Strona 1 z 2
Thesis - brak nawiewu z prawej strony
: 08 lut 2016, 23:31
autor: coupe27
Witam Panowie co to może być że nie mam nawiewu z prawej strony ,najgorsze że szyby mi z prawej strony parują a z lewej wszystko działa coś się zacięło czy jak.
Re: Thesis - brak nawiewu z prawej strony
: 09 lut 2016, 17:41
autor: belial666
Pod mesa się podepnij i w klimatyzacji możesz sprawdzić. Z pewnością masz tam błędy.
: 09 lut 2016, 19:10
autor: coupe27
Aha no a u kogo można się podpiąć w serwisie z Klimą tak, a jeśli są błędy to co kasuje się je.
: 09 lut 2016, 19:23
autor: ArtoKucior
Raczej dowiesz się, które silniczki elektryczne odpowiadające za klapki wyzioneły ducha...lub w najlepszym przypadku coś z czegoś spadło i dlatego klapka się nie otwiera lub nie zamyka...ale to teoria
: 09 lut 2016, 20:09
autor: belial666
coupe27 pisze:Aha no a u kogo można się podpiąć w serwisie z Klimą tak, a jeśli są błędy to co kasuje się je.
Jakiś zakład mechaniczny lub sam zakupując kabel :link:
Ps: Nawet jeśli sprawdzisz, to i tak ciężko jest to załatwić samemu. Dużo zabawy z tym ustrojstwem.
: 10 lut 2016, 1:10
autor: deltadedra
coupe27 pisze:Witam Panowie co to może być że nie mam nawiewu z prawej strony ,najgorsze że szyby mi z prawej strony parują a z lewej wszystko działa coś się zacięło czy jak.
Witam, też mam podobny problem u siebie, ale z kolei u mnie strona lewa dmucha ciągle powietrzem gorącym...
Latem muszę poprostu nawiewy po stronie kierowcy zamykać...
: 24 mar 2018, 18:43
autor: pietrek125
Odświeżam kotleta... mam to samo co kol. deltadedra, tylko prawa strona dmucha nonstop ciepłym...nawet przy włączonej klimie (lewa chłodzi, prawa grzeje) może kolega rozwiązał problem?.
: 24 mar 2018, 22:36
autor: kond243
Klapa mieszalnika powietrza prawa. Silnik wyzionoł ducha. Klapa ustawiona na ciepłe powietrze. I dlatego non stop grzeje. Mam też błędy i jak w końcu zrobi się ciepło to biorę się za to.
: 25 mar 2018, 11:10
autor: deltadedra
pietrek125 pisze: 24 mar 2018, 18:43 Odświeżam kotleta... mam to samo co kol. deltadedra, tylko prawa strona dmucha nonstop ciepłym...nawet przy włączonej klimie (lewa chłodzi, prawa grzeje) może kolega rozwiązał problem?.
Witam. Dosyć, że nie podjąłem próby usunięcia tego problemu, to w ostatnie mrozy zauważyłem, że prawa strona zaczęła dmuchać cały czas zimnym powietrzem. Więc teraz mam nawiew cały czas ciepłego powietrza z lewej strony a zimnego z prawej...czyli padły już co najmniej dwa silniczki. A i ostatnio jak podpinałem MES-a to wywaliło całą masę błędów z układu klimatyzacji. Przydałaby się jakaś instrukcja... ale belial666 Thesisa sprzedał, więc będziemy musieli coś wspólnie zaradzić.
: 25 mar 2018, 11:17
autor: pietrek125
Dzięki za info... mam tylko nadzieję, że dostęp jest po ściągnięciu boczków tunelu... a nie deski...
: 25 mar 2018, 12:21
autor: kond243
Niestety nie jest. Trzeba deskę rozbierać te od dołu powinno udać się zmienić do reszty trzeba mieć cierpliwość.
: 25 mar 2018, 12:50
autor: pietrek125
A do silnika klapy mieszającej... bo jak piszecie tu leży problem...dostęp jest od dołu czy od góry??
: 18 gru 2021, 18:08
autor: arch bee
Witam, czy mógłby ktoś wspomóc wiedzą, którego adaptera użyć do ELM 327 żeby połączyć się z klimatyzacją?
: 18 gru 2021, 18:23
autor: proxima86
Zielonego
Wysłane z mojego moto g(7) power przy użyciu Tapatalka
: 18 gru 2021, 18:39
autor: arch bee
Dzięki, niestety nie działa. Jeszcze popróbuję. Łączy się z silnikiem, ABS, światłami. Może cos z tym ELM nie tak...
