Strona 1 z 2
Thesis 2.0T - dym przy odpaleniu
: 25 kwie 2016, 20:11
autor: kordian.kaczmarski
witam bardzo serdecznie po raz kolejny
mam problem ze swoją furmanką, konkretnie z dymieniem które pojawia się tuż po odpaleniu silnika. Wiem na pewno, że tubo mam do wymiany, bo przy naprawie kolektora rozsypało się na dwie części (pękł talerzyk) prowizorycznie zostało to naprawione czytaj wymieniony sam talerzyk przeze mnie. Od razu umówiłem się do 'serwisu' na regeneracje turbiny. Termin mam pod koniec tygodnia a w autku pojawił się inny problem to dość obfity dym zaraz po odpaleniu. i tu moje pytanie odstawiacie że może to być turbo które rozsypało się już do końca czy to np. pierścienie ? może ktoś miał podobny przypadek ?
Re: Thesis 2.0t - dym przy odpaleniu
: 25 kwie 2016, 20:23
autor: Bartek-Lodz
Jak nic to jest słynna mgła Smoleńska
Myślę, że to wina turbiny.
: 25 kwie 2016, 20:33
Bartek-Lodz pisze:Jak nic to jest słynna mgła Smoleńska
żałuj że nie mogłem wgrać filmiku, jak dodasz gazu to nic nie widać
myślę że to właśnie moja Teresa była w smoleńsku i robiła za tą mgłę !!
Też obstawiałem turbo. Ale nie moge znaleźć nowej lub używanej w dobrym stanie, chyba zostanie mi regeneracja
Re: Thesis 2.0T - dym przy odpaleniu
: 25 kwie 2016, 21:30
autor: LUKIThesis
Szukałeś , pytałeś u producenta czy tylko gdzieś w okazjach ?
: 25 kwie 2016, 21:40
autor: Bartek-Lodz
Od Saaba pasuje.
: 25 kwie 2016, 22:10
autor: volf
Sorry za głupie pytanie ale co można naprawiać w kolektorze wydechowym (pomijając jakieś spawanie/szlifowanie)?
: 25 kwie 2016, 22:16
autor: LUKIThesis
Myślę że kolega miał na myśli uje..ne szpilki
: 25 kwie 2016, 23:15
autor: AUFER
Bierze, brała Ci olej?
W jakich ilościach?
Słychać było turbine?
Przy jednostajnym dodawaniu gazu czułeś jak się momentami autko dusiło przy obrotach 2-3tys rpm?
: 25 kwie 2016, 23:22
volf pisze:Sorry za głupie pytanie ale co można naprawiać w kolektorze wydechowym (pomijając jakieś spawanie/szlifowanie)?
Zgadles miałem dwa pęknięcia które wolałem zaspawać bo auto chodziło jak ciągnik
: 25 kwie 2016, 23:28
LUKIThesis pisze:Szukałeś , pytałeś u producenta czy tylko gdzieś w okazjach ?
Dzwoniłem do ADF-u i nie mają nowych
: 25 kwie 2016, 23:29
Bartek-Lodz pisze:Od Saaba pasuje.
Od którego Saaba ?
: 26 kwie 2016, 1:26
autor: Bartek-Lodz
kordian.kaczmarski pisze:Bartek-Lodz pisze:Od Saaba pasuje.
Od którego Saaba ?
A to muszę się kolegi zapytać - ale wiem, że montował od Saaba bo ogólnie byłą chwila, że nie było turbin dostępnych.
: 26 kwie 2016, 13:14
autor: intuos
Od saaba nie pasują bo koło kompresji jest wyższe na końcowych łopatach i trzeba przerabiać muszle stroni zimnej.
: 12 lut 2017, 11:54
autor: Podróżnik
AUFER pisze: ↑25 kwie 2016, 23:15
W jakich ilościach?
Witam. Wczoraj wieczorem problem siwego dymu pojawił się u mnie.
Turbinę miała regenerowaną około 8 miesięcy temu.
Olej brała tylko po szybkiej jeździe na autostradzie,
0,2l/1500km,
Turbina była głośno zaraz po uruchomieniu silnika przez około 20 sekund,
Dusiła się przy obrotach 2-3tys rpm tylko jak była zimna.
turbina? pierścienie ? może ktoś pomoże?
: 12 lut 2017, 12:14
autor: Wilkin
Odma sobie zamarzła.
