Thesis - hamulec postojowy
nermall
Imię: Sebastian
Post autor: nermall » 21 mar 2011, 7:37
Witam.
Mam problem z hamulcem postojowym w Thesis, tzn hamulec działa prawidłowo zaciski działaja ale zaświeca kontrolke sygnalizującą usterke. Po podłączeniu do komputera pokazuje kod błędu C1200 - jaką usterke oznacza ten kod ?
Przemek
Imię: Przemek
Re: THESIS hamulec postojowy
Post autor: Przemek » 21 mar 2011, 8:32
Oznacza usterkę niedokończonej rejestracji użytkownika...
nermall
Imię: Sebastian
Re: Thesis - hamulec postojowy
Post autor: nermall » 21 mar 2011, 11:38
profil poprawiony
Tomkom
Post autor: Tomkom » 21 mar 2011, 19:48
Według specyfikacji OBDII kod 1200 oznacza:
C1200 ABS Inlet Valve Coil LF Circuit Short To Battery
co w prostym tłumaczeniu daje:
cewka zaworu wlotowego lewy przód obwód krótko zwarty do zasilania.
i oznacza problem w pompie ABS.
skinner
Post autor: skinner » 09 sty 2013, 20:41
Sprawdzacie to FESem gdzie jest błąd? Mi też się świeci błąd ale nie moge go zdiagnozować bo nie wiem w czym tego szukać. Możecie mi powiedzieć?
Ostatnio zmieniony 09 sty 2013, 21:39 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ort.
fazi
Post autor: fazi » 09 sty 2013, 20:52
U mnie też były rewelacje j/w , efekt akumulator główny i pomocniczy do wymiany, ze wskazaniem na pomocniczy ( ten mały )
Alfa Romeo 159 1,9 16v
Mitsubishi ASX 1.8DID 4WD
grnb
Imię: piotr
Post autor: grnb » 10 sty 2013, 8:38
u mnie jak był padnięty akumulator dodatkowy też świeciła kontrolka ale gasła podczas dłuższej trasy (coś tam troszkę się podładował), potem po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu znowu świecił. Taki akumulatorek na allegro jest sporo tańszy niż podłączenie kompa w aso więc bym się specjalnie nie zastanawiał.
Lancie:
'02 Thesis 2.0t, http://do-slubu.com.pl
'07 ypsilon 1,4 16v,
skinner
Post autor: skinner » 10 sty 2013, 15:13
Podmienie dziś akumulatorek i napisze czy mi to pomogło. Błędy od EPB powinny pojawiać się w sekcji ABS? jeżeli tak to z tego akumulatorka małego nie pokazuje błędów, wypiełem go całkowicie i nic się nie pojawiło. A napięcie pokazwywało nadal na poziomie głownego akumulatora.
Przy czym sprawdzając miernikiem akumulator trzymał 12,25V.
sprawdzałem FESem.
fazi
Post autor: fazi » 10 sty 2013, 17:01
Tak takie błędy jak EPB pojawiają się w sekcji ABS.
skinner
Post autor: skinner » 10 sty 2013, 17:07
OK, podmieniliśmy akumulatorki z tatą i mój u niego działa u mnie jego nie działa.
W sekcji ABS nie pokazują mi się żadne błędy. Świetnie...
Ma ktoś jakieś sugestie? Póki co wszystko oprócz ASO.
przedszkolak
Post autor: przedszkolak » 11 sty 2013, 1:07
SPRÓBUJ ZREGENEROWAĆ AKUMULATOR ŁADOWARKĄ IMPULSOWĄ, PRAWDOPODOBNIE BĘDZIE TO W KOSZCIE AKUMULATORA. Pamiętaj również,że oprogramowanie do Teresce jest do niczego, Bardzo często wyskakują błędy, których nie ma w rzeczywistości, jakiś gł---pol nie umiał odpowiednio napisać oprogramowania do samochodu, a teraz ludzie na całym świecie mają kłopoty z tym modelem. Do tego manipulanty z Boshca dorobili złe sterowniki do swoich przedobrzonych wynalazca + program materiałowy, to dało całe to badziewie.Jednak macie samochody, które nie są masówką, a na tym innych forach są ludzie, którzy starają się wzajemnie pomagać - co z tego wszystkiego jest najlepsze, nawet tylko dlatego warto mieć ten samochód.
Poczekałbym, aż miną mrozy i wtedy jeszcze raz bym wszystko posprawdzał, bo temperatury poniżej 0 nie są dla Włoszek.
skinner
Post autor: skinner » 11 sty 2013, 16:03
Włożyłem dziś akumulator 100Ah i dalej jest niestety to samo, nawet po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów. Nie gaśnie błąd. W sumie nic się nie dzieje. Poczekam do wiosny, a potem będę się martwił.
fazi
Post autor: fazi » 11 sty 2013, 16:11
Co do zacisków kolego , że działają to nic nie oznacza , pytanie czy się nie haczą i równo cofają.Teraz jest mokro snieg i jest sól, która lubi zrobić spustoszenie w zaciskach , może ktoś je już rozruszał , wiadomo , że jak dostanie się woda ze sola do wewnątrz zaczynają się dziać cuda i może zwyczajnie zablokować koło podczas hamowania , więc sprecyzuj co oznacza prawidłowe działenie zacisków ;)konkretnie chodzi o to czy plastikowa obudowa zacisku jest szczelna i nie dostaje się woda.
skinner
Post autor: skinner » 11 sty 2013, 16:37
Oglądałem te zaciski i wyglądają zdrowo. Żadnych rys itp takich jakie widziałem na zdjęciach. Co prawda pracują głośniej niż w innym aucie ale czasy cyklu mają identyczne. Być może tylko dlatego że tata ma nowe tarcze+klocki i ten czas cyklu jest bardzo krótki, przez co mam wrażenie że hałas jest mniejszy. Jedna rzecz tylko mi się rzuciła w oczy, mianowicie tarcze już są trochę zjechane ale jeszcze klocki całe, jak byłem na wymianie płynu hamulcowego powiedzieli żeby do-jeździć klocki do końca i wymiana kompletu. Jak na delikatnym wzniesieniu auto stoi to po zwolnieniu hamulca ręcznego zaczyna się od razu toczyć także wydaje mi się że nic tam się nie zacina przy klocku. Dlaczego nie mogę zobaczyć w multiecuscan co to za błąd jest?
gganyszek
Imię: Grzegorz
Post autor: gganyszek » 31 sty 2013, 17:46
mam takie pytanie, czy jak wyciągnę tylne zaciski bez elektrycznego odciągnięcia hamulca, to czy po ponownym zamontowaniu będzie można je ustawić po podłączeniu komputera?
