Thesis 2.4 10v - wymontowanie pedału sprzęgła
- belial666
Re: Thesis 2.4 10v - wymontowanie pedału sprzęgła
A jaki jest pedał podczas zapowietrzenia sie sprzegła? Bo nie wiem.
Nr. telef. 501259455
Zostawał w podłodze.
Aro 10.4;
Fiat UNO 1,4; LPG
Fiat Seicento 0,9; LPG
Suzuki Swift 1.3 16v;
Nissan Almera 1.5; LPG
Mazda 3 1.6 MZ-CD;
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V;
Lancia Thesis 2.4 JTD 10V;
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM.
Fiat UNO 1,4; LPG
Mazda 3 1.6 MZ-CD;
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Amortyzator wysprzęglika działa jak trzeba? Jest taki grzybek na przewodzie hydraulicznym. Przewody wysokiego ciśnienia dorobiłem miedziane nowe. Całe sprzęgło wymieniłeś? Czy tylko tarczę??????? Jeśli sama tarczę to pytanie czy cofnięty był docisk??? Tak jest samoregulowany i dzięki temu niezależnie od grubości tarczy pedał sprzęgła jest w jednej pozycji.
Sprzęgło wymienione całe łącznie z wysprzęglikiem, nowe, dlatego myślę, że może coś z hydrauliką - spuchnięte lub skorodowane przewody wewnątrz i zostaje nadciśnienie w wysprzęgliku.
Aro 10.4;
Fiat UNO 1,4; LPG
Mazda 3 1.6 MZ-CD;
Fiat UNO 1,4; LPG
Mazda 3 1.6 MZ-CD;
- belial666
Kolego zajrzyj do skrzyni przez okienko lub pod i zobaczy czy wycieku nie ma. Czy na spolawianiu z silnikem nie wisi kropla plynu.
Wymontowana tarcza sucha, wycieków nie widać
Aro 10.4;
Fiat UNO 1,4; LPG
Mazda 3 1.6 MZ-CD;
Fiat UNO 1,4; LPG
Mazda 3 1.6 MZ-CD;
- belial666
Trzeba szukac. Ja bym sprawdził.
Założona nówka sztuka. Stara tez nie była bardzo złachana.
Aro 10.4;
Fiat UNO 1,4; LPG
Mazda 3 1.6 MZ-CD;
Fiat UNO 1,4; LPG
Mazda 3 1.6 MZ-CD;
- belial666
Wlew plynu do sprzegla jest na samej górze zbiorniczka plynu hamulcowego. Musisz przelac zbiornik i pompowac, znowu przelac i pompowac. Jesli tylko dolałeś przynu hamulcowego do stanu ( poziomu) to nigdy ukladu nie uzupełnisz.
Nie ma opcji zapowietrzenia. Stawiam ze ukald sprzęgła jest pusty.
kurcze, nie bardzo jakby był pusty to nie dałoby się sprzęgła włączyć...
Aro 10.4;
Fiat UNO 1,4; LPG
Mazda 3 1.6 MZ-CD;
Fiat UNO 1,4; LPG
Mazda 3 1.6 MZ-CD;
- belial666
No mówisz ze pedał w podłodze jest. Ty to robisz czy mechanik jakis?
Pedał był w podłodze jak się zapowietrzał. Po wymianie płynu, pompki, wysprzęglika, docisku i tarczy przestał się zapowietrzać a się ślizga sprzęgło. Sam wymieniłem tylko płyn na początku. Pozostałe to fachowa robota. Dlatego myślę, że albo faktycznie trochę podcieka, albo przewody albo zdarty dwumas (choć nie ma żadnych objawów typowych).
Aro 10.4;
Fiat UNO 1,4; LPG
Mazda 3 1.6 MZ-CD;
Fiat UNO 1,4; LPG
Mazda 3 1.6 MZ-CD;
- belial666
No to już pytanie do pana ktory skladał sprzęgło. Moze zapomniał odtłyscić nowy docisk. Widzisz jak od poczatku do konca nie zrobisz sam to tak naprawde nie wiesz gdzie mogles popelnic gafe. Nic nie daje info ze zostalo wymienione to czy to, bo nie wiemy czy zostalo to zrobione poprawnie/należycie.
Masz moda w silniku ?
Może się ślizgać jak turbo za duzo dmuchnie i masz newtona.
ECU nie koniecznie musi złapać przeładowanie.
Turbo pojdzie na maxa wali netonem tarcza lapie slizg.
Wymieniony dwumas, dodatkowo przewód między pompką a wysprzęglikiem. Maszyna chodzi elegancko
Aro 10.4;
Fiat UNO 1,4; LPG
Mazda 3 1.6 MZ-CD;
Fiat UNO 1,4; LPG
Mazda 3 1.6 MZ-CD;
