Thesis 2.0 20v - przyczyny wytarcia krzywki wałka rozrządu
- AQQ2009
- Imię: Burza
Witajcie !!
Prosiłbym Was o wypowiedzi na temat wytarcia krzywki wałka rozrządu na jednym z zaworów od strony kolektora ssącego.
Co jest przyczyną?
Co najlepiej kupić do kompletnego usunięcia usterki po za wałkiem rozrządu???
Jeśli ktoś coś dla mnie posiada z części proszę o PW.
Objawy odczuwalne przez okres ponda roku czasu po dłuższym postoju, po odpaleniu auta, falowanie szarpanie i przerywanie pracy silnika na ssaniu, gdy ssanie schodziło auto chodziło równo bez niepokojących objawów, czasami odczuwalne szarpnięcia wynikające z nieprawidłowej mieszanki na 6 biegu powyżej 100km/h przy próbie przyspieszenia, na pierwszych 2 tys obrotów.
Błędy wykazane przez FES Wypadanie zapłonu na 3 cylindrze.
To Tak dla Kolegów posiadających 2.0 20V Turbo że warto zajrzeć również pod pokrywę zaworów.
Co jest przyczyną?
Ostatnio zmieniony 03 paź 2016, 18:13 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami! Regulamin działu technicznego!
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Re: Jakie są przyczyny wytarcia Krzywki wałka rozrządu 2.0 2
Moim zdaniem brak dobrego smarowania góry silnika. Materiał z którego zrobiono wałek lub lifter. Mam 2x20vt w jednym 330tyś km drugi z rozwaloną miską i przytartym wałem aktualnie w remoncie i żadna nie ma wytartej krzywki na wałku rozrządu.
- AQQ2009
- Imię: Burza
kond243 pisze:Moim zdaniem brak dobrego smarowania góry silnika. Materiał z którego zrobiono wałek lub lifter. Mam 2x20vt w jednym 330tyś km drugi z rozwaloną miską i przytartym wałem aktualnie w remoncie i żadna nie ma wytartej krzywki na wałku rozrządu.
Dzieki za odp, może być to związane z cisnieniem oleju w silniku? ale z drugiej strony nigdy nie miałem sytuacji z zapalaniem się kontrolki cisnienia oleju.... olej zawsze na czas wymieniany,,,, czyli zawieszenie się zaworu czy szklanki raczej w gre nie wchodzi?
Jak wygląda wymiana?? musi byc Nowy wałek?? zapewne uszczelniacz wałka rozrządu. również..
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
W tym silniku czujnik ciśnienia oleju jest w bloku silnika na głównym kanale olejowy zaraz za pompą oleju. I czujnik jest na 0.5 bara. Poniżej dopiero świeci kontrolka. Mógł się przytkać kanał olejowy smarujący szklankę lub wałek. Niestety musi być drugi wałek uszczelniacz też trzeba wymienić a nawet dwa uszczelniacze głowica ma dodatkową konsole w której są wałki rozrządu i najlepsze dzieli się na pół. Uszczelniacz zakłada się po złożeniu wałków.
- rob_76
- Imię: Robert
Re: Thesis 2.0 20v - przyczyny wytarcia krzywki wałka rozrzą
Można jeszcze oddać wałek do regeneracji (napawanie stellitami i obróbka na wymiar) - chyba będzie taniej, niż nowy. Wiem że we Wrocku jest taka firma - trzeba w internetach poszukać...
Natomiast co do przyczyn - widziałbym dokładnie takie, jakie podał Konrad... Przytkany kanał olejowy...
- AQQ2009
- Imię: Burza
Chłopy,,, jakieś namiary na wałki ?co do regeneracji nie ma opcji gdyż jestem w Holandii i tutaj bede reanimował,,, jaki może być koszt nawet nowego?? gdzie go znajdę?? szperam google ale coś cienko mi idzie....
Z góry za wszystko Ogromne DZIEKI!!!
- rob_76
- Imię: Robert
A "ordynarnie" przez ASO próbowałeś..? Choć tanio to na pewno nie będzie... Ew. całą głowicę szukać..? Wszystko zależy od posiadanych środków...
- AQQ2009
- Imię: Burza
Na czeskiej stronce znalazłem za 160 euro to jeszcze bym zniósł, choć dochodzą mnie słuchy że używka też może być ale w dobrym stanie oczywiście.rob_76 pisze:A "ordynarnie" przez ASO próbowałeś..? Choć tanio to na pewno nie będzie... Ew. całą głowicę szukać..? Wszystko zależy od posiadanych środków...
W ASO nie pytałem bo aż strach:D
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Powinien pasować z Kappy 20vt lub Fiata coupe 20vt. Tak że niekoniecznie nowy ale dobry i krzywki niepowycierane wariator też jest taki jak w thesis i ma łagodne krzywki. Sprawdzić w eperze co i jak.
- AQQ2009
- Imię: Burza
szperaam nypie i względem kodów silnika niby nie to samo, ale znowu względem kodu części wyświetlają się Kappy Lybry i coupe... i tak to wygląda, znalazłem kolejny za 1075zł.... nowy bo z tego co widzę dla pewność wyszukując dla Thesis nawet używek nie widzę... choć forumowicz Artur Aufer ma mi dać znać czy ma coś na stanie...
