Dzisiaj jest 19 mar 2019, 1:58
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 7 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 20 lut 2006, 19:35
Offline
Czy ktoś wie jak rozszyfrować tłumaczenie kodów usterek w Lanci Thema? Ile razy muszę wcisnąć pedał sprzęgła żeby kontrolka zaczęła kodowować? Jak odczytywać awarię danego podzespołu?
_________________
Thema 2.0 16v 94r
Na górę
PostDodany: 20 lut 2006, 19:38
A jest cos takiego w themie ?
Na górę
Offline
Temat jest przyklejony, wystarczy poszukac :)
kody usterek
_________________
Lancia Thema 2.0 16v LE VIS - sprzedana
Yamaha FZS600 Fazer 98r - sprowadzony z włoch, więc też makaron
Na górę
PostDodany: 20 lut 2006, 19:47
Offline
Ok, ale czy te kody są do Kappy czy do Themy? Odczytuję to z wyświwtlacza klimatyzacji? Ktoś mi kiedyś pokazał że w dolnym lewym rogu tablicyjest kontrolka która po odpowiednim naciśnięciu sprzegłą zaczyna kodować. Problem polega na tym ze nie chciał powiedzieć mi jak to zrobić i jak to odczytać.
_________________
Thema 2.0 16v 94r
Na górę
PostDodany: 20 lut 2006, 20:49
Offline
Nizej jest o Themie 8)
_________________
Na górę
PostDodany: 20 lut 2006, 22:25
Offline
Przeczytaj opis - to jest sprawdzone i działa. Ale najpierw sprawdź, czy po załączeniu zapłonu (ale przed zastartowaniem silnika), świeci się kontrolka wtrysku.
Jest to druga od lewej (pierwsza od lewej to kontrolka ABS) i oznaczona błyskawicą. Jeżeli nie świeci to może być niesprawna żaróweczka. I nie wszystkie Themy są wyposażone ten w układ diagnostyczny - tylko modele 3.0 i 2.0 16v VIS - te drugie można rozpoznać w następujący sposób:
-po pierwsze - na kolektorze ssącym jest napis VIS
-po drugie - moduł cewki w.n. jest jeden, i zamocowany przy głowicy, nad alternatorem. Jeżeli opisane powyżej warunki nie są spełnione to nie odczyta się błędów ECU inaczej, niż z użyciem testera FL lub oprogramowania typu Examiner.
PS
Sprawdź i pytaj - znam to, rozgryzałem bo mnie zaciekawiło.
Inni producenci (np. BMW) też to stosują, tylko trzeba podpinać dodatkową żaróweczkę
_________________
Wujek odszedl od nas na zawsze...
Na górę
PostDodany: 21 lut 2006, 0:47
Offline
a jak jest z silnikiem 2.8 tez tak jak z 3.0 a i automat ?
_________________
LANCIA THEMA 2.8 V6 AUTOMAT
i pozostały już tylko częsci z TD......
Na górę
Szukaj:
