Strona 2 z 3
Re: Thesis - czujnik poziomowania świateł
: 30 maja 2017, 15:56
autor: Marcinash
I co to było? Czujnik/czujniki?
: 30 maja 2017, 16:08
autor: AUFER
Masz interfejs do Thesisa?
Podłącz się i będzie wszystko jasne, szkoda czasem czasu na szukanie przyczyny, a możliwości może być wiele.
: 30 maja 2017, 16:36
autor: Marcinash
No nie mam, coś trza będzie pokombinować.
: 23 lip 2017, 18:11
autor: Marcinash
Dzięki. Odłączony był czujnik z przodu. Poprawione, błędu nie ma, ale mam wrażenie, że światła świecą blisko przed samochodem, że nie kalibrują się tak jak powinno to mieć miejsce.
: 09 sty 2019, 10:59
autor: kamilkoza88
: 26 mar 2021, 12:27
autor: JawaRenegade
Siema. Odświeżam temat.
Na początek nadmienię że wcześniej wspomniane przyczyny sprawdziłem.
Dodatkowo sprawdziłem napięcia na przewodach od czujników i na jednym mamy ok5V na drugim ok9V no i oczywiście masa. Stawiam więc że są to przewody CAN jeżeli nie i napięcie powinno być wyższe to dajcie znać lub jak ktoś mógł by sprawdzić jakie ma u siebie.
Kolejnym problemem jest brak możliwości zdiagnozowania. Mam tylko ELM i Multiecuskan i jak sprawdzam błędy w nadwoziu, to jedyne co pokazuje, to błąd połączenia CAN i obstawiam że to właśnie o poziomowanie chodzi. Z samym sterownikiem lamp nie mogę się połączyć. A ostatnie pytanie to czy jest jakiś przekaźnik lub bezpiecznik który odpowiada tylko za poziomowaniem.
Zgóry wielkie dzięki. A jak coś to pomoże to dalej śmigam Teresą po ArtoKucior, AUFER'ze i Tacitus'ie może już ktoś tam grzebał i podpowie gdzie szukać ewentualnie uszkodzonych kabli.
Pozdrowionka.
: 26 mar 2021, 12:44
autor: proxima86
Centralka poziomowania lamp do wymiany lub zaśniedziała kostka, pod dywanikiem pasażera.
Wysłane z mojego moto g(7) power przy użyciu Tapatalka
: 26 mar 2021, 21:56
autor: JawaRenegade
Mogę prosić o rozwinięcie tematu centralki (gdzie jest) bo nie przerabiałem jeszcze tego tematu a mam dawce na części to pewnie się znajdzie, pod dywanik zajrzę jutro ale może jakieś szczegóły?
: 26 mar 2021, 22:34
autor: 1608cc
JawaRenegade pisze: ↑26 mar 2021, 21:56
Pod dywanikiem pasażera jest klapka na rzepy, a pod nią plastikowa osłona, pod którą zaś znajdują się sterowniki : xenonów, skyhook, skrzyni biegów, servotronic (niekoniecznie musisz mieć je wszystkie - zależy od wersji, silnika itp.)
: 30 mar 2021, 21:09
autor: JawaRenegade
Sprawa ma się następująco.
Wymieniłem centralkę sterującą układem poziomowania świateł na wyjętą z dawcy. (co ciekawe w dawcy była odłączona) Lampy zaczęły pracować po włączeniu zapłonu, a wcześniej po pojawieniu się tego błędy przestały. Niestety błąd nadal występuje ale już nie wali po uszach co 1min tylko zapala się raz na początku jazdy i pali się jednostajnie, co nie jest już aż tak irytujące. Ciekawostką jest to że po odłączeniu centralki i włączeniu zapłonu błędu nie ma ale i lampy nie pracują. Możliwe jest że właśnie przez to że włączyłem zapłon podczas wymiany centralki błąd został zapisany. Niestety nie mam przejściówek do ELM'a (ale chyba zakupię) i nie mogę wejść w sterowanie lamp i sprawdzić, ewentualnie skasować błędu. Dodatkowo w body mam błąd U1602.
: 31 mar 2021, 12:04
autor: proxima86
Musisz zrobić adaptację poziomowania lamp mesem.
Wchodzisz w lampy-regulacje- samoadaptacja.
Auto musi stać na równym terenie bez właściciela w środku
Po wykonaniu procedury błąd zniknie.
Co do wypięcia kostki z centralki to droga na skróty
: 31 mar 2021, 12:28
autor: proxima86
U1602- błąd linii Can.
Wypnij kostki z body po czym włóż porządnie .
To samo kostka do centralki ABS + contact spray.
Powinno pomóc.
: 31 mar 2021, 19:49
autor: JawaRenegade
Czyli bez przejściówki do ELMa się nie obejdzie, aby połączyć się z lampami.
Co do błędu Can-u to przypuszczam drzwi kierowcy ale sprawdzę to co sugerujesz, body całe przekładałem na próbę to wszystkie kostki miałem porozpinane spróbuję jeszcze z pozostałymi.
: 16 lut 2023, 18:36
autor: Zbyszek84
Witam. Mam pytanie odnośnie poziomowania świateł. Od początku jak kupiłem Thesisa wyswietlał mi się błąd poziomowania świateł... odczytałem błędy.
Czujnik przedni i kalibracja systemu...
Dwa błędy...
Pierwszy po długim boju udało mi się usunąć.
Została kalibracja do wykonania ale za każdym razem wyświetla mi się komunikat.
Nie prawidłowe warunki do przeprowadzenia adaptacji.
Samochód ma zapalone światła mijania
Jest pusty w środku
Stoi na prostym ...
Co robię nie tak?
: 16 lut 2023, 20:00
autor: 1608cc
Jakie masz odczyty % z czujników?
