Dzisiaj jest 22 kwie 2019, 13:04
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 15 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 31 lip 2018, 11:05
Offline
Imię: Rafał
Witajcie, Potrzebuję kolejnej porady...
Zaobserwowałem, że silnik na zimnym (jak postoi dzień lub dłużej), ciężko odpala. Jak już załapie to lubi puścić dymka jak tylko zaskoczy, no i przez 2/3 min nie pracuje równo. Później już wszystko wraca do normy. Chciałbym zacząć od wymiany świec bo poczytałem trochę na forum i często się to pojawia. No i teraz pytania do Was :)
1. Jak jest z tą wymianą ciężko to idzie, jest duże ryzyko np. zerwania?
2. Czy warto wcześniej podlać jakimiś preparatem, jak tak to co polecacie?
3. No i jakie świece wybrać aby były dobre?
W dziale Zrób to sam znalazłem info w sprawie wymian: viewtopic.php?f=141&t=63002 oczywiście będę się nim sugerował :)
Na górę
PostDodany: 31 lip 2018, 12:48
Offline
Raczej to nie świece, bo miałbyś komunikat na desce,że któraś jest uszkodzona... miałem podobny problem w Mareii 1,9JTD, jak temp. spadała poniżej -8 st C to ciężko paliła... auto sprzedałem i po kolejnych dwóch właścicielach, auto trafiło w łapy mojego kumpla jako kompletnie nie palące... przyczyną okazał się lejący wtryskiwacz, czyszczenie i wymiana zaworku nadmiarowo upustowego i auto śmiga jak nowe...
_________________
Żenująca, żyjąca w swoim świecie, krowa u płota...
Fiat 1300 (116A) 1962r
Fiat 125S (125B) 1969r
FSO 125p (115D) 1990r (2,0ie)
Fiat Marea Weekend ELX ST.Moritz (185) 2002r (1,9jtd)
Lancia Thesis EMBLEMA (841) 2002r (3.0 V6)
Fiat Marea Weekend HLX Tour de France (185) 2001r (2.0 R5)
Fiat 125S (125B) 1971r
Lada 1500s (21061) 1981r (1,6 DOHC)
Na górę
PostDodany: 01 sie 2018, 9:25
Offline
Imię: Rafał
Błędów nie mam... Czyli mówisz aby wtryski wyjąć i spr. A to będzie jakoś widać, że coś jest nie halo, że coś leje?
Na górę
PostDodany: 01 sie 2018, 19:51
Offline
Imię: Jan
Poszukaj procedury badania lejacych wtryskow. Na alfaholikach znajdziesz bez problemu. Wraz z opisem. Jak ciezko odpala to zaczalbym od tego. Tez tak mialem. Zakupilem sobie wtryski i wymieniam. I chodzi jak bączek.
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
_________________
Jash
THESIS 2.4 150KM - Obrazek
LYBRA 2.4 140KM - Obrazek
Na górę
PostDodany: 02 sie 2018, 13:57
Offline
Imię: Rafał
jjash pisze:
01 sie 2018, 19:51
Hej, dobre znalazłem?? http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_to ... ysk%C3%B3w
z góry dzięki za info :)
Na górę
PostDodany: 02 sie 2018, 15:41
Offline
Si... odpinasz przelewy wtryskiwaczy, rurki wkładasz do menzurek i patrzysz który daje znacznie więcej od pozostałych. Wymontowanie, regeneracja, i powinno być OK.
_________________
Na górę
PostDodany: 03 sie 2018, 16:40
Offline
Imię: Rafał
tylko zastanawia mnie jedna rzecz... jak już silnik pochodzi 5 min gaszę, odpalam i już jest ok. to leje tylko na zimnym?
Na górę
PostDodany: 03 sie 2018, 22:00
Offline
Nie, leje cały czas... tylko żeby wtryski dostały zasilanie, to musi czujnik ciśnienia na szynie musi mieć odpowiednie ciśnienie, które ciężko wytworzyć , bo wtrysk leje... dlatego trzeba długo kręcić...
_________________
Na górę
PostDodany: 06 sie 2018, 9:08
Offline
Imię: Rafał
Zrobiłem garażowe spr wtrysków :) Z uwagi na to, że posiadałem tylko jedno naczynie z podziałką na ml :) na początek zastosowałem słoiczki a potem odmierzyłem. W słoikach wygląda to tak:
Załącznik:
IMG_20180804_141459.jpg [ 222.91 KiB | Przejrzano 1566 razy ]
po sprawdzeniu ile czego wyszło tak:
1 wtrysk - 29 ml
2 wtrysk - 29,5 ml
3 wtrysk - 31,5 ml
4 wtrysk - 31,5 ml
5 wtrysk - 29 ml
Różnice niewielkie, chyba wręcz żadne... Co wy na to?
Na górę
PostDodany: 17 wrz 2018, 14:13
Offline
Imię: Rafał
Ktoś coś mi jeszcze podpowie??? bo chyba testy wyszły ok...
Na górę
PostDodany: 18 paź 2018, 11:54
Offline
Wtryskiwacz nie musi lac przelewem może źle rozpylac więc sprawdź świece czasami jest uszkodzony sterownik i nie pokaże błędu sprawdź zasilania na świecach i ciśnienie sprężania jeśli wszystko ok to wmontuj wtryskiwacze i do sprawdzenia zawieź ewentualnej regeneracji.
Wysłane z mojego Moto C Plus przy użyciu Tapatalka
_________________
jest turbo jest zabawa........
Fiat Ulysse 2.0 Turbo
Fiat Marea weekend 1.9 Turbo
Lancia Zeta 2.0 Turbo
Lancia Delta Hf Integrale ;) 2.0 Turbo
Lancia Thesis 2.4 Turbo
Na górę
PostDodany: 18 paź 2018, 21:11
Online
GugiBaoo pisze:
18 paź 2018, 11:54
Zabrakło mi tchu, jednostajny bełkot i ani jednego przecinka. Sorry ale nie mogę się powstrzymać😱
_________________
Na górę
PostDodany: 18 paź 2018, 21:13
Offline
Proszę bardzo
_________________
Na górę
PostDodany: 19 paź 2018, 9:10
Offline
Imię: Jarek
A czy masz może MES?
Można chyba z poziomu programu sprawdzić, jakie są dawki korekcyjne na wtryskiwaczach...
Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale ja np. korzystam z takiego rozwiązania w swoim Oplu (przy użyciu OP_COM) - wówczas widać, czy któryś leje, jeśli wartość dawki jest znaczaco wieksza od pozostałych...
_________________
Tel: 518 018 100
Na górę
PostDodany: 19 paź 2018, 9:32
Offline
Dokładnie,dobrym interfejsem podpatrzysz te wartości
_________________
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 6 gości
Szukaj:
