Dzisiaj jest 19 mar 2019, 1:55
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 5 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 14 lip 2008, 23:14
Offline
Witam forumowiczow.
Wyciagnalem z mojej drugiej themy (zapasowej :) ) felgi 15 cali lecz poprzedni wlasciciel (ktory ja rozbił :) ) pomalowal felgi na czarno!
Nie dalo sie z tym nic zrobic tylko wypiaskowac.
Wzery sadosc duze ale poradze sobie... w wolnych chwilach sobie smigam papierem sciernym.
I tutaj nie wiem co dalej robic i mam kilka pytan.
1. Czy nie moze byc zadnej minidzureczki? bedzie to widac po lakierowaniu? Wzery sa dosc glebokie.
2. Jakim papierem skonczyc obrobke zeby moc polozyc bezbarwny lakier.
3. Jak sie lakieruje mowie tutaj o kolejnosci czy sa jakies podklady ile warstw itd.
4. Sa jakies sposoby do dojscia papierem sciernym lub czyms innym do miejsc ciezko dostepnych i do kątów gdzie sie palcem nawet nie da dokladnie dojsc?
Pozdrawiam i licze na porady doswiadczonych kolegow
_________________
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
Na górę
PostDodany: 15 lip 2008, 19:46
Offline
Imię: Rafał
opiszę ci jak ja zrobiłem z felgami (co nie oznacza że tak się robi :wink: )
1 piaskowanie
2 rozcienczalnik (odtłuszczanie)
3 szpachla natryskowa chemoutwardzalna (i tu giną dziurki!!!)
4 papier ścierny (od 150 przez 600 do 1000 na mokro)
5 rozcieńczalnik
6 podkład "akrylowy"
7 baza - jakaśtam srebrzanka z dodatkiem czerni - wyszły ciemno stalowe 8)
8 "klar" czyli nawierzchniowa bezbarwna dwuskładnikowa (standox chyba...)
jak na razie (drugi sezon) ładnie śmigają nie licząc obtarcia od krawężnika : cenzura :
acha - oryginalne fele od lanci to chyba polerowane alu + bezbarwny
ale jeśli się nie mylę polerowanie elektrolityczne :?
ciężko samemu...
_________________
:DELTA I 1.6 GTi.e.`1992 + AR166 2,5 V6 `2000 + AR147 1,6 TS `2002 + AR156SW 2,4JTDm `2005
blokady rozrządu HP do 1,6 16V silnik 182 B6.000
blokady rozrządu HP do busso v6
potrzebujesz ? napisz PW
Na górę
PostDodany: 15 lip 2008, 20:27
Offline
ja zamiast szpachli natryskowej i podkłedu akrylowego użyłem podkladu wypełniającego IVATS a potem tak samo matowanie, baza i klar też się trzyma drugi sezon
_________________
Phedra 2.0 JTD
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Delta 08 2.0 jtd
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Kappa Coupe 20VT nr 3119
Na górę
PostDodany: 15 lip 2008, 20:54
Offline
Czyli nie ma co sie meczyc ze scieraniem dziurek papierem? bedzie to trwale?
Naprawde to syzyfowa praca ale pomalutku idzie. A jak to nie ma potem znaczenia w jakosci to oczywiscie wypelnie czyms te dziury. Juz mnie paluchy bolą.
_________________
Na górę
PostDodany: 15 lip 2008, 22:48
Offline
"Piszczyk" pisze:
1 piaskowanie
5 rozcieńczalnik
ciężko samemu...
Piszczyk dobrze mówi. szpachla natryskowa i nie ma dziurek, tylko nie baw sie z tymi papierami tak, tylko zrób wszystko papierem 600, później lakier bazowy i na 2 warstwy lakieru bezbarwnego.
a jak nie chce Ci sie bawić, to oddaj je do malowania proszkowego i też dziurki ladnie sie zaleją.
jezeli ładnie wszystko odtłuścisz to tak, będzie to trwałe.
_________________
Pozdrawiam Łukasz
Na górę
Szukaj:
