Thesis 2.0 20v Turbo - czujnik temperatury
- Imię: Krzysztof
Witam potrzebuje pomocy w zlokalizowaniu czujnika Temperatury płynu chłodzącego.
Ostatnio zmieniony 20 sie 2017, 20:14 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami! Regulamin działu technicznego!!!
Thesis 2.0 20V
- Imię: Mateusz
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Re: Thesis czujnik temperatury
Czarny 4ry piny w termostacie po stronie kierowcy idąc od górnego węża chłodnicy do temostatu i z tyłu termostatu wkręcony czujnik.
- Imię: Krzysztof
Dzięki wielkie
Kupiłem nowy stale mam błąd silnika temperatura po długim czasie jest dopiero pokazywana.
A po odpaleniu strzela tak jakby w filtr powietrza i czuć dym w tych okolicach po kilku sekundach jest już dobrze
Thesis 2.0 20V
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Wykasowałeś błąd? Czujnik temp powitrza w dolocie ile pokazuje? Map sensor w plastkowej rurze przed turbo.
- Imię: Krzysztof
Nie wiem ile jest i jak sprawdzić , miałem obd na bluetoth , ale gdzies zagubił się
mam obd2 z kablem usb do lapka ale jaki program wziĄĆ za darmo do sprawdzenia
Thesis 2.0 20V
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Daj nr tel na pw
- Imię: Krzysztof
Ten czujnik w dolocie wiem że jest ułamany była szpara, zaklejone zostało być może i on jest winny
Thesis 2.0 20V
- Imię: Krzysztof
Miałem sporo błędów skasowałem je auto ożyło ma buta i po chwili znów check engine
i błąd Air flow meter P0100
Thesis 2.0 20V
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Błąd przepływomierza. Pytanie co dalej wyświetla powiązanego z tym błędem?. Sprawdź dolot pod kątem szczelności , jak będzie dziura to też wyrzuci ten błąd. Sprawdź w parametrach zmierzony i zadany przeływ powietrza. Na jałowym biegu powinno być około 12-13kg przy odcięciu nawet około410kg.Wogóle to odepnij przepływkę i sie przejedź.
- Imię: Krzysztof
Potrzebuje Przepływomierz Do Thesis 2.0 Turbo oryginalny jaki jest to 0 280 218 054 BosCH
mogę dać 300 zł , poleci ktoś jakiś dobry zamiennik.
Thesis 2.0 20V
- Imię: Artur
Poszło PW
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
