Thesis 2.4 JTD - wymiana oleju w skrzyni manualnej
czachor
Post autor: czachor » 16 gru 2015, 16:30
Cześć,
czy ktoś wymieniał olej w w manualnej skrzyni 2.4jtd? Jaki jest tam dostęp do spustu i bagnetu? Zaglądam tam na razie od góry, ale jakoś ciężko coś zobaczyć.
jjash
Imię: Jan
Re: Thesis 2.4 JTD - wymiana oleju w skrzyni manualnej
Post autor: jjash » 16 gru 2015, 21:20
Jash
THESIS 2.4 150KM - Obrazek
LYBRA 2.4 140KM - Obrazek
czachor
Post autor: czachor » 16 gru 2015, 22:10
Dziękuję bardzo, to kompletnie wyczerpuje temat.
belial666
Post autor: belial666 » 16 gru 2015, 22:34
Możesz po zlaniu starego oleju wlać do skrzyni 2 litry ropy i ją przepłukać (zobaczysz ile syfu wyleci z niej). Zlać ropę i odczekać aż zleci do końca. Po czym wlać olej do skrzyni, ale nie zakręcając korka spustowego od skrzyni, tylko poczekać aż nowy olej wypcha resztę ropy i zacznie lecieć nowy olej, wtedy zakręcić i uzupełnić skrzynię olejem do stanu wskazanego na bagnecie.
Ps. Do pomocy kogoś można wziąć.
Nr. telef. 501259455
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 16 gru 2015, 22:38
Bel, a mam takie pytanie...
Po płukaniu nie ma pogorszenia pracy skrzyni z wypracowanymi elementami ?
Ten syf co nieco nie wypełnia zużycia ?
Ciekawość jedynie.
belial666
Post autor: belial666 » 16 gru 2015, 22:47
Nie czuję. Chodzi jak chodziła (oczywiście płukanie, to nie odnowa, ale chodzi o oczyszczenie). Nowa nie jest i nie będzie. Ma przeszło 300.000 i nie narzekam Powiem Ci, że mam gorszą na parkingu :)
Ja ją przemywam i nie wierzę, że np. syf w skrzyni uzupełni niedobór żelaza, czy brązu. Ale to ja ;)
czachor
Post autor: czachor » 08 sie 2016, 21:01
Dopisuję się do tematu.
Wymieniłem dzisiaj olej w w skrzyni manualnej w Thesis (2.4jtd, 150KM). Wszystko ok, olej jasny i czysty. Ale na korku (tym wyżej w skrzyni, nie niżej w dyfrze) leżał sobie taki ułamany i ze śladami uderzeń walcowaty dynks jak na zdjęciu. Długość 7 mm, średnica 3 mm. Wie ktoś, co to może być i czy mam się bać? Dotąd żadnych problemów ze skrzynią nie miałem.
deltadedra
Imię: Jarek
Post autor: deltadedra » 09 sie 2016, 18:40
czachor pisze:Dopisuję się do tematu.
Witam. Element ze zdjęcia przypomina trochę ten, na który natknąłem się podczas TEJ naprawy. U mnie pęknięty był m.in. kołek rozporowy na wybieraku biegów (zaznaczony na zdjęciu) - podczas naprawy założony został nowy.
______________________________________________________________________________________________
Lancia Thesis '02 3.0 V6- Aktualnie
Lancia Thesis '02 2.4 20V + Lpg - BYŁA, ale ciągle szukam innej...
Lancia Delta II '95 1.6 i.e. + Lpg - BYŁA i już nie wróci...
Lancia Dedra '93 1.8 i.e. - BYŁA i już nie wróci....
czachor
Post autor: czachor » 09 sie 2016, 21:55
Dzięki, wygląda faktycznie bardzo podobnie. Masz może lepszą rozdzielczość zdjęcia?
deltadedra
Imię: Jarek
Post autor: deltadedra » 09 sie 2016, 22:50
Niestety, zdjęć lepszych nie zrobiłem, ale nowy kołek ma wymiary ok 2-2,5 cm długości na ok 3 mm średnicy. Przykładowe zdjęcie nowego takiego kołka, przed wbiciem... później jest trochę bardziej ściśnięty...
volf
Post autor: volf » 10 sie 2016, 10:01
Nie chcę straszyć ale może to też być zabezpieczenie osi satelitów
Pozycja numer 2. Niestety. wysunięcie się tej ośki może całkowicie zdemolować skrzynię, łącznie z jej obudową : beczy :
czachor
Post autor: czachor » 11 sie 2016, 13:29
@volf - dzięki za sugestię. Przeanalizowałem obie możliwości i z tego co się zorientowałem, kołek nr 2 z Twojego schematu jest pełnym stalowym elementem. W moim przypadku jest to ewidentnie zgnieciony element z ostatniego postu @dedladedra.*
@deltadedra - dzięki za pomoc, to na 99% ten kołek.
* Jednak może to być też ten kołek.
Ostatnio zmieniony 11 sie 2016, 15:21 przez czachor, łącznie zmieniany 2 razy.
volf
Post autor: volf » 11 sie 2016, 15:09
@czachor-to raczej nie jest pełny stalowy element tylko właśnie kołek rozprężny http://www.dgjauto.fr/en/fiat-lancia-al ... 147-1.html
Zawsze można wykręcić wybierak i sprawdzić czy czegoś nie brakuje i wtedy się martwić :)
czachor
Post autor: czachor » 11 sie 2016, 15:15
Hm. No dobra. Nie wiem, jak to sprawdziłem, ale faktycznie masz rację. Zacznę od wybieraka, jak tu będzie wszystko ok, to pozostanie Twoja wersja.
