Thesis 3.0 V6 - drgania silnika na wolnych obrotach
Witam Wszystkich ,
Jak w temacie może ktoś z Was zmagał się z takim problemem i coś mi podpowie,
na wolnych obrotach silnik drży czuć te drgania na fotelu jak się siedzi, obrotomierz nie waha się ,
silnik jak otworzy się maskie też wydaje się dość równo pracować ,
wymieniłem świece bo pierwsza taka myśl była ....
ale nic nie pomogło , czy te silniki tak nie równo chodzą ? 3.0 v6 - czy czuć drgania w kabinie jak się siedzi ?
czy w mojej jest coś nie tak ? - może poduszki silnika,
podczas jazdy juz nic nie czuć takiego.
miał ktoś podobny problem , proszę o pomoc jesli ktoś tak miał i usunął taką usterkę.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 07 sty 2015, 6:39 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Artur
Re: Drżenie silnika na wolnych obrotach lancia thesis 3.0 v6
Obejrzyj stan poduszek silnika, oraz zobacz w jakim stanie jest łapa (patrz lewa strona nad silnikiem), czy guma nie jest wywalona.
Dość częsty problem.
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
Dzięki za odp
no właśnie ta guma w łapie jest naderwana ( lewa góra silnika )
czy to od tego może tak być , jeśli tak mówisz to jest naderwana gołym okiem widać ,
ale teraz pytanie czy jak założę nową czy nie będzie jeszcze bardziej drżał ( jak jest w tych autach )
założyć używaną oryginał czy podróbę a nową
pytam bo kiedyś w mondeo nic nie czułem w kabinie silniczek chodził lux ale po prostu wizualnie też zauważyłem naderwaną
gumę w łapie i wymieniłem na nowy zamiennik ze sklepu i wtedy dopiero sobie narobiłem w kabinie było jak w traktorze tak
drżał.
założyłem z powrotem wyrwaną i było po problemie.
A jak jest w tych silnikach ? Teraz drży , czy to na pewno będzie to ?
I jaką tuleję założyć żeby było ok.
drżał.
- Imię: Artur
Czy na pewno to tylko to to się okaże, ale jak jest oberwana to czas na wymianę, kolega wymienił i Mu pomogło.
A jak stan poduszek na sankach co podtrzymują silnik?
Oglądałeś je?
Zajrzyj w dział " zrób to sam" tam nasz kolega Belial666 pokazał jak to zrobić tylko na swoim silniku JTD.
Oglądałeś je?
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
Re: Thesis 3.0 V6 - drgania silnika na wolnych obrotach
Tzw.łapę załóż oryginalną bo zamienniki mają zbyt twardą gumę w związku z czym są przyczyną przenoszenia wibracji co sam zauważyłeś. Poza tym wibracje mogą pochodzić z niewłaściwego ustawienia faz rozrządu ew.wytarcia, którejś krzywki na wałku rozrządu.
problem jest w miarę opanowany,
wyprasowałem dziś tuleję z łapy i zamontowałem ją odwotnie, efekt jest niezły ,
prawie całe wibracje ustąpiły,
Ostatnio zmieniony 07 sty 2015, 19:16 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy nie mieszać dwóch problemów w różnych tematach!
- Imię: Artur
Zamów kolego nową sztukę tak jak Siwy155 Ci radził, bo to nie ma sensu takie obracanie tulei...
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
No było by fajnie bo jestem troszkie podłamany,
ile może taka tuleja może kosztować , bo chyba całą łapę bez sensu,
nie ma u mnie aso do tego niestety w Płocku.
A w normalnych hurtowniach brak.
- Imię: Artur
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
Zamówiona,
dzieki za link, zamówiłem za 140 zł.
Założę jak przyjdzie i napiszę czy pomogło.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
- ArtoKucior
- Imię: Artur
Jeśli chodzi o obracanie tulei to nie wiem jak w Lancii ale w swojej Alfie 166 z tyłu obróciłem wszystkie tuleje o 45'. Efekt? Kolejne 50 tysi km zrobiłem i nadal jest ok.
Widzę nowy kolega i chyba z Płocka w dodatku. Czekamy na temat w "Nasze Lancie" jak założysz ze swoją Lancią
Pozdrawiam i bezawaryjności
Będzie:
Była:
Lancia Dedra 2,0tds 1993r.
Była:
Dziś założyłem nową poduszkę silnika tą u góry z lewej strony
problem rozwiązany !
nic już nie drży , poduszkę kupiłem oryginalną
dzięki za podpowiedzi , jedno z głowy.
- Imię: Artur
Tak trzymać
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
- Imię: Mariusz
Koledzy odświeżam temat. Ja u siebie również zaobserwowałem drgania gdy silnik pracuje na niskich obrotach. Podejrzenia od razu padły na poduszki silnika. Okazało się że winę ponosi cięgno o nr 60682659 widoczne na zdjęciu (pozycja 5) - ta łapa z widełkami
Czy ktoś z was wymieniał ten wspornik? Pytam ponieważ nie udało mi się znaleźć zamiennika a oryginał to koszt ok 650 zł. Wiem że Thesis nie należy do aut tanich w utrzymaniu i byłem tego świadom przed zakupem auta ale kwotę 650 zł uważam za lekką przesadę jak za taką część. Dla porównania wspornik/klamra 60673244 (pozycja 1 na tym samym zdjęciu) to kwota tylko 120 zł którą uważam za jak najbardziej akceptowalną. Moje pytanie brzmi czy ktoś z was już to wymieniał lub próbował regenerować? Jak sobie poradziliście z tym problemem? Przy okazji wrzucam screeny pozostałych poduszek mocujących silnik 3.0 v6 w Thesis.
Królowa jest tylko jedna - Lancia Thesis V6
Thesis 3.0 V6 2003r - LPG
- Bartek-Lodz
- Imię: Bartek
Dobrze ustawiony rozrząd daje to,że nawet bez poduszki w łapie silnik nie wibruje.SIWY155 pisze:Tzw.łapę załóż oryginalną bo zamienniki mają zbyt twardą gumę w związku z czym są przyczyną przenoszenia wibracji co sam zauważyłeś. Poza tym wibracje mogą pochodzić z niewłaściwego ustawienia faz rozrządu ew.wytarcia, którejś krzywki na wałku rozrządu.
Co do oryginalnej łapy z tuleją - możesz spokojnie założyć zamiennik ale musisz w gumie zrobić kilka nawierceń aby tuleja lepiej poddawała się drganiom.
