Witam.
Czy możecie mi Panowie powiedzieć gdzie znajduje się pompka do webasta i wtyczka elektryczna do niej? Którędy leci przewód do pieca? W którym miejscu podłączone są rury wodne? schematy ze elerna mam ale nie powtarza się to w rzeczywistości, przewody do samego pieca są.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Thesis 2.4 JTD 175KM Webasto
Ostatnio zmieniony 02 lis 2017, 10:45 przez skinner, łącznie zmieniany 1 raz.
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Re: Thesis 2.4 JTD 175KM
Pompke zazwyczaj montują przy zbiorniku paliwa. Przewód paliwowy idzie obok głównych przewodów zasilających silnik w paliwo. Mam cały komplet akurat do benzyny i też poszukuje foto lub opisu gdzie jest montowany piec fabrycznie i opis jak idą przewody.W którym miejscu są przewody do pieca? Thesis ma fabrycznie agregat tt z/c. Sterowane w bus poprzez can. Ja mam analogowe. Problem w tym jak uruchomić klimatronik poprzez piec.
Re: Thesis 2.4 JTD 175KM Webasto
Piec fabrycznie zamontowany jest za zbiorniczkiem do spryskiwaczy. Sa tam tez przewody do podlaczenia go. zeby go zamontowac potrzebujesz 3 nitonakrętki. Mozna je zacisnąć za pomocą sruby z łbem wpustowym. Musisz zeszlifować kołnierz nitonakrętki pod klucz 13, rozwiercić nakrętkę zwykłą tak aby ona tworzyła dystans pomiędzy łbem śruby a nitonakrętką i kręcisz. Ja do tego użyłem młotka elektrycznego. W bagażniku jest biała wtyczka z zielono czerownym przewodem i czarno fioletowym do podłączenia dozownika webasto. Całością steruje connect. W setup jest opcja Heater. Niestety nie wiem jak ją włączyć.
Zasadniczo to steruje webastem hella climate control
trybu "Parking Heater, na styk 1 złącza A webasto
trybu "Nagrzewnicy dodatkowej", na styk 3 złącza A webasto
trybu "Rest", na oba styki webasto
Connect ma timer dla climate control ktory wysyla sygnaly do webasto.
sygnał o statusie jest zwracany stykiem 4 webasto na styk 6 hella climate control.
