Thesis 2.4 10v - wymontowanie pedału sprzęgła
belial666
Re: Thesis 2.4 10v - wymontowanie pedału sprzęgła
Post autor: belial666 » 28 lut 2018, 20:27
A jaki jest pedał podczas zapowietrzenia sie sprzegła? Bo nie wiem.
Nr. telef. 501259455
arch bee
Post autor: arch bee » 28 lut 2018, 20:30
Zostawał w podłodze.
Aro 10.4;
Fiat UNO 1,4; LPG
Fiat Seicento 0,9; LPG
Suzuki Swift 1.3 16v;
Nissan Almera 1.5; LPG
Mazda 3 1.6 MZ-CD;
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V;
Lancia Thesis 2.4 JTD 10V;
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM.
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 28 lut 2018, 20:30
Amortyzator wysprzęglika działa jak trzeba? Jest taki grzybek na przewodzie hydraulicznym. Przewody wysokiego ciśnienia dorobiłem miedziane nowe. Całe sprzęgło wymieniłeś? Czy tylko tarczę??????? Jeśli sama tarczę to pytanie czy cofnięty był docisk??? Tak jest samoregulowany i dzięki temu niezależnie od grubości tarczy pedał sprzęgła jest w jednej pozycji.
arch bee
Post autor: arch bee » 28 lut 2018, 20:37
Sprzęgło wymienione całe łącznie z wysprzęglikiem, nowe, dlatego myślę, że może coś z hydrauliką - spuchnięte lub skorodowane przewody wewnątrz i zostaje nadciśnienie w wysprzęgliku.
Aro 10.4;
Fiat UNO 1,4; LPG
Mazda 3 1.6 MZ-CD;
belial666
Post autor: belial666 » 28 lut 2018, 22:43
Kolego zajrzyj do skrzyni przez okienko lub pod i zobaczy czy wycieku nie ma. Czy na spolawianiu z silnikem nie wisi kropla plynu.
arch bee
Post autor: arch bee » 28 lut 2018, 22:51
Wymontowana tarcza sucha, wycieków nie widać :(
Aro 10.4;
Fiat UNO 1,4; LPG
Mazda 3 1.6 MZ-CD;
belial666
Post autor: belial666 » 28 lut 2018, 23:22
Trzeba szukac. Ja bym sprawdził.
arch bee
Post autor: arch bee » 28 lut 2018, 23:26
Założona nówka sztuka. Stara tez nie była bardzo złachana.
Aro 10.4;
Fiat UNO 1,4; LPG
Mazda 3 1.6 MZ-CD;
belial666
Post autor: belial666 » 01 mar 2018, 12:03
Wlew plynu do sprzegla jest na samej górze zbiorniczka plynu hamulcowego. Musisz przelac zbiornik i pompowac, znowu przelac i pompowac. Jesli tylko dolałeś przynu hamulcowego do stanu ( poziomu) to nigdy ukladu nie uzupełnisz.
Nie ma opcji zapowietrzenia. Stawiam ze ukald sprzęgła jest pusty.
arch bee
Post autor: arch bee » 01 mar 2018, 15:58
kurcze, nie bardzo jakby był pusty to nie dałoby się sprzęgła włączyć...
Aro 10.4;
Fiat UNO 1,4; LPG
Mazda 3 1.6 MZ-CD;
belial666
Post autor: belial666 » 01 mar 2018, 17:04
No mówisz ze pedał w podłodze jest. Ty to robisz czy mechanik jakis?
arch bee
Post autor: arch bee » 01 mar 2018, 17:18
Pedał był w podłodze jak się zapowietrzał. Po wymianie płynu, pompki, wysprzęglika, docisku i tarczy przestał się zapowietrzać a się ślizga sprzęgło. Sam wymieniłem tylko płyn na początku. Pozostałe to fachowa robota. Dlatego myślę, że albo faktycznie trochę podcieka, albo przewody albo zdarty dwumas (choć nie ma żadnych objawów typowych).
Aro 10.4;
Fiat UNO 1,4; LPG
Mazda 3 1.6 MZ-CD;
belial666
Post autor: belial666 » 01 mar 2018, 20:24
No to już pytanie do pana ktory skladał sprzęgło. Moze zapomniał odtłyscić nowy docisk. Widzisz jak od poczatku do konca nie zrobisz sam to tak naprawde nie wiesz gdzie mogles popelnic gafe. Nic nie daje info ze zostalo wymienione to czy to, bo nie wiemy czy zostalo to zrobione poprawnie/należycie.
bronx
Post autor: bronx » 06 mar 2018, 11:35
Masz moda w silniku ?
Może się ślizgać jak turbo za duzo dmuchnie i masz newtona.
ECU nie koniecznie musi złapać przeładowanie.
Turbo pojdzie na maxa wali netonem tarcza lapie slizg.
arch bee
Post autor: arch bee » 20 mar 2018, 19:52
Wymieniony dwumas, dodatkowo przewód między pompką a wysprzęglikiem. Maszyna chodzi elegancko :)
Aro 10.4;
Fiat UNO 1,4; LPG
Mazda 3 1.6 MZ-CD;
