Thesis - czujniki parkowania/diagnoza
belial666
Re: Thesis - czujniki parkowania-diagnoza
Post autor: belial666 » 06 sie 2015, 19:12
Nie, bo moja centralka okazała się padnieta. Z tego co wiem Bunkrowiec kupił nową, ale czy działa to nie wiem.
Musisz zdiagnozować co, czy które nie działają. Jesli któryś nie działa czujnik to jak to sprawdzisz, będziesz mierzył po kolei, czy podstawiał czujnik, a jak dwa poszły, trzy?. Będzie prościej na kompa jechać. Masz gdzie sprawdzić ?.
Nr. telef. 501259455
s0krates
Post autor: s0krates » 06 sie 2015, 19:15
Ale rozumiem że to musi być examiner?
belial666
Post autor: belial666 » 06 sie 2015, 19:19
s0krates pisze:Ale rozumiem że to musi być examiner?
Zdecydowanie nie. Może być zakład zaopatrzony w Bosch KTS-5xx. Dobrze się spisuje.
s0krates
Post autor: s0krates » 06 sie 2015, 21:51
Bez komputera, za to metodą "szkiełka i oka" stwierdzam uszkodzenie centralki.. rozłożyłem ją i dół płyty jest tak skorodowany, że marne szanse na ratunek.. dopisuję się do listy poszukujących
belial666
Post autor: belial666 » 06 sie 2015, 22:12
s0krates pisze:Bez komputera, za to metodą "szkiełka i oka" stwierdzam uszkodzenie centralki.. rozłożyłem ją i dół płyty jest tak skorodowany, że marne szanse na ratunek.. dopisuję się do listy poszukujących
W między czasie pomyśl co spowodowało skorodowanie centralki ?. W jakim ona jest miejscu i dlaczego skorodowała.
Moja zdechła w ten sam sposób.
Bunkrowiec dostał/ będzie kupował/ kupił w ASO.
s0krates
Post autor: s0krates » 06 sie 2015, 22:44
Powodem jest prosty błąd projektantów - nie powinno się umieszczać centralki konektorami do góry. Nie wiem skąd zacieka, stawiałbym na lampę albo klapę bagażnika. Kapie na konektory, woda przesiąka, bo nie są hermetyczne i wcieka do centralki. Polecałbym każdemu, kto jeszcze nie ma z tym problemów odwrócenie centralki i zamontowanie jej konektorami do dołu.
Widzę na ebayu centralkę za około 100 euro. Zadzwonię jeszcze do Wwa Zakręt zapytać po ile oni mają oraz w weekend dokonam ostatecznej próby wskrzeszenia, co myślę że będzie ciężkie, bo miejscami nie ma na co nakładać cyny..
belial666
Post autor: belial666 » 06 sie 2015, 23:07
s0krates pisze:Powodem jest prosty błąd projektantów - nie powinno się umieszczać centralki konektorami do góry. Nie wiem skąd zacieka, stawiałbym na lampę albo klapę bagażnika. Kapie na konektory, woda przesiąka, bo nie są hermetyczne i wcieka do centralki. Polecałbym każdemu, kto jeszcze nie ma z tym problemów odwrócenie centralki i zamontowanie jej konektorami do dołu.
Powodzonka. Sprawdź szczelność ramki tablicy rejestracyjnej i lamp w nią wkomponowanych. Lej wodę na nią z węża i potem podnieś klapę bez tapicerki lub obserwuj podnośnik klapy bagażnika.
Uszczelka wokół lamp tylnych, zwłaszcza jak lampy były dokupowane drugie i uszczelka nie przylega już do blachy.
maliniak
Post autor: maliniak » 07 kwie 2016, 12:00
u mnie jest dziwna przypadłość nie działały czujniki komputer pokazał nie sprawny czujnik przedni lewy wewnętrzny kupiłem nowy zamiennik. Błędu nie ma ale przy włączonym zapłonie jest ok ale bez odpalenia silnika działają i przód i tył po wlączeniu wstecznego, natomiast jak odpalę silnik cały czas piszczy jak przed przodem auta była przeszkoda nawet włączenie biegu wstecznego tego nie przerywa, co prawda jak dodam więcej gazu chwilami jak by było ok ale to przez jakieś sekundy i o ile jest bieg wsteczny i jakaś przeszkoda to w przerwach piszczącego przodu słychać tył prawidłowo. Macie jakieś pomysły :roll:
kappa 2,0 vis mz etz 250. honda st 1100 paneuropan Thesis 2.4 jtd
tel 698679081
belial666
Post autor: belial666 » 07 kwie 2016, 12:27
A mes co mówi?
s0krates
Post autor: s0krates » 07 kwie 2016, 15:14
Ja mam pomysł - weź wymontuj jeden oryginalny czujnik z tyłu i włóż do przodu zamiast tego zamiennika. Jeżeli dalej będzie piszczało, to znaczy że problem jest w okablowaniu, jeżeli będzie dobrze działał przód po skasowaniu błędu - to znaczy że problem jest z zamiennikiem.
Dodatkowo, jak cały czas piszczy to może być jeszcze zabrudzenie na sensorach.
belial666
Post autor: belial666 » 07 kwie 2016, 16:02
To nie zda egzaminu. Muszą być wszędzie czujniki.
s0krates
Post autor: s0krates » 07 kwie 2016, 20:19
belial666 pisze:To nie zda egzaminu. Muszą być wszędzie czujniki.
nieprawda, dopóki nie włączysz wstecznego przód będzie działał
belial666
Post autor: belial666 » 07 kwie 2016, 21:40
Poczekaj, żebyśmy się dobrze rozumieli. Wyciąga jeden czujnik ze zderzaka i po przekręceniu zapłonu nie wali błędem. Tak?
s0krates
Post autor: s0krates » 10 kwie 2016, 16:15
Jestem świeżo po walce z czujnikami i mam dla was następujące wskazówki
1. Tak jak pisałem wyżej można po skasowaniu błędu włączyć tylko przód i dopóki nie będzie wstecznego to będzie to działać
2. Miałem przypadek że czujnik nie działał pomimo że "tykał" i nie powodował błędu - jedyna metoda diagnozy to przybliżanie czegoś do sensora
Miałem także przypadek, że czujnik piszczał cały czas, również nie powodując błędu
3. Wszystkie czujniki z tyłu można ogarnąć bez zdejmowania zderzaka - trzeba odkręcić dolne śruby zderzaka i go odginać.
4. Jeżeli wszystko działa błąd usunie się sam po restarcie.
5. Nie polecam używek - z tych które miałem połowa nie działała, reszta ma już purchle i pewnie długo nie pociągną - zobaczymy
maliniak
Post autor: maliniak » 10 kwie 2016, 18:48
Zrobiłem jak poradziliście zamieniłem czujniki przód z tyłem i przód działa a na wstecznym piszczy cały czas wiec niestety nowy zamiennik jest do kosza muszę kupić inny ale już orginalny bo to po prostu badziewie.Dzięki za pomoc jeszcze nie raz poproszę bo niedomagań jest trochę w tym aucie powoli ogarniam :D
tel 698679081
