Strona 1 z 3
Lancia Thesis Głośniki w drzwiach przednich
: 24 lip 2018, 8:28
autor: klonikon
Witam, mam pytanie odnośnie wyposażenia wnętrza, chodzi o głośniki wysokotonowe w drzwiach przednich które znajdować się powinny w trójkącie po drugiej stronie mocowania lusterka. w modelu który kupiliśmy z prawej strony od pasażera jest taki głośnik a z lewej strony od kierowcy nie ma. Czy to normalna sytuacja? Na początku myślałem ze jest coś nie tak z ustawieniami ale szybko okazało się ze różnica wynika z braku takiego głośnika co ciekawe nie widzę wtyczki do niego z lewej strony? jak to jest w waszych, sprawdzenie tego jest banalne pociągamy plastik trójkątny s czarna siatka w stronę klamki i wychodzi.
Re: Głośniki w drzwiach przednich
: 24 lip 2018, 8:48
autor: pietrek125
Egzemplarze z nagłośnieniem Bose, nie mają osobnych wysokotonowców, bo są one wbudowane w głośniki główne...tylko auta z zwykłym nagłośnieniem mają osobne wysokotonowce.
: 24 lip 2018, 9:06
autor: klonikon
Witam, w dzwiach prawych jest taki sam głośnik jak i lewych na dole.
a okabłowanie jest takie samo czy w tych wersjach tez inne?
Re: Lancia Lybra Głośniki w drzwiach przednich
: 24 lip 2018, 10:29
autor: Wilkin
Proszę prawidłowo tytułować posty w technicznym.
Re: Lancia Thesis Głośniki w drzwiach przednich
: 26 lip 2018, 16:54
autor: jjash
Nie pamiętam jak to jest z okablowaniem, ale tak jak juz napisano, w obydwu parach drzwi, tam gdzie bylo bose, gwizdki znajdowaly sie na dolnych glosnikach. Tam gdzie nie bylo bose, gwizdki by w wyzszej partii drzwi, a sredniotonowce nizej. Masz cos pomodzone w temacie, bo masz jedną strone tak, a druga inaczej. Wejdz w ustawienia radia i jak bedziesz mogl odznaczyc ptaszkiem "loudness" to znak ze nie masz bose. I wtedy powinienes miec gwizdki na gorze odseparowane od sredniotonowcow.
: 26 lip 2018, 18:28
autor: kond243
Okablowanie jest nawet przy Bose. Ja mam 4x tweetery od wersji bez bose. Tak posiadam bose. Po dołożeniu tweeterów w końcu to gra jak należy. Kupiłem u kolegi Heliosa koplet. Wystarczyło tylko zdjąć boczek odwinąć wtyczkę i włożyć i podłączyć tweetery. Moim zdanie dźwięk jest o niebo lepszy. Tweetery z głośników na dole nie pasują w fabryczne miejsca u góry. Wersja bez bose ma tweetery u góry. Łatwe do rozpoznania bez bose nie ma znaczków na maskownicach Głośników w drzwiach, w ustawieniach dźwięku można odznaczyć loudness oraz brak dużego napisu bose jak wejdzie się w opcje ustawień dźwięku. W każdym razie tweetery można dołożyć. W aso około 58zł sztuka.
: 13 wrz 2018, 22:57
autor: klonikon
Kond243 w tylnich drzwiach tez dolozyles? Ja dolozylem glosnik wysokotonowy w lewych przednich i jest jak trzeba bez tego to gralo srednio.. nawet zrobila sie lekka scena..
: 13 wrz 2018, 23:01
autor: klonikon
Jjash .. sprawdze jutro jak jest w ustawieniach.. 11letnie auto to w koncu zawsze jakis skladak.. ha ha... nie bylo wtyczki ale jak rozebralem boczek to sie znalazla.. jakis sprytny magik przykleil ja do reszty wiazki.
: 14 wrz 2018, 8:32
autor: kond243
Wtyczki są. Zwinięte z instalacją. Tak tylne też dołożyłem. Mieszczą się obok klamki wewnętrznej. I też wtyczki są w instalacji zwinięte. Po dołożeniu na prawdę gra to jak należy.
: 17 wrz 2018, 6:09
autor: klonikon
Witam, sprawdziłem, nie można u nie odznaczyć fistaszka, jest niepodświetlony ale zęby było ciekawiej na wszystkich maskownicach mam bose. zastanawiam sie tylko co jest takiego super w wersji z bose, przecież jak jest głośnik wysokotonowy na wysokości nóg, to wysokich nie słychać, zawsze powinny być na wysokości uszu.
: 17 wrz 2018, 8:07
autor: kond243
W bose masz dwa subwoofery w półce i do tego głośnik centralny w desce rozdzielczej pod maskownicą. Gra lepiej niż zwykły sprzęt bez bose. Ale te tweetery to porażka ktoś czegoś nie przemyślał.
: 18 wrz 2018, 19:22
autor: klonikon
ha ha no to moja wersja bez bose ma wofery w tylnej desce i w przedniej centralny, czyli składak... ale ptaszka nie mogę se odznaczyć.. ha ha..
: 26 lis 2018, 8:02
autor: klonikon
Panowie czy wysokotonowe w tylnych drzwiach to te same co w przednich?
: 26 lis 2018, 8:19
autor: pietrek125
Teoretycznie wg. Eper są inne, praktycznie różnią się kołeczkiem ustalającym który można usunąć...
: 26 lis 2018, 9:23
autor: kond243
Takie same są. Tak samo mocowane na zatrzask oraz taka sama wtyczka jest. Bynajmniej u mnie bez problemu je założyłem.
