Dzisiaj jest 17 sty 2019, 4:48
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 12 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 15 lut 2017, 14:12
Offline
Witam wszystkich miłośników marki Lancia.Od jakiegoś pół roku jestem właścicielem Lancii Thesis 3.0 v6 benzyna.Niedawno spotkała mnie bardzo dziwna usterka. Po wymianie cewki i wszystkich świec zapłonowych auto przestało wkręcać się na obroty, odpala normalnie chodzi na wszystkie cylindry ale gdy dodaję gazu to nie reaguje.( po dodaniu gazu zaświeca się mnóstwo błędów). Dodam, że wszystko sprawdziliśmy po tej wymianie, wszystkie wtyczki, piny są na swoim miejscu. Czy ktoś miał podobny problem i jest w stanie mi pomóc?
Ostatnio zmieniony 15 lut 2017, 14:59 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Na górę
PostDodany: 15 lut 2017, 14:17
Offline
Witaj pozytywnie zakręcony na Thesis : buja w oblokach :
Zmień dział na odpowiedni : gafa :
A sterowmik silnika był odpinany? Jeŝli tak to trza jeszcze raz sprawdzić czy nóżki nie zostały przypadkiem uszkodzone, zagięte przez pośpiech podczas spinania :-?
Pozdrawiambrać klubowiczów : ok2 :
_________________
Na górę
PostDodany: 15 lut 2017, 14:51
Offline
Witam. Wszystko ok z wtyczkami i pinami , sprawdzaliśmy 2 razy.
Na górę
PostDodany: 15 lut 2017, 20:00
Offline
Imię: Bartek
Mnie to wygląda na niepodpiętą przepustnicę. Może jakiś przewód się urwał od wtyczki do przepustnicy. Trzeba przemierzyć wiązkę i sprawdzić na kompie co jest.
_________________
Kappa 3.0 V6 1999 [204KM] AUTOMATIC ZF PB+LPG
Thesis 3.2 V6 2003 [230KM] PB+LPG
Thesis Sportiva 2006 [200KM]
Thesis Sportiva 2008 [185KM]
Thesis 2.4 JTDm 2007 [185KM]
Thesis 2.4 JTDm 2008 [185KM]
Na górę
PostDodany: 16 lut 2017, 13:56
Offline
Imię: Tomek
Obstawiam też przepływomierz. Choć ten moduł jest daleko od miejsc ingerencji mechaników, to nie zaszkodzi sprawdzić. Wystarczy odpiąć od niego wtyczkę i spróbować normalnie odpalić i pojechać. Druga opcja - to już bliżej świec - Map Sensor. Także jedna wtyczka, często umiejscowiony jest od strony grodzi w kolektorze ssącym. Takie sprawy jednak bez problemu powinien wykryć każdy podstawowy skaner...
_________________
Lancia Lybra 2,4JTD 150KM
Na górę
PostDodany: 16 lut 2017, 16:29
Offline
Bartek obstawiał przepustnicę, nie przepływomierz, co jest słusznym tropem.
Uszkodzony przepływomierz, bądź nawet jego brak pozwoli wkręcić auto na obroty.
Przy uszkodzonym map sensorze na 99% występowałyby problemu z rozruchem auta.
Na górę
PostDodany: 16 lut 2017, 19:48
Offline
Imię: Tomek
Wracałeś do stanu z przed wymiany cewki/świec? Może nowa cewka jest uszkodzona ewentualnie jakaś świeca?
Na górę
PostDodany: 16 lut 2017, 22:00
Offline
Imię: Bartek
tomik pisze:
16 lut 2017, 19:48
Kolego - przeczytaj ze zrozumieniem to co napisał poldek2011 w pierwszym poście - ZE ZROZUMIENIEM!!!!!!!!!!
Jako użytkownik kilku Lancii V6 oraz dłubacz w kilkunastu takich silnikach pragnę Cię poinformować, że uszkodzony przepływomierz, uszkodzona sonda czy nawet całkowity brak cewki nie będzie dawał takiego efektu jak pisze poldek2011.
Odpięcie przepustnicy da efekt, o którym pisze kolega w pierwszym poście.
Aby to wstępnie sprawdzić można na początek wszystko podpiąć jak należy i podłączyć po kompa i zobaczyć czy idzie sygnał otwarcia przepustnicy (kąt, procent otwarcia)
Ogólnie kolega mógł też mieć pecha i jak podpinał wtyczki do komputera na kolektorze dolotowym to skrzywił się któryś pin - np ten odpowiedzialny za komunikację z przepustnicą (miałem taki przypadek ale akurat z pinami od wtryskiwaczy)
Pozdrawiam kolegę i życzę powodzenia w walce.
_________________
Na górę
PostDodany: 16 lut 2017, 22:06
Offline
Imię: Bartek
szwagier-lublin pisze:
16 lut 2017, 13:56
Widzę, że kolega ma naprawdę szeroką wiedzę na temat silnika BUSSO w Lancii. To nie JTD gdzie z tym przepływomierzem ciągle jakieś jaja są - zresztą mnie też to spotkało ale to chyba norma w uturbionych śmierduchach.
_________________
Na górę
PostDodany: 17 lut 2017, 15:10
Offline
Dziękuję wam bardzo za podpowiedzi i porady. Auto już stoi u elektryka.Przekaże mu te info. Dzięki za pomoc.Pozdrawiam
Na górę
PostDodany: 17 lut 2017, 15:26
Offline
poldek2011 pisze:
17 lut 2017, 15:10
Pamiętaj żeby po diagnozie i naprawie ładnie opisać co było przyczyną dla potomnych ;)
Na górę
PostDodany: 03 kwie 2017, 8:35
Offline
I jak? Problem rozwiązany?
Na górę
Szukaj:
