) i po chwili przestał. Okazało się że również zasilanie odciął ten wyłącznik. Sprawdzałem przepływ prądu przez niego... raz jest raz nie ma, wygląda na to że szwankuje, a podłączony do fotela i do maty działa bardzo krótko, albo nie działa w ogóle. Rozebrałem to nierozbieralne cudo i jest to zwykły bimetal. Ominąłem go podpinając maty bezpośrednio, Fotel grzał solidnie dobre 15 minut, po czym go wyłączyłem, ponieważ zastanawiam się czy nie wpłynie to drastycznie na żywotność maty grzewczej. Mogę to zostawić w ten sposób? Ewentualnie, orientuje się ktoś gdzie można kupić taki termostat do maty grzewczej? Nie chciałbym żeby mi auto "spłonęło" :D
Pozdrawiam!
_________________
Lancia Thema 2.0 16v Turbo LX <--- Miss Zlotu Muszyna 2014 / V-ce-Miss Zlotu Topornia 2015 / Miss Zlotu Zwierzyń 2016
Łada Niva <---- Prace Twają!
Moja Była
Lancia Thema 2.0 16v 90'
Na górę
PostDodany: 21 sty 2013, 17:40
Offline
Imię: Marek
Napewno pierwsze ugotują się Twoje "klejnoty", a to będzie chyba większa strata : hahaha :
_________________
Lancia Kappa 3.0 V6 LX 97' (bordofiolet)
II Vice Miss X Jubileuszowego Zlotu w Sypniewie 2013
Niestety już była, auuu : beczy :
Teraz szukam Thesis 3.0 v6
Na górę
PostDodany: 21 sty 2013, 18:21
Offline
Bimetalowy będzie ciężko zdobyć. Ale można by taki elektroniczny zaadaptować :link:
_________________
Thema SW 2.0 VIS, Thema 16VT MK III LX (do odbudowy), Kappa 2.0 SW wel gruz :),Bravo 2.0 20V - jeszcze bez - VT, Y 1.2 8V :)
Na górę
PostDodany: 21 sty 2013, 21:09
Offline
Skype: Mariusz8.32
A może warto było by się zastanowić nad wsadzeniem termistora, zamiast bimetalu, z tym że nie wiem jaką charakterystykę dobrać. :-?
_________________
Moja Była
Na górę
PostDodany: 21 sty 2013, 21:19
Offline
Mariusz91 pisze:
Sam termistor nic nie da zmienia rezystancje wzgledem temperatury, ale ten uklad co wyżej podałem będzie działał.
_________________
Na górę
PostDodany: 21 sty 2013, 21:31
Offline
Skype: Mariusz8.32
hmmm... a skąd on bierze temperaturę fotela? ma wbudowany termistor? Bo oryginalnie ten bimetal jest utopiony w mate grzewczą, a ten układ jest trochę za duży by go pod pewną cześć pleców upchać, pomijam wtedy jego trwałość :D Swoją drogą wydaje mi się że nie wytrzyma chyba amperażu maty grzewczej fotela.
_________________
Moja Była
Na górę
PostDodany: 21 sty 2013, 23:23
Offline
Skype: Mariusz8.32
Hmmmm... a co powiecie na taki pomysł? To że 250v nie powinno przeszkadzać, natomiast zastanawiam się czy 50 stopni to nie za dużo?
Allegro
_________________
Moja Była
Na górę
PostDodany: 21 sty 2013, 23:27
Offline
Tak posiada termistor, ale można go dowolnie na kablu przedłużyć, a sam układ dać gdzieś w bezpieczne miejsce pod fotelem. Przekaźnik to nie problem zawsze można wstawić dodatkowo 30A
_________________
Na górę
PostDodany: 21 sty 2013, 23:39
Offline
Skype: Mariusz8.32
Owszem jest to układ do zrobienia, aczkolwiek wolałbym w miarę możliwości pozostać przy oryginale i zastosować taki termostat bimetaliczny jak w podlinkowanej przeze mnie aukcji. Co o tym sądzisz?
_________________
Moja Była
Na górę
PostDodany: 21 sty 2013, 23:40
Offline
Mariusz91 pisze:
Allegro
Co do temp to nie wiem , ale ten podlinkowany ma styki NO a żeby wstawić w miejsce starego bez przeróbek musisz szukać ze stykami NC
_________________
Na górę
PostDodany: 21 sty 2013, 23:52
Offline
Nadał by się ale to typ otwarty czyli zwiera styki pow 50C. A potrzebujemy typ zamknięty czyli rozwiera styki pow 50C
_________________
Na górę
PostDodany: 22 sty 2013, 0:37
Offline
Skype: Mariusz8.32
Złą aukcje sobie podlinkowałem ;) Zamówię dzisiaj i zobaczę co z tego będzie, może się nada :)
_________________
Moja Była
Na górę
PostDodany: 29 sty 2013, 20:19
Offline
Skype: Mariusz8.32
No i gitara! Piszę ku potomnym, jakby wam klęknął termostat w fotelach można zastosować coś takiego. Nie wiem jak grzeją oryginalnie krzesła w Themie, ale z tym termostatem grzeją naprawdę dobrze i gdy jest już "naprawdę dobrze" wtedy termostat rozłącza układ, by po chwili znów załączyć... i tak w kółko ;) <---- czyli działa :D
_________________
Moja Była
Na górę
PostDodany: 30 sty 2013, 14:11
Offline
W MKIII grzeją raczej słabo. W porównaniu do AR166, czy Espace IV to są lekko ciepłe.
_________________
Fiat Croma MKI 3.0 V6 '87, Lancia Thema SW MKIII 3.0V6 LS upgraded to LX '92, Range Rover P38 2.5 DT '98
Fundacja pomocy owczarkom podhalańskim BONO
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość
Szukaj:
