Thesis - problem z kontrolkami
Re: Thesis - problem z kontrolkami
Podobno czujnik ABS lewego przedniego koła daje sygnał prędkości pojazdu, sprawdź może wiązkę...
Czyściłeś kontaktem centralkę ABS pod maską?
- AQQ2009
- Imię: Burza
Co do wiązki, którą podwiesiłem przy podszybiu: tak oczywiście wyczyściłem styk masowy, w który schodzi się kilka kabli wyglądały idealnie, ale śrubę i osadzenie w karoserii wyczyściłem, może i zajrzę tam gdzie kolega artsfast zajrzał choć kanały szyber dachu czyściłem 8 miesięcy temu no i po tym 6 miesięcy stała w garażu nietykana praktycznie.
Ostatnio zmieniony 16 lip 2014, 13:16 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Pisownia/ortografia!!!
- Imię: Artur
A tak z ciekawości zapytam, kanały szyberdachu z tyłu też czyściłeś?
Ogólnie są 4kanały.
u mnie był jeden zapchany....
Ogólnie są 4kanały.
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
- AQQ2009
- Imię: Burza
UUUppsss... nie wiedzialem nawet o nich nie zauwazylem kanałów tylnych, jak sie do tego zabrac i co mogly narobic przytkane?
A co do Centralki abs pod maska w 2.0 turbo w ktorym miejscu sie dokladnie znajduje?
- Imię: Artur
Przytkane z tyłu... mi elektronika lampki tył (w podsufitce) trochę zaśniedziała i przestała działać jak trzeba ,
a poza tym... hmmm kanały idą w błotniakach tyłu samochodu chyba nic więcej nie zaszkodzą
Jak dobrze spojrzysz to dojdziesz do nich od spodu auta, przy kole, można tamtą stroną spróbować przeczyścić, może tylko przy końcu jest syf.
Z góry to pozostaje podsufitkę demontować...
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
- LUKIThesis
Centralka ABS znajduje się na pompie hamulcowej . Stojac przed autem, po prawej stronie ręki masz skrzynkę z bezpiecznikami, a dalej jest pompa hamulcowa z centralką tylko nieco wyżej.
- AQQ2009
- Imię: Burza
Z tymi kanałami to widzę kupa zachodu a nie mam tu warunków na takie grzebanko, tylko na weekendzie może się uda, ale tak jak mówisz AUFER może od dołu coś się uda. Zazwyczaj zwracałem na to uwagę i było niby w porządku ale warto zajrzeć ponownie.
Dzieki Wam mam nadzieje ze pozbędę się tego jakże męczącego problemu...
A co do akumulatorka od ręcznego ktoś z was go na pewno już wymieniał jakie koszta rozsądnej bateryjki? I gdzie zamawialiście? u mnie jest na wsUwki chyba fabryczny, a może powinien być na mini klemy jak jest u Was?
Ostatnio zmieniony 16 lip 2014, 18:04 przez AQQ2009, łącznie zmieniany 1 raz.
- LUKIThesis
U mnie wsuwki , a baterie można kupić już za ok 40zł .
Ostatnio zmieniony 16 lip 2014, 19:44 przez LUKIThesis, łącznie zmieniany 1 raz.
- belial666
W żadnym wypadku nie musisz rozbierać podsufitki by udrożnić kanał Zbity piach to jest przyczyna zatkania u Aufera było go na 1cm w tej nakładceAQQ2009 pisze:Z tymi kanałami to widzę kupa zachodu a nie mam tu warunków na takie grzebanko, tylko na weekendzie może się uda, ale tak jak mówisz AUFER może od dołu coś się uda. Zazwyczaj zwracałem na to uwagę i było niby w porządku ale warto zajrzeć ponownie.
Ta sama czynność dookoła auta
Nr. telef. 501259455
- Imię: Artur
Chyba, że ktoś jeździ z otwartym szyberdachem i łapie śmieci do środka:-)
Nie zaszkodzi czasem podmuchać ny być pewnym, że mamy czysty kanał:-)
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
