Dzisiaj jest 19 sty 2019, 6:32
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 5 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 18 lis 2016, 20:31
Offline
Po ochłodzeniu na zewnątrz zauważyłem że silnik w mojej Lanci się nie dogrzewa. Póki na zewnątrz była temp ponad 20 st. C nie było z tym problemu ale jak temperatury spadły do 0 pojawił się problem. Obecnie na trasie (przy 0 st. C na dworze) temp wody nie przekracza 60 st. C. Podejrzewa że to wina termostatu ponieważ gdy wjadę w miasto to temp podnosi się do 90 st i jest ok. Koledzy czy ktoś z was wymieniał termostat w Thesis 3.0 V6? Dużo jest pracy aby się o niego dostać i go wymienić?
_________________
Królowa jest tylko jedna - Lancia Thesis V6
Thesis 3.0 V6 2003r - LPG
Na górę
PostDodany: 19 lis 2016, 20:42
Offline
Imię: Bartek
zelek185 pisze:
Termostat kupisz w autosklep24 - wymiana hmmm.... max 20 min. nawet płynu nie musisz spuszczać.
_________________
Kappa 3.0 V6 1999 [204KM] AUTOMATIC ZF PB+LPG
Thesis 3.2 V6 2003 [230KM] PB+LPG
Thesis Sportiva 2006 [200KM]
Thesis Sportiva 2008 [185KM]
Thesis 2.4 JTDm 2007 [185KM]
Thesis 2.4 JTDm 2008 [185KM]
Na górę
PostDodany: 22 lis 2016, 20:22
Offline
Termostat już wymieniony. Rzeczywiście sprawa jest prosta i szybka. Termostat przykręcony jest na 3 śruby. Znajduje się pod obudową filtra powietrza. Wymiana zajmuje ok 20 min jak pisał Bartek. Po wymianie termostatu trzeba pamiętać o odpowietrzeniu układu chłodzenia. Odpowietrznik jest z tyłu za silnikiem przy ścianie grodziowej. Poniżej zdjęcie odpowietrznika
Załącznik:
DSC_0007.jpg [ 89.99 KiB | Przejrzano 3514 razy ]
_________________
Na górę
PostDodany: 07 paź 2017, 19:11
Offline
Podacza wymiany termostatu zauważyłem, że mam uszkodzony odpowietrznik układu chłodzenia. Samego odpowietrznika niestety nie da się kupić nowego. Dostępny jest tylko razem z przewodami i kosztuje kilkaset złotych. W moim przypadku problem polegał na zerwanym gwincie w plastikowej obudowie i nie mogłem dokręcić śruby (widocznej na zdjęciu wyżej) wiec płyn cały czas wyciekał. Wkręcenie większej śruby nie bardzo wychodzi w grę ponieważ grubość nominalna ścianki wynosi tylko 2 mm i obawiałem się pęknięcia obudowy. Ponieważ jestem szczęśliwym posiadaczem tokarki postanowiłem wykonać coś samodzielnie. Poniżej zdjęcia mojego pomysłu. Całość razem ze śrubą i opaskami zaciskowymi wykonane ze stali 1.4301 (stal kwasoodporna). Całkowity koszt wykonania ok 25 zl.
20.jpg [ 169 KiB | Przejrzano 1995 razy ]
18.jpg [ 106.05 KiB | Przejrzano 1995 razy ]
8.jpg [ 69.21 KiB | Przejrzano 1995 razy ]
12.jpg [ 71.85 KiB | Przejrzano 1998 razy ]
_________________
Na górę
PostDodany: 08 paź 2017, 7:54
Offline
Imię: Bartek
To zaszalałeś na całego. Taki odpowietrznik można kupić - podpowiem, że w punktach gdzie montują LPG - koszt też 25 PLN, tak czy inaczej ty zrobiłeś sobie sam i do tego praktycznie niezniszczalny :)
_________________
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 9 gości
Szukaj:
cron
