Thesis 3.0 V6 - wysokie obroty po wymianie przepustnicy
- Imię: Artur
Witam.Po wymianie przepustnicy w silniku 3.0v6 wzrosły mi obroty do 2tys. i nie spadają. Jaka jest przyczyna może ktoś wie co zrobić? Słyszałem że trzeba z kalibrować na nowo przepustnicę, da się to zrobić manualnie czy tylko przez kompa?
- Bartek-Lodz
- Imię: Bartek
Re: Thesis 3.0 V6 - wysokie obroty po wymianie przepustnicy
Jakie auto?poldek2011 pisze: ↑20 mar 2017, 18:28 Witam.Po wymianie przepustnicy w silniku 3.0v6 wzrosły mi obroty do 2tys. i nie spadają. Jaka jest przyczyna może ktoś wie co zrobić? Słyszałem że trzeba z kalibrować na nowo przepustnicę, da się to zrobić manualnie czy tylko przez kompa?
Jeżeli Kappa z przepustnicą na linkę to trzeba sprawdzić czy linka dobrze jest zamontowana i przepustnica prawidłowo się zamyka a następnie ustawić obroty śrubką ustalająca dolną pozycję przepustnicy. Przy przepustnicy elektronicznej wystarczy zrobić autoadaptację.
Bartek, przecież w tytule masz jasno - Thesis 3.0V6
- Bartek-Lodz
- Imię: Bartek
FAKTYCZNIE - pozostaje autoadaptacja.
- Imię: Tomek
Z pewnością w Thesis przepustnica sterowana jest elektronicznie. Ja adaptację po czyszczeniu przepustnicy robiłem następująco. Przed czyszczeniem zdejmowałem klemę. Po zmontowaniu wszystkiego łączyłem przepustkę z silniczkiem sterującym i spinałem akumulator. Następnie przekręcasz kluczyk w pozycję MAR - kontrolki się świecą - czekasz około 10-15 s (daje się czasem usłyszeć jak się krokowiec ustala). Cofasz kluczyk i po 15 minutach robisz analogicznie, po czym po cofnięciu kluczyka możesz odpalać autko i powinno być wszystko równo. Nie wiem jak będzie w przypadku, kiedy auto wystartowało po zabiegu bez adaptacji na złych obrotach - czy wtedy komp nie zapamięta tego stanu jako ostatniego domyślnego - poprawnego. Ale myślę, że rozłączenie aku na pół godziny, zdjęcie wodzika krokowca - tudzież odpięcie jakiejś wtyczki - nie wiem jak jest w V6 - i zastosowanie procedury powinno pomóc.
Lancia Lybra 2,4JTD 150KM
- Bartek-Lodz
- Imię: Bartek
A gdzie w Thesisie V6 jest silniczek krokowy?szwagier-lublin pisze: ↑20 mar 2017, 22:38 Z pewnością w Thesis przepustnica sterowana jest elektronicznie. Ja adaptację po czyszczeniu przepustnicy robiłem następująco. Przed czyszczeniem zdejmowałem klemę. Po zmontowaniu wszystkiego łączyłem przepustkę z silniczkiem sterującym i spinałem akumulator. Następnie przekręcasz kluczyk w pozycję MAR - kontrolki się świecą - czekasz około 10-15 s (daje się czasem usłyszeć jak się krokowiec ustala). Cofasz kluczyk i po 15 minutach robisz analogicznie, po czym po cofnięciu kluczyka możesz odpalać autko i powinno być wszystko równo. Nie wiem jak będzie w przypadku, kiedy auto wystartowało po zabiegu bez adaptacji na złych obrotach - czy wtedy komp nie zapamięta tego stanu jako ostatniego domyślnego - poprawnego. Ale myślę, że rozłączenie aku na pół godziny, zdjęcie wodzika krokowca - tudzież odpięcie jakiejś wtyczki - nie wiem jak jest w V6 - i zastosowanie procedury powinno pomóc.
- Imię: Tomek
Tak jak napisałem - nie wiem jak to jest rozwiązane w przypadku tego silnika. Nie ma przypadkiem jakiegoś cięgiełka na przepustnicy, które łączy się z innym elementem - sterującym? Albo może jakaś wtyczka podłączana do przepustnicy? W sumie mniejsza z tym, jeśli złożone jest tak, jak było to wystarczy spróbować procedury adaptacji.
- Bartek-Lodz
- Imię: Bartek
Nie ma cięgiełka, wtyczka jest jedna.szwagier-lublin pisze: ↑20 mar 2017, 23:05 Tak jak napisałem - nie wiem jak to jest rozwiązane w przypadku tego silnika. Nie ma przypadkiem jakiegoś cięgiełka na przepustnicy, które łączy się z innym elementem - sterującym? Albo może jakaś wtyczka podłączana do przepustnicy? W sumie mniejsza z tym, jeśli złożone jest tak, jak było to wystarczy spróbować procedury adaptacji.
