Thesis 2.4 benzyna - brak mocy
wojtek1
Imię: wojtek
Post autor: wojtek1 » 13 maja 2017, 20:38
witam mam problem z tereską , po odpaleniu wolne obroty są normalne, po naciśnięci pedału gazu obroty spadają praktycznie do zera, wymieniony pedał brak efektu, wymieniona przepustnica to samo, świeci się trochę kontrolek np. awaria kontroli motora, awaria abs itd.
Ostatnio zmieniony 29 maja 2017, 9:38 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy umieszczać posty w odpowiednim dziale!
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Re: Thesis 2.4 benzyna brak mocy
Post autor: kond243 » 13 maja 2017, 23:43
Od czytaj błędy z układu sterowania silnikiem wtedy będziemy wiedzieć na czym stoimy. Inaczej wróżenia z fusów. Może być problem z filtrem paliwa z regulatorem ciśnienia paliwa z przepływomierzem powietrza któryś czujnik np temp płynu chłodzącego itp. Trudno postawić diagnozę nie mając info co zgłasza ecu silnika. Napisz jakie zgłasza błędy oraz kody błędów. To bardzo istotne informacje,podaj też co zgłasza centralka abs. Elm 327 od viakena plus przejściówki do elma lub vag kkl z przełacznikiem plus multiecuscan , to da informacje potrzebne do diagnozy.
wojtek1
Imię: wojtek
Post autor: wojtek1 » 17 maja 2017, 11:04
dzięki za informację, będę sprawdzał, jak ustalę napiszę
s0krates
Post autor: s0krates » 17 maja 2017, 23:22
wypełnij skąd jesteś, może Ci ktoś z forum pomoże :)
wojtek1
Imię: wojtek
Post autor: wojtek1 » 22 maja 2017, 20:21
witam jestem ze Starachowic, mam jeszcze pytanie ponieważ mechanik coś tam stwierdził, że uszkodzony jest sterownik silnika, także gdzie coś takiego można dostać ewentualnie naprawić
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 22 maja 2017, 20:33
Poszukaj na necie Elktrobip lub Electronic. Błędy odczytałeś? Sterownik jest na silniku przykręcony do kolektora ssącego. Jeśli zmiana na inny to z body razem. Lub zrobienie klona. O te sterowniki ciężko jest.
wojtek1
Imię: wojtek
Post autor: wojtek1 » 23 maja 2017, 14:29
dzięki
AUFER
Post autor: AUFER » 23 maja 2017, 17:21
Do 2.4 jeszcze coś można wyhaczyć, gorzej z 2.0.
Widać kilka ofert na allegro.
Ceny około tysiąca zł.
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka ;) x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
wojtek1
Imię: wojtek
Post autor: wojtek1 » 28 maja 2017, 9:31
mam pytanie czy ktoś zna jakiegoś mechanika w rejonie Warszawy, bo ten który się zdecydował na robotę mojej thesis wydaje mi się że chce to zrobić metodą na dotyk. Miesiąc czasu a efektów nie widać
jjash
Imię: Jan
Post autor: jjash » 28 maja 2017, 17:51
Zadzwoń do Pawła Argenty. Warszawa.
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Jash
THESIS 2.4 150KM - Obrazek
LYBRA 2.4 140KM - Obrazek
wojtek1
Imię: wojtek
Re: Thesis 2.4 benzyna - brak mocy
Post autor: wojtek1 » 29 maja 2017, 15:27
dzięki ale trzeba znać nr. telefonu a ja jak się okazuje jeszcze nie znam
Maniak
Post autor: Maniak » 29 maja 2017, 16:00
wojtek1 pisze: 29 maja 2017, 15:27 dzięki ale trzeba znać nr. telefonu a ja jak się okazuje jeszcze nie znam
Jak byś odczytał pw ode mnie to byś znał :D
Pozdrawiam brać klubowiczów : ok2 :
wojtek1
Imię: wojtek
Post autor: wojtek1 » 29 maja 2017, 16:19
dzięki mam
wojtek1
Imię: wojtek
Post autor: wojtek1 » 02 paź 2017, 22:19
witam ponownie sprawa trochę się wyprostowała, ale mam takie pytanie, może ktoś ma wiedzę gdzie mogę dostać wiązkę elektryczną, która idzie w środku pod deską rozdzielczą no i nie koniecznie w ASO.
