http://www.forum.lanciapolska.org/
Thesis - naprawiać czy wymieniać skrzynię manualną?
http://www.forum.lanciapolska.org/viewtopic.php?f=137&t=72366
Strona 1 z 2
Autor:  s0krates [ 28 lip 2016, 16:07 ]
Tytuł:  Thesis - naprawiać czy wymieniać skrzynię manualną?
Cześć,
Kolejny niestety etap mojej wojny z Thesis. Parę dni po wymianie silnika zaczęły się wydobywać dziwne dźwięki ze skrzyni. Szum na włączonym biegu zależny od prędkości, najgłośniejszy na niskich biegach. Szum niezależnie czy sprzęgło wciśnięte czy nie.
Jako, że skrzynia była niby na gwarancji odwiozłem ją (kolejny raz) do Hukałowicza, żeby to poprawił. Po interwencji ciszej ale po około tygodniu - dwóch zaczęła wyskakiwać szóstka przy obciążeniu..
Dorzucę, że lewarek od zawsze ruszał się przy przyspieszaniu (zakładałem że typ tak ma), a skrzynia była robiona po zakupie ze względu na wyskakujący wsteczny. Przy okazji tej naprawy wymieniono wszystkie łożyska i bieg wsteczny, sprzęgło i pompę sprzęgła "przy okazji".
Straciłem chęci do kolejnych wycieczek do Hukałowicza - ci ludzie nie znają się na robocie - przetrzymują tylko samochód jeden dzień i oddają "teraz już wszystko działa"..
Pytania:
- Czy waszym zdaniem warto tą skrzynię jeszcze naprawiać czy lepiej kupić używkę?
- Czy znacie jakieś warsztaty dobre w tym temacie?
- Czy w waszych JTD biegi chodzą płynnie czy haczą? A może problem jest nie w skrzyni tylko w czym innym?
- Czy skrzynia od 20v JTD pasuje do 10v? Czy pasują skrzynie od AR 166?
Z góry dzięki za pomoc :)
Autor:  FXX [ 28 lip 2016, 20:50 ]
Tytuł:  Re: Thesis - naprawiać czy wymieniać skrzynię manualną?
W Twoim Thesisie siedzi fiatowska skrzynia 6-cio biegowa C530?
Jeśli tak, to powinna podejść zarówno z AR166, jak i AR156/147/GT czy Fiata Stilo. Wszędzie tam siedzą C530.6b
Czy skrzynia z 20V podejdzie to nie wiem, ale np. w AR156 2.4 20V jest inne sprzęgło i dwumas, więc z podejściem skrzyni p&p może być problem.
Autor:  brygadzista1 [ 28 lip 2016, 21:04 ]
Skrzynia od AR 166 JTD jest na bank inna, m/in sterowanie sprzęgła jest poprzez cięgno a w Thesis jest wysprzęglnik hydrauliczny schowany we wnętrzu skrzyni (pod sprzęgłem).
Autor:  facio [ 28 lip 2016, 21:32 ]
Wszystkie bebechy pasują ze skrzyni od alfy ale obudowa musi byc od thesisa skrzynia od 20 nie pasuje do 10.
Autor:  DamianWarmia [ 17 maja 2017, 9:56 ]
Niestety i mnie dopadł problem ze skrzynią. Od początku trójka wchodziła z małym oporem, wczoraj ześlizgnęła mi się noga ze sprzęgła i mam problem. Przy dynamicznym przyspieszaniu, powyżej 3 tysięcy obrotów, nie mogę wrzucić drugiego biegu bez zgrzytu.
I teraz pytanie, jaka skrzynia tam siedzi? M32?
Niedaleko mnie jest zakład naprawiający skrzynie, ma bardzo dobrą opinię. Ale nie wymontowują jej z auta, trzeba dostarczyć.
Autor:  fedos [ 17 maja 2017, 10:18 ]
Jaki sens jest w kupowaniu używanej ? Przecież to loteria i może po tygodniu stać sie to samo co z poprzednia. Zrobisz remont to bedziesz wiedział co masz. Co nowe cześci to nowe :)
Autor:  DamianWarmia [ 17 maja 2017, 10:38 ]
Nie w tym rzecz, rozmawiałem z właścicielem przez telefon, poprosił o oznaczenie skrzyni, wtedy będzie mógł powiedzieć czy i kiedy się za to weźmie. A nawet nie mam kanału żeby wjechać i poszukać oznaczenia.
Autor:  volf [ 17 maja 2017, 14:11 ]
fedos pisze:
17 maja 2017, 10:18
Ty myślisz, ze w czasie remontu ktoś wyrzuca wszystkie stare bebechy i daje nowe? Akurat części do skrzyni biegów są wyjątkowo drogie i trudno dostępne a w zamienniku nie dostaniesz niczego oprócz łożysk i uszczelniaczy.
Przecież to by drożej kosztowało niż auto :lol:
Wymienią co najwyżej synchronizator od biegu, który szwankuje i może jeszcze łożyska (jak zajdzie potrzeba) ;)
Autor:  fedos [ 17 maja 2017, 15:22 ]
To zmień mechanika jak takie podejście ma do napraw. Lepiej co miesiac wydawać na "nową" skrzynie niż raz, a porządnie zrobić? Mam troszkę inne podejście chyba do naprawy samochodu ;) Albo coś robie dokładnie, albo nie robie w ogóle, bo sie to mija z celem.
Autor:  volf [ 17 maja 2017, 17:37 ]
Ale ja nie potrzebuje naprawiać żadnej skrzyni. Akurat w kappach to skrzynie są pancerne i dlatego używki są tanie i można śmiało kupować.
Co do mechanika to nie wiem o co Ci chodzi, przecież nowe części na drzewach nie rosną. Może zorientuj się co do cen i dostępności nowych trybów czy innych przesuwek w skrzyni i potem pisz, że zawsze warto porządnie naprawiać i wszystko wymieniać. I żaden mechanik tu nie pomoże, bo jak-części wyczaruje :?:
Autor:  fedos [ 17 maja 2017, 18:27 ]
Napisałeś trudno dostępne nie niedostępne ;) Nie rozumiesz prostej rzeczy :D gdzie napisałem, że wszystkie tryba czy tam inne elementy trzeba wymienić? Jak ktoś znowu tak podchodzi do naprawy to też takiego gościa omijam z daleka, bo wymieniaczy mamy za dużo w Polsce w każdym ASO. dobry mechanik weźmie rozbierze i wymieni to co trzeba i naprawi, a nie wszystko jak leci. Dlatego chyba lepiej rozebrać coś, sprawdzić co jest uszkodzone i naprawić niż kupować kota w worku? Co do cen jeszcze chyba każdy wie jakiej klasy jest thesis i zanim kupi taki samochód powinien sie zastanowić czy stać go na ewentualne naprawy. Znowu wychodzi tutaj robienie czegoś po łebkach ze względu na cenie nowych cześci i tak zwane drutowanie. Później nie dziwota,że rynek pełen jest włoskich samochodów nadających sie tylko na złom, bo kogoś przerosła eksploatacja.
Zawsze też można używaną skrzynie rozebrać, ale kto Ci na to pozwoli ze sprzedających ?:)
Chcąc nie chcąc naprawa jest jedynym rozsądnym i pewnym rozwiązaniem, żeby sie nie obudzić po tygodniu z ręką w nocniku ;)
Z resztą po co ja sie produkuje w tłumaczeniu tak prostej rzeczy jak i tak sie nie orientuje przecież co i jak ;)
Autor:  FXX [ 17 maja 2017, 21:04 ]
M32 to to nie jest.
Autor:  s0krates [ 17 maja 2017, 23:15 ]
fedos nie filozuj tylko napisz jak znasz rzeczywiście warty polecenia warsztat naprawiający manuale który możesz z ręką na sercu polecić. Ja swoją skrzynię naprawiałem i muszę powiedzieć, że to był raczej błąd.. Jakbym stał drugi raz przed wyborem, to wstawiłbym używkę..
Autor:  Bartek-Lodz [ 18 maja 2017, 19:04 ]
W tym miejscu muszę to napisać - cieszę się, że mam automaty. Odpada problem wypadających biegów, szumów na poszczególnych biegach, zacinania przy zmianie biegu, drgania drążka, dwumasy i innych pomniejszych problemów.
Autor:  s0krates [ 18 maja 2017, 19:48 ]
Bartek-Lodz pisze:
18 maja 2017, 19:04
Zdaje się, że wpisujesz się z takim postem w każdym temacie o manualach - bardzo Ci dziękujemy za wartościowy wkład w dyskusję. Mam nadzieję, że inni pójdą w Twoje ślady i w tematach o automatach będą wpisywać jak się cieszą że mają manuala i w tematach o EPB jak się cieszą że mają Kappę :lol:
Strona 1 z 2 Strefa czasowa UTC+01:00
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
https://www.phpbb.com/
